Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree22Одобрявам
MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Oct 2013
    Здравейте! След като тотално се отказах от Дайкина, теа дни ми предстои вземане на едно МЕ. Става въпрос за едно двете моделчета. Чудя се кое ще върши по-добра работа за моя случай (24кв с мн добра излолация +5кв. ме коридорче). Като отдавана мощност при ниски темп. са изравнени почти, но никъде не намирам консумирана мощност при ниските температури. Вие как мислите?
    Jun 2009
    Отговор: MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    Достатъчно КОП-а мисли,
    нека разума най-после победи
    зубадан ти си закупи,
    и за всяко друго отопление забрави ...
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    не е така. много добре знаем че няма нищо зубадан в този модел освен името и много кинти наляти за маркетинг. до най-евтиният истински зубадан ни делят 5-10 хилки
    иначе римата я бива.
    zhelko, Mega, tony34al и 1 други харесват това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    +1. Не му трябва Зубадан. Дори да ми е комшия...
    Mega и tony34al харесват това.
    на зубадана не ми харесва нагревателя в тавата и по скоро че се включва под 5° и е 140 вата или нещо такова .. то средната консумация при мене е толкова на час около 5° ,смятай че ще е двойна с нагревателя .. инак мощна машина е но аз бих взел обикновения 35
    Mega одобрява това.
    Alexi, от къде си сигурен че нагревателя работи постоянно?
    някой го беше казал в темата за МЕ явно го пише в сервизното което не съм чел подробно
    Oct 2013
    Защо никъде не им дават консумацията на тези МЕ при ниските температури?
    Това за нагревателя, някои може ли да го каже с сигурност, кога се включва и колко консумира?
    как да не ги дават в сервизното ги има както и топлоотдаването ,запазват около 40% при -15
    rosswen одобрява това.
  12. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Калине, ти тръгна от 1450, сега си на над 2500, най-добре сложи още малко и си вземи 281NDR1.
  13. Junior Member
    Oct 2013
    Здравейте. Интересувайки ме пряко, успях да намеря това инфо относно Defrost heater за MSZ-FH**VE/MUZ-FH**VEHZ. Не че става съвсем ясно, но според мен е безмислено да работи постоянно. Така ми казаха и момчетата, които ги монтираха.
    "5. Defrost heater (MUZ-GC·VAH, FD·VAH/VABH, GE·VAH, EF·VEH, FH·VEHZ)
    (1) Starting conditions
    When all of the following conditions a) ~ d) are satisfied, defrost heater turns ON to prevent ice from foaming on the
    base of outdoor unit.
    a) HEAT mode is selected.
    b) The ambient temperature thermistor reads 0°C (MUZ-FH) /5°C (Other models) or less for 5 minutes continuously.
    (NOTE 1).
    c) The defrost thermistor reads -1°C or less for 5 minutes continuously.
    d) Outdoor fan motor is turned ON.
    (2) Releasing conditions
    When any of the following conditions are satisfied, defrost heater turns OFF.
    a) Any other mode than HEAT mode is selected. (NOTE 2).
    b) The ambient temperature thermistor reads 8°C or more for 5 minutes continuously. (NOTE 1).
    c) The defrost thermistor reads more than 15°C for 5 minutes continuously.
    d) Outdoor fan motor is turned OFF.
    NOTE 1: Ambient temperature thermistor
    NOTE 2: During defrosting operation, defrost heater continues to be ON."
    според мен ще работи постоянно под -1 според това описание ,ще изключва ако спре компресора ( и вентилатора на външното съответно ) ,ако външната е над 8° или питата стигне 15° т.е. след дефрост вероятно ще изключва за малко докато питата падне под -1 което става доста бързо ..
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    колега, не парите са темата, а това което се пита. да ти кажа не са ми проблем парите. За Дайкина имам връзки, но не го ща. интересуваше ме само кое от двете моделчета ще работи по ефективно в границата 0- -10С. мисля че е полезно темата да се разнищи. Ти ако се дразниш, не пиши! Никой не те задължава!
    Kasap одобрява това.
    Aug 2011
    Моят глас е за FH35VE.
    Oct 2013
    Цитат Първоначално публикувано от myst3 Виж публикацията
    (NOTE 1).
    Колега дай малко впчатления от моделчето, ако си го закупил де!
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  2. MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE или AWHZ14LB/AOHZ14 LB
    От magi във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 27-12-13, 16:35
  3. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 12:51
  4. Моля за мнение за MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ
    От Adrenaling60 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-10-13, 07:36
  5. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 13:43
