Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree9Одобрявам
Климатици - 2 спални + хол и кухня
    #16
    Отговор: Климатици - 2 спални + хол и кухня
    със спестените пари може по 2 комплекта вълнени пуловери да си вземете
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от vlado1976 Виж публикацията
    Аз не бих монтирал в Русе нито една от коментираните 9-ки в голямата спалня-6х4.5=27кв.м.х2.5=67.5куб.м. или в хола 40кв. някакви клими клас 1600лв колкото и да са топли без подпис на клиента ,че избора на мощност е негов,защото болката от изхарчени сума пари на вятъра е много болезнена за клиента и се започват едни филми с КЗП и прочие.Хевита и електрици които развъртат до 4.2 киловата и на -7 правят по 2.5 киловата просто ми е интересно как ще стоплят тази възголяма спалня.Между другото в кой блок са тези стаи като хамбари?
    Напълно си прав - грешката за голямата спалня е моя - заблудил съм се относно квадратурата/кубатурата.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    Аз бих послушал колегите от Русе, неслучайно не давам съвети, защото не работя там. Едно е София, друго Петрич, трето Русе.
    AC_From_Hell одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #19
    Добре де, кажи ми какво да сложа, ще развържа кисията. Винаги с готовност изслушвам всякакви мнения, и най вече такива които са подплътени с повече опит в дадена област.
    Като за начало каква номинална мощност ми е нужна за всяка една от стаите? И дано тук вече мненията ви съвпадат.
    Вълнени пуловери? Лошо няма имам такъв, даже те съветвам и ти да си вземеш от мерино - хубав естествен материал, пък и те хората едно време ненапразно са спяли при " уцята".
    п.п Сега стаите не съм ги мерил с точност, но дали е 40 или 35м2 едва ли е от значение. Жилището е 115м2. Всекидневната е голяма, защото е кухня хол + усвоена тераса. А към голямата спалня е добавена и площта на пералното.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 21-11-14 в 01:06.
    #20
    аз бих гледал максималните мощности .. с номинала много спекулират и е бъкано с 14ки до има няма 6кВ ,колкото японска 7ца .. погледни какво се предлага на 100 волта ,в момента има доста добри нови машини налични
    tony34al одобрява това.
  7. Junior Member
    Nov 2011
    Русе
    #21
    Бих ти препоръчал да се довериш на фирма с традиции и опит,да се знае точната квадратура ,да се извърши оглед на помещенията и да се коментират модели и бюджет след това.
    Mega одобрява това.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #22
    Само като пример:
    FUJITSU AS-F22C
    Година на производство : 2014
    Категория : Инвертор
    Цвят : бял
    Напрежение : 100V 50/60 Hz
    Фреон : R410A
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.7 ~ 3.4 /
    Консумация : 420 W / 110 ~ 980 /
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.5 kW / 0.7 ~ 5.6 /
    Консумация : 445 W / 100 ~ 1500 /
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 4.1 kW
    APF 6.70 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    Налични Екстри:
    Human sensor system - следи помещението за физическа активност
    и присътвие и според тях управлява мощността на климатика
    за максимални икономии
    Плазма&Йон - пречистване и освежаване на въздуха;
    Самодезинфекция и подсушаване на топлообменника;
    вътрешно тяло размери : 282×870×185mm 9.5 kg
    външно тяло размери : 540×790×290mm 33 kg
    May 2012
    #23
    Тази 7ца на 100 волта е на цената на 14ка за 220 волта. Тия китайците, едно дисплейче на вътрешното да бяха сложили, аспирация....Няма да ти казвам, че за тия пари вътрешното трябваше да свети от екстри като новогодишна елха.
    Няма спекула - гледа се номинала. Максила го дават за определено време, след което спада...Максимала при люта зима може да помогне, но няма да държи тези градуси постоянно..
    #24
    не дрънкай глупости колега .. номинала топлел .. що тогава не си взема едно 12LLC с 4 номинал ами взема FH25 за 2 пъти повече пари
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #25
    За да има основание да реве като му се раздрънкат лагерите и му стърже окото
    dodo_pv одобрява това.
    Nov 2008
    #26
    За голямата спалня бих препоръчал Fujitsu 12 luca, за хола Mitsubishi electric SF50VE. Това с уговорката, че хола е топъл по принцип, иначе там за 100 кубика си трябва 60-ка.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Гледайте номиналите! P design е свързано с номинала. Освен, ако не искате да си окачите миксер на стената.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #28
    Благодаря за отделеното време и определено се радвам да ви съобщя че не е било напразно. Изясниха ми се доста неща. Не знам дали е коректно да поствам линкове с климатична техника, ако има нужда админа да се намеси.
    Уверявам ви жилището наистина е топло! Залъгван от некоректните големи търговски вериги и техните служители които твърдят че 9ка и 12ца за 1000лв ще заспят в това жилище, реших да пиша тук преди да правя каквото и да е било наистина се радвам, че го направих тъй като нямам никакво желание да си закачам миксери на стените. По повод изписаното по горе относно модели и марки:
    Хол:
    1) Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE 1900лв
    2) Fujitsu 14 Nocria 2200лв Климатици Fujitsu | Климатици Русе - Panasonic, Daikin,Toshiba, Mitsubishi. Доставка, монтаж и сервиз на климатици - Камео ООД.
    3) Daikin F40PTEP 2200лв Daikin F40PTEP NEW | Климатици Русе - Panasonic, Daikin,Toshiba, Mitsubishi. Доставка, монтаж и сервиз на климатици - Камео ООД.
    Тъй като говорим за всекидневна, не мисля да правя компромиси, ако вариант 2,3 са с по добри показатели спрямо 1 и си заслужава.. Няма кво повече да говорим.
    Спалните:
    Тези 2 японки подходящи ли са? Защото някои от вас споменаха че номинала топлел, други че максималната мощност била по важна:
    1)Daikin F25PTES 1600лв Daikin F25PTES NEW | Климатици Русе - Panasonic, Daikin,Toshiba, Mitsubishi. Доставка, монтаж и сервиз на климатици - Камео ООД.
    2)Panasonic EX280C 1840лв Panasonic EX280C | Климатици Русе - Panasonic, Daikin,Toshiba, Mitsubishi. Доставка, монтаж и сервиз на климатици - Камео ООД.
    А за такива пари освен да топлят, очаквам и да се доста икономични и тихи! Но на цена от 1840, виждам че и Митсубиши предлагат страхотен модел
    3)Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE 1867лв
    4) Fujitsu General ASHG12LU 1399лв
    5) Fujitsu General ASHG09LU 1390 (може би на тази цена, по добре 2 12ци за 2те спални??)
    И тъй като определено си надвишавам първоначални бюджет от 4200лв и отивам на максимално с посочените модели на 5880лв или мин. с на 5000лв (с х2 Fujitsu и вариант 2,3 от хола). Най тънко излиза с Митсубишито и Фуджитсуто - 4700лв. Реалните разходи за електричество на MSZ-SF50VE по големи ли са в сравнение с вариант 2,3? И последен въпрос Fujitsu General ASHG12LU има ли плазмен филтър?
    Дано не съм Ви досадил много с тези аматьорски въпроси.
    А наздраве, че петък дойде!
    #29
    нокрията ако се намери е най доброто за голямата стая ( линка ти е за 12ЛТ ) ,дайкина 40ка не е лош и той .. 2те малки японски са слабички са спалните ти ,може би в по малката ще се справят .. FH25VE не е подходящ за спалня по мое мнение ( имах го за 1 година и го продадох много паразитни шумове дефрости и т.н. има си тема за него мнозина са доволни ) ; LU нямат плазмен филтър но той не трябва да ти е основен приоритет ,за спалните - 12ки
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #30
    Ако не Нокрията за голямата стая, то поне вземи Samsung AR18HSFNCWKNEU. Много по-добър е от тая тесла SF...
  1. Избор на телевизор за кухня
    От adzkata във форум Телевизори
    Последно: 07-03-14, 17:51
  2. Избор на климатици за хол+кухня, спалня и детска ?
    От gomez във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 15
    Последно: 15-02-12, 13:03
  3. Мултисплит или два сплита за спални?
    От ivodor69 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 12
    Последно: 12-05-10, 22:35
  4. Кухня за вграждане
    От Black Genesis във форум Дъра-Бъра
    Последно: 07-11-08, 14:05
  5. Решение за кухня
    От emergency_bg във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-03-08, 18:41
