Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree2Одобрявам
Колебая се между два климатика???
    Apr 2013
    Здравейте колеги,става въпрос за следните модели:
    Mitsubishi Heavy SRK25ZMP-S/SRC25ZMP-S STANDARDКолеги вчера бях притеснен от изгарянето на компресора и набързо дадох ориентировъчни размери. Бързах да закупя климатик, но по-добре да се успокоя (както сторих снощи) и да напиша и обмисля нещата добре с Ваша помощ.
    Ще започна с размерите:
    5x3.30 детската
    4x2.30 кухнята
    3x1.5 коридора
    5.4x3.4 хол
    Апартаментът е разположен изцяло южно. Има вътрешна изолация навсякъде.PVC дограма навсякъде. Имам два ъглови климатика Osaka, но единият в хола изгоря.не съмдоволен от тази марка. Идеята ми беше да си взема хубав и качествен климатик в хола.Когато пускам климатика в хола отваряме врата към коридора. Мисля с този от детската да топля кухнята. а с този от холакоридорчето. Но понякога не пускам този в детската. Работеше само този в хола. и поля кога отварях вратата от коридорчето (то е с плъзгащи врати )
    Апартаментът е на 2-ри етаж
    В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? - Казанлък
    желаната температура за поддържане - 22-24 градуса
    Този пост е редактиран от vesselino; 06-12-14 в 08:23.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Колебая се между два климатика???
    Виждаш ли как падат едни снежинки в сайта на Вимакс? С тези два модела в 24м2 ще падат и при теб в студа.
    Apr 2013
    Може ли да ми предложите - благодаря Ви. Снощи ми изгоря една стара 10 годишна ъглова Osaka (компресора си замина) и сега се чудя какъв да си взема - с малко дете сме. моля за вашата помощ
    Nov 2010
    Бургас
    Например това би свършило работа: Инверторен климатик Toshiba RAS B10N3KV2-E/RAS 10N3AV2-E SUZUMI
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 05-12-14 в 17:46.
    Apr 2013
    а този защо не е удачен вариант?
    http://*********/productv/6932/invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf35ve-muz-sf35ve.html
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    мене и 10ката на тошиба ми се види слабичка за 24 кв .. а тоя модел на МЕ е орязан и слабоват .. по скоро Toshiba RAS B13N3KV2 ,или нещо на Панасоник или Фуджицу
  9. Junior Member
    Apr 2013
    ами може ли да ми предложите 12ка - Мн. Ви благодаря колеги за помоща.
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Този пост е редактиран от bobovo; 05-12-14 в 17:12.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от vesselino Виж публикацията
    Aз бих сложил те това: Mitsubishi Heavy SRK/SRC 35ZJ/M-S. И спрете се с тия 24м2- площа е 18.25м2.
  12. Junior Member
    Apr 2013
    Аз съм от Казанлък и незнам дали имат сервиз в града. иначе разполагам с бюджет 1500-1600лв.
  13. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    В Карлово и в Стара Загора има дистрибутори на General.Вземай 1-вия и си реши проблема.
    Ето ти списъка с дистрибуторите: Bulclima
    Този пост е редактиран от bobovo; 05-12-14 в 17:13.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    След редакция на оригиналния пост е станала. Преди редакцията само хола беше толкова.
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    A-ха, е ОК!
    AC_From_Hell одобрява това.
  17. Junior Member
    Apr 2013
    Писането на кирилица е задължително!
    5x3.30 детската
    4x2.30 кухнята
    3x1.5 коридора
    5.4x3.4 хол
    Този модел дали е удачен - гледам на хартия нещата са супер.
    http://*********/productv/8406/invert...erea-2014.html
    Също и този влиза в бюджета ми:
    http://*********/productv/6947/invert...-standard.html
    Този пост е редактиран от vesselino; 06-12-14 в 10:37.
    Sep 2012
    Моделът на Панасоник, точно това Хеви не е добър избор според мен.
  1. Колебая се между три модела.
    От a.petlichkov във форум Телевизори
    Последно: 28-10-14, 16:36
  2. Отговори: 2
    Последно: 11-04-13, 21:18
  3. Колебая се между две с-ми за домашно кино!
    От pstoev във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 08-04-13, 20:26
  4. колебая се между тези ТВ-та
    От mihal85 във форум Телевизори
    Последно: 07-01-12, 19:08
  5. Колебая се между ПАНАСОНИК KIT-NE-12LKE и Toshiba, RAS-B10SKVP-E
    От giorgo във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 42
    Последно: 08-11-11, 16:34
