Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
Like Tree4Одобрявам
Супер тих климатик за спалня!
    Nov 2010
    Бургас
    #16
    Отговор: Супер тих климатик за спалня!
    При мен единствено в спалнята 5-цата влиза в он/офф защото я държа на 21-22 градуса и стаята не е голяма. И то влиза в он/офф само при температури под нулата, когато минимумът не е малък. Сега като е 5-6 градуса навън, на зададени 21 градуса в 15кв стая климатикът изобщо не спира. Но при мен офф режимът е не повече от 30сек и след това пак си върти на минимум турбината. Това като на клипа 10мин да не работи климатика и после да се наема на 500 вата никога не ми се е случвало, ако ще и навън да пече слънце и в стаята да е 2-3 градуса над зададената. Дори сега в хола ако от 24 намаля на 21, спира за около 30сек, разхожда малко фреона и пак почва да духа на минимум турбината.
    Dec 2012
    #17
    Re: Супер тих климатик за спалня!
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Здравейте, търся си климатик 9-ка за спалня, който да е много тих и да не ме буди нощно време. Стаята е 12кв.м. последен етаж, безизолация с отлична двойна дървена дограма, град – най-топлият в България. Климатика ще го ползвам предимно нощно време лятото, но също така и за отопление, кесията може да се развърже и до 2000лв., но знам че има и добри климатици на по-ниски цени и тъкмо за това отварям темата. Гледал съм всички модели (за Европа) на всички марки, но няма как да знам кой колко безшумно работи само по сервизните, интересуват ме мнения от първа ръка. Това което искам от климатика е:
    1.Много мека работа, в смисъл да е незабележим кога тръгва и кога спира, да няма излишни звуци
    2.Зимата да няма контролни дефрости
    3.За предпочитане нисъкминимум (имам Дайсейкай 5 и знам какъв комфорт е), още повече че е за спалня
    4.След като е достигнал температурата в стаята и е изключил, при стартиране да не се форсира и да прави в стаята Торнадо (най-вероятно ще работи само на Quiet/Sleep режим)
    5.Ако има плазмен филтър още по-добре (незнам LD на Фуджитцу, ако се намери как би работил в спалня)
    Моля, ако може да ми помогнете в избора. Благодарение на Вас във форума си избрах Дайсейкай 5 за което не съжалявам, отличен климатик, бих казал ненадминат, само едно единствено но, за съжаление малко шумен ми идва, дори и на минимум като работи едвам върти вътрешната турбина и пак е по-шумен от конкурентите си в Топ класа (че и някой моделиот среден клас), а в тези 12кв.м. ще работи предимно на минимум, така че това е от първостепенно значение, на малък дебит пълна тишина. Не съм поклонник на определена марка, а на подходящия климатик.
    Благодаря Ви!
    Аз имам LG H12MW и мога да ти кажа че е наистина най-тихия 17db
    1. има леки пукания отвреме навреме на вътрешното тяло при по-големите температурни промени иначе е много добра сглобката
    2. дефрост прави когато наистина има нужда
    3. минимума му е 300W
    4. винаги си тръгва на това което си го оставил няма форсиране освен ако в стаята е голяма температурната разлика тогава само компресора се форсира но вътрешния вентилатор си работи на едни и същи обороти
    5. има плазма, антибактериален, антиалергичен и филтър против вируси и най-хубавата екстра за лятото самоизсушаване. никога не ми е миришел гадно.
    дебита на тихия режим му е 5м3 но и на 2-степен пак е достатъчно тих
    “Тих” режим m3/min 5.0
    Ниско m3/min 8.5
    Средно m3/min 11.5
    Високо m3/min 14.5
    Max m3/min 16.5
    #18
    Gogo Byte, от колко време го имаш? Доволен ли си? Модела е впечатляващ на хартия. Ако и на живо е така браво на ЛГ.
    Dec 2012
    #19
    Re: Отговор: Супер тих климатик за спалня!
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Имам го близо година.
    На живо даже е и още по-добре защото на снимките никъде не му се вижда красотата на релефа на капака
    Ето тук има доста писано по въпроса.
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post598406
    този месец още не съм засекъл че не е дошла чез-титката ама по груби изчисления ще е по-малко от миналия месец - 470в/ч за сега гледам че показва средно 320-340
    Sep 2011
    #20
    Този климатик PANASONIC CS/CU-E9-NKE-3 Etherea би ли се справил със задачата по отношение на тихата и мека работа?
  7. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #21
    Да модела е хубав тих и топли което е наи важното.
    Sep 2011
    #22
    Хубав хубав, колко да е хубав?! Като чета отзивите в раздела Panasonic за модела, как хората се оплакват с ненужните дефрости зимата май няма да го бъде, по-добре ще е Mitsubishi Electric MSZ-GE 25 VA, ще работи он/оф (заради малко по-високия минимум), но поне ще е по-тих, Вие как мислите?
    Jul 2012
    #23
    Аз (като потребител) спя на GE 25 VA и съм много доволен (имам малко дете и жена). Изключително тихо вътрешно и външно тяло! Има нещо което в началото ме дразнеше, но и за него си има решение. Тъй като работи он-оф, като си достигне температурата, клапите се вдигат и издава звук. Затова като си лягаме клапите ги оставам да духат нагоре.
    ccankov73 одобрява това.
    #24
    Странно, че клапите на GE се чуват. При FD се вдигат безшумно.
    Nov 2008
    #25
    Да чуват се когато ги спуска бързо, при всеки on режим, когато работи с движещи клапи не се чуват.
    Aug 2011
    #26
    Чуват се в пълна тишина, но то на всеки климатик се чува - нали се задвижват от моторче.
    Жоро, имай в предвид, че ако ще ползваш климатика лятото да спиш на него, не е добра идея/ то, въобще според мен на какъвто и климатик да спиш лятото не е добре/, понеже Мицубиши са с висок минимум и на охлаждане и се усеща по-студена струя, ако си близко до тялото. А, в тази малка стая...:rolleyes: Обаче пък зимата е кеф- само топло
    Иначе, FD е друга бира в сравнение с GE, но и цената е друга:rolleyes:
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #27
    Е не може ли да се смажат тези гнездата клапите за да не скърцат?
    Aug 2011
    #28
    Е, те не стържат, той звука си е нормален. Като пускаш климатик, нали се чува едно леко цъкане като спуска клапата?
    Sep 2011
    #29
    Благодаря за инфо-то, щом като са нагоре клапите не се местят значи това е решението. Лятото ще се пуска на градуси, колкото да раздвижва и малко да разхлажда въздуха, защото тук е ужасна жега лятото и много се напичат всички стени и вечерта дори и да е отворен прозореца пак е задушно, идеята ми е не да спя в хладилник лятото, а като стане 42гр. да мога да дишам.
    #30
    Най-вероятно звука е от моторчето - зззззззт. Дайсейкай 6, който имах за малко и замених с FD, беше много шумен при отваряне на клапите. FD е супер тих изобщо не се чува, явно е до технология и къдърно проектиране.
  1. Помощ за климатик за спалня
    От jikon във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-09-14, 10:28
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 03:51
  3. Климатик за спалня...
    От pondzi във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-05-11, 10:05
  4. Климатик за спалня ...
    От webdude във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 61
    Последно: 30-03-11, 22:49
  5. Климатик за спалня до 1 200 лв.
    От divvakka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-08, 00:07
