Резултати от 16 до 30 от общо 40
Like Tree22Одобрявам
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    #16
    Отговор: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Вземай VEHZ, ако те интересува пестенето от напразната работа на нагревателя - винаги можеш да го изключиш от буксата или преправиш ( например ръчно стартиране с копче 2 пъти седмично, както аз съм направил на двата ми дайкина).
    VEHZ има по-висок максимум, по-ниска работна температура на отопление и само 200лв разлика в цената.
    Монтажа на нагревател на обикновен климатик е 100лв, ако искаш интелигентна работа на този нагревател може да ти стъпи на 150лв общо. Ако ти монтират калпав кабел да се обели от притискането му в топлообменника в следствие натрупан лед - дава на късо и пука топлообменника. Не е като да не се случва.
    От друга страна фабричния нагревател на МЕ е направен стабилно и няма опасност от късо съединение.
    Jun 2009
    #17
    Смекчете тона.Всички.Reset на темата до последния пост без непремерен тон.
    Калин за вашето помещение има няколко климатика.Най-подходящи(икономични и с най-много функции) на приемлива цена за това което се предлага са моделите на Тошиба и Мицубиши илектрик.Може и фуджицу Нокрия 14-ка, но ще по-шумен от тошибата или МИлектрика.
    Има и други модели които по-малко или повече "стават" за това помещение, но са или по-маломощни или с по-малко екстри(функции).
    Този пост е редактиран от justify; 09-10-13 в 18:41.
    Oct 2013
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    колега, а знаеш ли дали нагревателя е само причината за подобреното топлоотдаване, или и инвертора е различен (кара копресора да работи на по високи обороти от стандартния модел)?
    #19
    да компресора работи на малко по високи максимални обороти ( инак е същия както и всичко останало ) .. нагревателя в тавата няма как да повиши топлоотдаването
    #20
    В конструкцията на външното тяло има нещо изключително недоклатено, което може да създаде доста главоболия и проблеми. Ламелите на топлообменника опират в тавата и отстоянието до тръботе е доста малко. Оставям на въображението ви да си представите възможните последствия при работа на климатика през зимата.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Няма какво да си представяме, по-миналата зима имаше качени снимки от колеги. След натиск от вносителя бяха свалени от сайта. Аз лично имам едно наум с тези машини, дано да не се окажа лош пророк. Преди феновете да ме обвинят, ще кажа, че аз съм заинтересован да има повече и по-добри ТОП машини. Това ме храни все пак.
    Този пост е редактиран от Mega; 09-10-13 в 21:59.
    estqwerty, Kasap и rosswen харесват това.
  9. Junior Member
    Oct 2013
    #22
    Може да се каже, че нямам впечатление все още. Сложил съм във всяка стая по една 25-ца, но само в една от тях го ползвах миналия петък, когато температурите навън паднаха до към 0°. Включих го около 21:00 на 23° и auto режим (посока и сила на струята). Навън беше 5° а в стаята 17°. За около час направи 21°, а преди да си легна към полунощ беше 22° ( това са данни от електронен термометър по диагонал в другия край на стая ~14 кв.м. без изолация все още) През ноща ставах и видях, че навън е 0° а вътре беше 22,6°. Не претендирам за някаква точност на термометъра, но това имам. Не съм засякал да се изключва. Онзи ден ползвах 3 от 4-те и 3-те се изключваха за по няколко минути през определен период, но навън беше 8°-10°. Не съм ги включвал на друго освен auto+плазмен филтър и не се усеща, че нещо духа в стаята - незабележими са. При това последно ползване бях закачил единия на ватмер и консумацията варираше предимно между 270W и 400W, а когато се изключваше - 20W. Когато темп. паднат би трябвало да работи в по-нормален режим и да не се изключва. Друго, което ми напарви впечатление е, че за пръв път от доста време се събудих без запушен нос, което ми се случва само ако спя извън София от време на време. :D Дано не е случайност.
    Този пост е редактиран от myst3; 09-10-13 в 23:43.
    #23
    според мен ламелите умишлено са близо до тавата с цел при дефрост да разтопяват целия лед ( и при тоя модел се падат точно над отвора който е и доста голям ).. аз не съм виждал климатик ламелите му да са далече от тавата ..примерно на 2см ..тогава тавата задължително ще се напълни с лед и пак ще стигне до ламелите .. между другото джъмпера за по интензивен дефрост е наличен и при тоя модел ,ако не размразява добре ще се вика сервиза ( че е гаранционен )
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #24
    Проблема не е, че може да замръзне. Всяка клима може да замръзне. Един по-лесно, други много трудно. Съвкупност от много фактори. Идеята е, след това да няма поражения. Дано тази зима всички да са на топло и да нямат проблеми.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #25
    Тази зима ще се топлиме с Мидеите - казаха ми, че лястовичките във Варна ги домързяло да мигрират.
    Oct 2013
    #26
    Здравейте! Вече тотално си избрах МЕFH25VEHZ Zubadan. Поръчал съм го. Понеже искам да си пусна предварително кабелите и тръбите в стената за да е всичко скрито-покрито искам да питам колко жилен трябва да е кабела м/у вътрешното и външното тяло? Пуснал съм 5x1.5кв. Понеже гледах, че захранването на климатика е отвън, дали тези 5 жила ще ми стигнат за захранване+ управление, или трябва да пусна нов кабел 3x1.5 само за захранване. Сега имам захранващ кабел до вътрешното тяло. След време ще оставя впечатление от моделчето!
    Този пост е редактиран от kalin_sb; 10-10-13 в 15:56.
    estqwerty одобрява това.
    #27
    най добре извикай монтажниците да си пуснат кабелите и тръбите и като си готов ще дойдат пак да го сложат ..
    mirandi одобрява това.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Можеш да "вкопаеш и тръба с определен диаметър.Мисля някой препоръчваше 5 сантиметра.Но действително си викни фирмата да го направи.
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #29
    аз съм ги вкопал вече, въпроса е дали да пусна и захранване отвън. Знам, че фирмата ще ми ги направи, но искам всичко да съм измазал като дойдат да го слагат! Исках само да разбера колко са кабелите отвън (като бройка) дето трябва да са?
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #30
    3 проводника стигат,с 5 си ОК
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  2. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 17:35
  3. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 13:51
  4. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-10-13, 08:36
  5. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
