Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 51 от общо 51
Like Tree19Одобрявам
Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    #46
    Отговор: Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    писал е ,24°
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #47
    По данните посочени тук оставам с впечатление, че или живеете в пасивни къщи или аз съм с дефектни клими. Как така се получава при -27 градуса на вън климата да консумира само 470 вата? При -27 градуса колкото и да е яка тази машина, колко топлина ще произвежда и то при консумирана енергия 440 вата? Каквато и да е климата съм сигурен, че при -27 градуса и при разход 440 вата ще отдава най много 1кв топлина. Възниква въпросът тогава каква е тази стая, че при външна -27 и вътрешна +24 ще има топлозагуба само 1000 вата? Да аз съм строителен инженер и знам, че това е напълно възможно с подходяща изолация превръщаща къщата в почти "пасивна".
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от ivanov_km Виж публикацията
    Колега Инженер, климатиците не произвеждат топлина! Те пренасят топлина. А колко точно ще пренесат при -27? Отговорът е - ми колкото има. Оносно разхода... дори може да намалее с падане на температурата.
  5. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #49
    Хм, топлят те при -27 градуса, топлят съседите отдолу с печката на дърва.
    spas.slavchev и mkukas харесват това.
  6. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #50
    Аз съм стр. инженер и се извинявам за не точните термини, които използвам коментирайки термопомпи. Да съгласен съм те не произвеждат, а пренасят топлина. Колега по горе спомена, че при лютата зима на 2011 г. не е виждал климата си да надминава 440 вата консумация, като температурите достигнали дори до -27 градуса, а обичайно се движели в диапазона -17 до -24 градуса. Това, че използвах не точни термини не е пречка да се коментират основните акценти от поста ми. Как виждате и с каква машина може да се отоплява стая с размери от 17 до 20 м2 при външна температура -20 градуса и тя да не харчи повече от 500 вата ел. енергия и същевременно да поддържа 24 градуса в стаята? Според мен става с всеки премиум инвертор на водещите марки но при една идеално изолирана стая и при топлещи съседи. Акцентирам като се каже А, да се каже и Б за това посочвайки данни за разход на климатик трябва да се кажат и много точни данни за помещението, което отоплява или какви са топлините загуби на същото при външна температура Х и вътрешна У.
    Този пост е редактиран от ivanov_km; 03-01-16 в 18:42.
    Alexi, dodo_pv, varonos и 3 други харесват това.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #51
    Напълно съм съгласен, че не трябва да се публикуват данни за консумация, без да е приложен енергиен паспорт на сградата.
  1. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 20:39
  2. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 12:41
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 16:59
  4. Препоръчайте хиперинвертор на Mitsubishi за помещение 50 м3
    От mutleybg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-11-11, 09:31
  5. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 23:31
