:rolleyes: аз се мъча да вдяна за какво иде реч ама това е резултата ,невероятно тих е като климатик ,сега на ръчен режим да не му е уроки перфектен ....ама туи ауто да мусе не види много се дъни:!
2 съвета от мен:
- чети инструкциите преди да пишеш каквото и да е
- не очаквай климатици от различни марки да се държат по идентичен начин. имам си 3 бр. от различни марки и с всеки подхождам различно, съобразявайки се с особеностите им на работа и експлоатация
При включен сензор за присъствие(като на снимката, която си постнал), не очаквай чудеса от храброст и самоотверженост от машината :)
И при мен auto-то е проблемно. Предполагам, за да е по-тих са го направили да не засилва много вентилатора и духа доста слабичко. Но при мен няма врати и реално грея коридора и банята заедно с хола и кухненския бокс, та може би не съм най-представителния случай.
Аз обикновено оставям вентилатора на ръчна настройка на 2 и когато ми е по-студено го вдигам на 3. По-скоро ме дразни фактът, че трябва да отварям капака на дистанционното, за да регулирам вентилатора. Трябваше просто да го изкарат от горе до копчетата за температурата.
аз обмислям да махна капака :)) излишен е ..
Аз с ФД нямам проблеми с авто вентилатора, но 1-ва степен му е с по-голям дебит, при децибели 20/21. Втора степен на ФХ, вече отговаря на 1-ва на ФД по дебит, но при децибели 23/24.
добре си е аутото поддържа тишина .. хората искат на ауто да топли 2-3 стаи как да стане .. то окото не ги вижда другите стаи .. много точно си поддържа градусите машината
У дома, 25 VEHZ се ползват само на авто в стаи около 15-17кв. Незабележими са машините и подържат сравнително точно зададената температура. Само в дневната наблюдавам леко претопляне откакто ми поставиха излация преди малко повече от седмица, но все пак там се готви, събираме се 4-5 човека. И въпреки, че е настроен на 22 или 23 се включва за малко и при 24 в стаята. Не си представям как ще има 5 градуса разлика, като знам колко бързо стоплиха, когато се наложи няколко часа да седят отворени прозорците докато си монтирах полите пред тях.
Още миналата година писах че митсубиши имат проблем с авто вентилатора но веднага ме анатемосахте но ето че случката се повтаря и при най високия клас. Моят клим е GE-35 със същия проблем, постоянно трябва да ръчкаш дистанционното за да държи зададените градуси
абе някой може ли да тества бутона powerfull ? аз до сега не го бях пробвал ,според мен се държи странно .. вдигна до 1500 вата ,задуха горещо ,после падна на 1000 вата ,така поработи ,след това слезе бавно на 500 вата ( вътрешния вентилатор си намали оборотите ) след малко пак вдигна 1500 и цикъла се повтори само че вътрешния вентилатор стои на някакви ниски обороти може би 2-та степен по слух ( в тоя режим не може да се контролира ) ..
Сигурно сработва системата за контрол на температурата на изходящия въздух.Не знам на колко градуса е при FH, поне аз не видях в сервизното.
Може ли да се провери, дали ТРВ работи както трябва или дава грешки?
И аз пробвах бутона powerfull. При мен консумацията се вдигна до 2 kw за малко след това бавно спадна до 850 - 900 w и така поработи няколко минути. След това изключих тази функция.
Честно казано не разбирам защо когато е активна климатикът не работи на пълна мощност с пълната сила на вентилатора.
Някой пробвал ли е това нещо?
While recalling the failure details, set the temperature to 19°C or 19.5°C to perform the simple check on the i-see SENSOR.
Place your hand over the i-see SENSOR, and the buzzer will beep at 1 second intervals. (Normal detection temperature
range is 34 to 39°C.)
If the buzzer does not beep, check for disconnection of the connectors.
Set the temperature to 23°C to exit the simple check mode on the i-see SENSOR.
Доколкото го разбрах трябва климатикът да се сложи на 19 градуса и да се закрие сензорът с ръка. След това климатикът трябва да започне да пищи. Пробвах така и нищо не стана.
щом се върти окото значи работи .. явно тоя режим powerfull така е замислен глуповато и той .. логично е като натиснеш тоя бутон да искаш максимална мощност а не някаква средна .. тая сутрин беше -8 .. МЕ се е кротнал на 270-290 вата ,зададени и поддържани 21° .. обаче си дефроства на 2 часа ,без нужда - навън е ясно и сухо време питата суха и чиста .. що са се изгаврили софтуерно така с тая машина ума ми не го побира ..
Може би не е чак толкова лошо това дрефростване, като се има в предвид, че е супер кратко аз поне не виждам нищо лошо да го прави по-често. Тази сутрин и аз се загледах, че климатикът изглежда сух, вънка е ясно и всичко работи на 6. След няколко минути обаче климатикът реши да се размрази и като погледнах от вън какво става забелязах, че изтече малко вода.
Предполагам прави дефрост на 2 часа, понеже идеята е да работи най-вече в по-студените страни и за да не стане беля при техния студ и сняг, си прави профилактичен дефрост.Пък и да не хване евентуално дебел лед питата долу, където е залепена за тавата, че тогава съвсем лошо.Ама знаеш ли за какво са мислили инженерите, когато са го проектирали, божа работа.
