Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Like Tree24Одобрявам
Заскрежаване на външен топлобменник
    Dec 2013
    #31
    Отговор: Заскрежаване на външен топлобменник
    Благодаря за поста Ви Badr. Относно "мерцедесите" съм визирал една прехвалена марка, крепяща името на старите си добри модели, точно тази в края на поста Ви, която размразява дори и под 30 мин. (има такъв модел) при скована от лед и студ тава. Минах през 2 модела на "великата" марка, които разкарах гаранционни (нищо лично към фенове и търговци). Ако наличието на незаскрежени участъци, не е непременно неефективно използване на топлообменника, тогава какво е? Може ли да се отговори еднозначно Badr? Някои имат други нямат без значение какъв клас са. Интересен и полезен пост Моите адмирации.
    Този пост е редактиран от untrue; 02-02-14 в 21:47.
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #32
    Отговора не може да бъде еднозначен, просто връзката не е пряка.Условията при теб, са силно специфични.
    Пишеш за мъгла при - 12*.Това означава висока надморска височина или друга подобна причина за ниско атмосферно налягане.
    При нормални условия, сиреч налягане близки до 760мм ж.стълб при -5* не се наблюдава мъгла.
    Влажността на въздуха е нула.Влагата в него отдавна е кондензирала и даже най-често се е превърнала в скреж.Как тогава да търся заскрежаване по топлообменниците.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #33
    Моите уважения Badr към постовете ти-много съм научил от тях,
    Ама такава нулева влажност не съществува в естествената среда в която работят климатиците.Аз лично под 38%-40% влажност не съм виждал.В някои пустинни райони на Земята може и да има 5% -на влажност, но в България няма такава ниска влажност, в повечето случаи е 45% до 65%.Зимата и лятото може да достигне и повече в зависимост от конкретната метеорологична ситуация.
    При мен преди 2 зими също имаше мъгла при -12градуса, при -9 и т.н. И аз не вярвах, но по принцип България е полупланинска държава с доста реки.
    Mega одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #34
    Съфорумник от Враца потвърди за значителна мъгла при -13 онзи ден.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #35
    Сега при нас -7 и влажност 88%
    Dec 2013
    #36
    Темата стана гореща, само при една от машините ми се наблюдава това явление. Нека да обобщя, в темата имаме три машини с променливи дебити Мицубиши, Тошиба и Фуджицу, работещи при различни условия в различни локации. Общото между тях са неравномерното начално заскрежаване на големия (външен топлообменник)? Защо? Май ще се пише до производителя.
    estqwerty одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #37
    Не се побърквай, из форума е заразно.
    estqwerty и avast3 харесват това.
    Dec 2013
    #38
    Вече се заразих Mega. При мен влажността е 91% при -6*
    Този пост е редактиран от untrue; 02-02-14 в 23:09.
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #39
    Разбира се че е възможна мъгла и при отрицателни температури, не бих твърдял друго, но тогава налягането трябва да е по-ниско.
    Нали затова, чрез вакумиране може да се изпарява вода дори при 0*.Има една диаграма на фазовото равновесие.
    При увеличаване на налягането се повишава и температурата на изпарение, а при спадане на налягането се понижава.
    Затова казвам, че това са специфични условия, а не че такива не се наблюдават.
    Но те все пак са изключения.
    На базата на термодинамичната скала,VIII Генерална конференция по мерки и теглилки/1933 г./ въвежда Международната температурна скала/МТС/.
    Основни постоянни точки на МТС и присвоените им числови значения на температурата при
    нормално атмосферно налягане/101325 Ра/ са следните:
    - точка на Кипене на кислорода – 182,97°С
    - точка на топене на леда – 0,000°С
    - точка на кипене на водата – 100,000°С
    - точка на кипене на сярата– 444,60°С
    точка на втвърдяване на среброто– 960,5°С
    точка на втвърдяване на златото–1063,0°С
    Този пост е редактиран от badr; 02-02-14 в 23:38.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #40
    не мога да хвана къде е драмата с това неравномерно заскрежаване - когато стане студено ще замръзне целия.
    какво толкова неясно има - пускаш фреона през няколко места и до няколко места стига по-топъл/студен.
    а може просто да ги няма тръбите
    #41
    това според мен означава че не се ползва ефективно топлообменника ,най често се наблюдава при по нисък клас машини това неравномерно заскрежаване
    Dec 2013
    #42
    Osaka CH-12-LBP1 (без ивици) дали е висок клас?
    Toshiba RAS-10SKVP2-E с ивици (дали е нисък клас)?
    При Хеви по отношение на хладилна част няма нисък клас според мен. Моята машина при -14 и мъгла след дефрост при консумация над 1200W 41* на изхода, термометъра държах около 5/6 мин. Жив реактор си е. Високия клас в другото помещение (с плазмата) дефрост на 70 мин. /хевито на 110/ 120 мин. при тези условия. При сухо време не знае какво е дефрост. Интересно при модела, е че стойностите за консумация от сервизното отговарят при реални работни условия (имах възможност да го наблюдавам в температурен диапазон от 15* до -14*) евала на марката.
    Гледам, че при мен освен двойната капилярка на входа, между филтъра и вентила има още една.
    Този пост е редактиран от untrue; 03-02-14 в 13:00. Причина: добавяне на изображение
    Dec 2012
    #43
    Re: Заскрежаване на външен топлобменник
    Това е много добре че не дефросва с дни когато е сухо и студено, а и от сервизното също може да се види, че е доста добре направена машината има 3 заглушителя на фреона е EEV и цената и не е висока компресора е 750 вата на 35-тицата е 900 вата. А дали е с двоен топлообменик на външното тяло?
    #44
    точно за хеви е коментирано че при 4 или 5 он-офф цикъла и влиза в дефрост ..
    Dec 2013
    #45
    Няма такова нещо. 4 цикъла on/ off за един час да, но не и дефрост. От 13:00 е -1* и сухо, няма дефрост вече 4 часа, а и няма причина (питката е чиста), консумация 270/ 280/ 290W с отворена врата към коридор (работи като инвертор). Около тази температура работи най - икономично при мен, рядко спира. Над - 2* си вдига минимума (консумирания). В преходните сезони става конвенционален това се знае. Нека хора с подобни машини споделят мнението си. Напомням, че темата е причината за неравномерното заскрежаване на външното тяло, дотук видяхме професионалните постове на Вален и Бадр, ще се радвам и на други полезни постове, без общи приказки.
    Този пост е редактиран от untrue; 03-02-14 в 18:45. Причина: допълнение
    babati одобрява това.
  1. Хладилник Веко-заскрежаване?
    От mirra във форум Хладилна техника
    Последно: 27-06-13, 18:35
  2. Заскрежаване и саморазмразяване
    От Fusion във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-01-13, 18:02
  3. Osaka KFR-25GW/CXA - неравномерно заскрежаване
    От mitko414 във форум Климатици Osaka
    Последно: 20-10-10, 19:33
  4. Заскрежаване (обледяване) на климатик
    От mitko414 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 95
    Последно: 16-02-10, 23:51
  5. Кое заскрежаване е нормално
    От asenpl във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 22-10-09, 10:04
