Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 78
Like Tree39Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    ... Това е доста голям даунгрейд в хардуера и не мисля, че са козметични разликите...
    Терминът "даунгрейд" е силно дразнещ уважаемите ни съфорумници
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от joro_vk Виж публикацията
    Плазмата ли е най-доброто в климатичната техника за неутрализиране на миризми?
    Не - "Meglio"
    ivan7899 одобрява това.
  4. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #18
    А по-лекото вътрешно идва от премахването на четирите клапи (както при FH серията) и намалянето им на две. От там два мотора по-малко.
    За вътрешното, горе-долу може да излезе вярна математиката - два мотора по-малко, примерно по-тънки и с по-малък диаметър тръби някак все може да се събере в 13,5кг. Но, къде по-дяволите изчезват 3-те килограма на външното? Това са 8% по-малко от предходната версия на модела (математически, за вътрешното са 10% по-малко). Сигурно и там тръбите са по-тънки и с по-малък диаметър и някоя пластмаса по "кожуха" вместо тенекия?! Не знам, ама за мен си е доста това.
    По-никакъв начин не оспорвам възможностите на новия модел, но тенденцията през последните години по намаляване на килограмите на телата (във всички сегменти) е обхванало почти всички марки с изключение май на Тошиба, които запазват габаритите поне в тежката си артилерия.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Принципно това, което казваш е факт. Да не забравяме, че и машините са с по около 300 лв. по-евтини. Подовата конзола преди 3-4 години беше над 2550 лв. за 12-ка. Сега е доста по-евтина. За съжаление масово при марките се наблюдава поевтиняване на машините. За това не малко допринасят безумниите изисквания на EU. Не може до 31.12.2013 Toshiba Daiseikai 5 да е една от най-добрите машини на пазара, а от 01.01.2014 да не влиза в никакви класации, защото видиш ли етикета и не отговарял на изискванията на европедофила-чиновник. Същия дето през живота си не е пипнал работа, камо ли климатик. При автомобилите положението не е по-розово, но това е друга тема.
    edi1, ivan74, AC_From_Hell и 2 други харесват това.
    #20
    ако сложиш FH в 12 квадрата стая ще ползваш конвенционална машина до към -5 ,ще се накъса от он/офф ( а от там надолу подкарва дефростите )
    rosswen одобрява това.
  7. Banned
    Jun 2009
    #21
    Ами то май само твоя е имал проблеми с дефростите и шума, другите ползватели не се оплакават, а напроив
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Е, ти искаше някой да сподели впечатления за тези машини. Alexi има такива и ги сподели, а ти почваш да даваш оценки. Мисля, че по скоро трябва да му благодариш, а не да му се плезиш...
    Когато си купиш FH, ела пак и сподели твоите впечатления, вместо да квалифицираш предварително само чия машина имала проблем. Ше сме любопитни да чуем твоето мнение - колкото повече толкова по добре.
    dodo_pv, djsmiley, justify и 3 други харесват това.
  10. Banned
    Jun 2009
    #23
    Колега, освен неговото мнение съм прочел и на други, които ползват модела, затова и така написах. Поста ми по скоро имаше шеговит характер, а не оценъчен. Освен това според мен отколкото повече хора се съберат мнения, толкова по - добре. Ако можеш да кажеш нещо конкретно по темата - заповядай, ако ли пък не, то тогава е безсмислено да ми се правиш на учител!
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    И аз така четох, наред. И що написани бисери и глупости намерих от хора, които, уж, ги разбират нещата, няма да повярваш! Докато не си го купиш съкровището и не си го окачиш у вас, за да разбереш точно за какво иде реч, бъди по-скромен с доверието. На фийдбек разчитай само на баща си и майка си. Проверено
    spas.slavchev и rosswen харесват това.
    Sep 2011
    #25
    Не - "Meglio"
    Плазмен филтър или йонен дезодориращ филтър в комбинация с ябълков катехинов филтър какъвто има при Fujitsu LTC например?
  13. Banned
    Jun 2009
    #26
    Какво правят тея "Мицубишита" в тая мъгла, голяма скука, никой нищо не пише!
    Nov 2008
    #27
    Моето FH си работи тихичко, топли си..... а и тук повече пишат тези, които се оплакват, отколкото тези, които "се хвалят".
    Да си представим, че 100 човека имат този климатик, от тях 3 човека имат проблем някакъв и пишат и питат... а само един доволен "се хвали". Ако някой чете, ще каже "мани го тоя боклук бе" ) А говорим само за 3% недоволни. Това е пример за статистическите данни, които един интересуващ се би анализирал ако има примерно 2 часа и рови във форума.
    alfonso, XOPMOH, sas64 и 1 други харесват това.
  16. igt
    igt е офлайн
    Member
    Jan 2012
    #28
    Работят - ти за спорта ли питаш или още се чудиш?
  17. Banned
    Jun 2009
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от igt Виж публикацията
    Имам още малко време да се почудя, та затова питам.
  18. Junior Member
    Oct 2011
    #30
    Здравейте имам следния проблем,климатикаMSZ-FH25VE/ми е настроен на 23 градуса,когато си направи градусите и когато спре да духа топло.....се започва една ужасна студена струя право към мен/бих казал навсякъде в стаята/,как ли не въртях настройките wide wane &indirect/direct но ефект няма!!Нормално ли е това?A след като спре да духа топло се започва едно пуканеeeeeeeeeee все едно ледник се топи.
    Пишете с нормален шрифт.Писането само с голям шрифт се приема за викане и е нарушение на правилата на форума!
    Този пост е редактиран от justify; 17-11-14 в 20:34.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 19:43
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 22:40
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
