Резултати от 31 до 40 от общо 40
Like Tree22Одобрявам
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
  1. Banned
    Jun 2009
    #31
    Отговор: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Цитат Първоначално публикувано от kalin_sb Виж публикацията
    Здравейте! Вече тотално си избрах МЕFH25VEHZ Zubadan. Поръчал съм го. Понеже искам да си пусна предварително кабелите и тръбите в стената за да е всичко скрито-покрито искам да питам колко жилен трябва да е кабела м/у вътрешното и външното тяло? Пуснал съм 5x1.5кв. Понеже гледах, че захранването на климатика е отвън, дали тези 5 жила ще ми стигнат за захранване+ управление, или трябва да пусна нов кабел 3x1.5 само за захранване. Сега имам захранващ кабел до вътрешното тяло. След време ще оставя впечатление от моделчето!
    Колега, дай някакви отзиви от машината, вече трябва да имаш поглед върху нея.
    Jan 2015
    Велико Търново
    #32
    Здравейте! През декември си купих ME MSZ-FH25VE. Сложиха го на мястото на Panasonic CS-YE12KX, като използваха същите тръби. Понеже е със същия фреон, това не е проблем. Проблемът обаче е, че при включване, докато нагнетява компресора, или поне така си мисля, за около 15-20 секунди от вътрешното тяло се чува не много силно, но все пак, достатъчно дразнещо шумолене, като от пусната чешма у съседите. Това става винаги и впоследствие, по време на работа, когато от "празни обороти" се готви да развърта, за да топли. Някой има ли същите наблюдения? Моля обяснете ми като на идиот - аз не съм специалист. Имам в другата стая един Haier, но той не преви така. Не правеше и така и Панасоника.
    #33
    мда така прави свиквай .. имаш топ модел на МЕ все пак
    Mega, aruba_man и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    Велико Търново
    #34
    Благодаря, Alexi! Поне съм спокоен, че не е от монтажа
    #35
    чакай да падне под нулата преди да се радваш ,дано да имаш здрав сън
    Jan 2015
    Велико Търново
    #36
    Бойното му кръщение беше около Нова година, на -13 -15. Топлеше добре. Още по-добре е, че наисина спя като пън
    Alexi и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    Велико Търново
    #37
    Re: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Ето едно наблюдение на неспециалист като мен: При външна темп. около или под нулата, ако му поискам напр. от 24 на 26 град., първо започва един процес, който на слух звучи като размразяване и трае не повече от 3 мин. даже по-кратко. Междувременно наблюдавам външното тяло, но то, първо на първо не е заскрежено (аз и на -15 не го видях заскрежено), и нито капе отнякъде вода, нито вдига пара. Вие какво знаете по въпроса? При вас така ли прави? Накратко казано - това нормално ли е?
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #38
    Накратко казано - нормално е.
    Mega одобрява това.
    #39
    нормално е за този модел .. за всички останали климатици е ненормално .. това ще ти го прави и при +5+8 - вдигнеш ли градусите обръща на размразяване
    Jan 2015
    Велико Търново
    #40
    Благодаря Alexi и AC from Hell
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  2. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 17:35
  3. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 13:51
  4. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-10-13, 08:36
  5. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
