Резултати от 16 до 30 от общо 32
Like Tree11Одобрявам
Нагревател за SRC-20ZJX ?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #16
    Отговор: Нагревател за SRC-20ZJX ?
    Цитат Първоначално публикувано от MHIEhelp Виж публикацията
    ... Ако ще се занимаваш със сложни операции, от които гаранцията ти заминава на кино ... кабелите на 4-пътния вентил са сини на цвят, два броя и отиват на червена букса на платката.
    Защо гаранцията да заминава на кино? Специално за антилед системата има оторизация от Кондекс, както и от другите големи вносители.
    Два метра нагревател по 30 вата са 60 вата. Ако включва стандартно от два градуса надолу, то имаме 3 месеца почти пълни работа. За какво е тогава машина с COP 4, като има Мидеа с нагревател. По-добре-калорифер.
    Aug 2013
    #17
    Имах предвид, ако си върже т.нар. антилед система за кабелите на 4-пътния вентил ... или някакви подобни измишльотини. Това е пряка външна намеса по електрическата част на климатика ...
    Не казвам, че ще му стане нещо на климатика от това , но ако нещо се случи и изгори платката ...
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Тя точно там се връзва, но само за да получи сигнал. Системата е 100% безопасна за машината. Галванично е разделена от нея. Това е тествано и в Кондекс имат тестова бройка. Ако захранва други неща от кабелите е проблем. Доста машини има с инсталирана система и нито един проблем.
    Aug 2013
    #19
    Убеди ме(почти) :rolleyes: ... да връзва човека каквото смята за добре ... Желая му успех и безпроблемно ползване.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #20
    Явно имаш нещо общо с Кондекс. Не знам друг да внася MHI. В сервиза им са в час със ситемата. Друг е въпроса, че питащия мисли да прави нещо на своя глава. Тогава наистина не трябва да рови по машината. Дори статично електричество може да скапе платката. Аз съм си направил труда да обиколя големите вносители, да представя бройки за тест и да получа разрешение за монтаж. За други намеси не мога да гарантирам.
    Този пост е редактиран от Mega; 30-10-13 в 22:24.
    estqwerty и mirandi харесват това.
    Apr 2008
    #21
    При изключване на климатика от дистанционното , четирипътния вентил не се ли изключва?
    Ако вентила се изключва по някаква причина, ще се включи дефрост-а без да е наложително.
    MHIEhelp одобрява това.
    Aug 2013
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от gog067 Виж публикацията
    Интересно предположение, което клони със страшна сила към истината.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #23
    Дефроста го контролира машината, не антилед системата. Просто ще се включи антилед системата за 20 минути. При това ако външната температура е под зададените стойности. Което няма как да и навреди. Дори е полезно при евентуално спиране на машината да има нагряване на тавата за известно време. Системата няма как да казва на машината какво да прави. Става само обратното.
    Този пост е редактиран от Mega; 30-10-13 в 22:26.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    Ракетата ли е крива, та и пречи Космоса? Как така при мен, за 15 години, нито веднъж не видях някое от телата на климатиците ми да се обледи? Оставил съм единствено фунии на 10 см. от отворите за конденза, за да има ледоход. Събира се (леда) на купчини по козирките и директно се изпарява от слънцето, ако е много студено и ветровито. На нито един нямам монтиран нагревател.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    Защото Пловдив не е България, както и Петрич не е България. Едни евтнини машини работят перфектно в Петрич и ужасно в Русе. Това се монтира когато има нужда, не стандартно. Пък и до колкото знам твоите машини зимата повечето време не работят, с цел икономия.
    Apr 2008
    #26
    Ако на комшиите климатика не беше под моя, изобщо нямаше да му мисля, за тях се притеснявам.
    Миналата зима изкарах с Осака 12- LBP(спалня+всекидневна), и изобщо не усетих кога дефроства. Но е монтирана на тераса и под нея имаше 10л. кофа за да не мокри терасата.
    dodo_pv,
    на теб фунийката ти е достатъчна, но я си представи температури -20 гр.в продължение на 10 дни и повече.Просто няма да я видиш повече тази фунийка.
    Ако сложа фуния трябва и нея да подгрявам.
    Този пост е редактиран от gog067; 30-10-13 в 22:44.
    estqwerty одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Фунията се запушва от леда и започва ледоход надолу. Десетте сантиметра между нея и дъното на тялото го гарантират. Януари месец немпературите се задържат дълго време отрицателни. Поддържам между 20 и 22 градуса безпроблемно, с малки деца икономии не се правят. Не го слушай Мега, прави си майтап.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    #28
    Не съм казал, но ще повторя - не се занимавай с глупости:
    5 метров нагревател с вграден термостат - 36,00 лв
    3 метров нагревател с вграден термостат - 32,00 лв
    2 метров нагревател с вграден термостат - 30,00 лв
    Връзва се директно към захранването на климатика. Мощност приблизително 30 вата на линеен метър.
    Просто, ясно, точно, върши работа, изпитано, харчи колкото една крушка и др.
    С 5 метровия нагревател можеш да си омотаеш целия климатик и ще ти остане да си намоташ малко и на ръцете, да не ти мръзнат палците през зимата хе хе хе.
    Откъде се купуват, търся, търся и само брадви по 20 -30 и нагоре лв л. м ?
    #29
    dodo тая фунийка ако я сложа под 12LCC дето е на северна стена и топля с него 30 квадрата и като задуха северняка след 2 дена няма да мога да я намеря къде е .. в момента е с 30 см висулки под него по 2 пръста дебели а зимата почна преди 2 дена
    Mega и mirandi харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #30
    "Тая фунийка" събира водата в по-топлото време и я вкарва там, където и е мястото. Ледът пада право надолу, не мокри и не пречи на никого. Фунийката въобще не играе. Важното е "тая фунийка" да е на поне 10 см. под външното тяло, за да се случи това. Висулки нямам, защото телата са нивелирани и водата не подлива. Ако отворите за изтичане на конденза са калпави, прави се силиконов пръстен и проблемът с висулките се решава. Играх си още през далечната 1999.
  1. Нагревател за печка
    От ivanxxx във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 18-12-19, 20:57
  2. Електрически нагревател МЕК 2002
    От vorchees във форум Продава
    Последно: 29-01-16, 11:22
  3. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Последно: 03-04-14, 21:49
  4. звуков нагревател
    От getzov във форум Други начини за отопление
    Последно: 25-11-13, 00:32
  5. Нагревател на задното стъкло на автомобил
    От glarus във форум Автомобили
    Последно: 30-12-06, 13:07
