Здравейте, търся си климатик 9-ка за спалня, който да е много тих и да не ме буди нощно време. Стаята е 12кв.м. последен етаж, безизолация с отлична двойна дървена дограма, град – най-топлият в България. Климатика ще го ползвам предимно нощно време лятото, но също така и за отопление, кесията може да се развърже и до 2000лв., но знам че има и добри климатици на по-ниски цени и тъкмо за това отварям темата. Гледал съм всички модели (за Европа) на всички марки, но няма как да знам кой колко безшумно работи само по сервизните, интересуват ме мнения от първа ръка. Това което искам от климатика е:
1.Много мека работа, в смисъл да е незабележим кога тръгва и кога спира, да няма излишни звуци
2.Зимата да няма контролни дефрости
3.За предпочитане нисъкминимум (имам Дайсейкай 5 и знам какъв комфорт е), още повече че е за спалня
4.След като е достигнал температурата в стаята и е изключил, при стартиране да не се форсира и да прави в стаята Торнадо (най-вероятно ще работи само на Quiet/Sleep режим)
5.Ако има плазмен филтър още по-добре (незнам LD на Фуджитцу, ако се намери как би работил в спалня)
Моля, ако може да ми помогнете в избора. Благодарение на Вас във форума си избрах Дайсейкай 5 за което не съжалявам, отличен климатик, бих казал ненадминат, само едно единствено но, за съжаление малко шумен ми идва, дори и на минимум като работи едвам върти вътрешната турбина и пак е по-шумен от конкурентите си в Топ класа (че и някой моделиот среден клас), а в тези 12кв.м. ще работи предимно на минимум, така че това е от първостепенно значение, на малък дебит пълна тишина. Не съм поклонник на определена марка, а на подходящия климатик.
Благодаря Ви!
, те от 4 години си стоят на тези цени.Моя III изобщо не стартира на пълна мощност, изобщо не се усеща кога спира или тръгва, не знам защо на БИРО машината така правеше.
