Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 51
Like Tree19Одобрявам
Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    Dec 2012
    #16
    Отговор: Избор на Хиперинвертор за 20кв помещение
    Е чак пък 300 вата в 20 квадрата , при -15 и 23-24 на дистанционното лекинко преекспонира ... Позволи ми да не ти повярвам...
    Едит:
    Че са хубави повечето машини на 100/200 в. - факт, но така като представяте нещата и хората имат мега огромни очаквания и нормалното е след това да са разочаровани. Имам добър японец и що годе сносни европейци - имат разлика, но японецът не е "перпетуум мобиле"...
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 14-12-14 в 00:21.
    dodo_pv, bobovo и VeleV.Klima харесват това.
    #17
    примерно казвам .. той е в панелка .. аз съм в ново строителство с изолации и дограми ,W22 харчеше 300-350 вата при -18 в 17 квадрата спалня - северна ,отгоре е мансарда половината ми стая е тераса тавана .. така че е постижимо но пак казвам ако иска икономия не става с по добър климатик ,по добре да сложи някаква изолация не чак да го прави пасивен дом като в другата тема дето топли с една 9ка 60 квадрата ,но все някаква изолация
    spas.slavchev одобрява това.
    Dec 2014
    #18
    #19
    това е среден клас машина от последните модели на марката за нашия пазар ( по моите критерии нисък клас ) ,ще се справя с помещението при нормални условия .. под -15 си приготви и кана вино да му помагаш
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    Не бих се съгласил с това, защото 90% от продажбите ни са на този модел и за цената си е много по добър избор. Никакви проблеми и оплаквания.
    bobovo одобрява това.
    May 2012
    #21
    Нема начин -15 да имаш толкова малки толозагуби....да ти работти под номинала постоянно!
    Май ще трябва фуджицо специално за Алекси да пускат не 7ци а 5ци.....
    Dec 2014
    #22
    Alexi ти каза в другата тема ,че Mutsubisshi FH25 е с мудна турбина , какви други недостатъци има ? То стана като избор на кола ,ама въпроса е да избера най доброто до 2000лв.
    #23
    има си тема за FH ,чети я дълга е .. относно топлозагубите - миналата зима машината направи средна консумация за сезона 230 вата .. не е само до топлозагуби ,добър е климатика .. APF 6.7 все пак .. тая зима ще ви снимам една до друга метеостанцията и ватметъра като захладнее че за момента се лигави под -5 и мъгла не е падало
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #24
    Според мен, в 20м2 панелка без изолация, за да се поддържа 23-24С през зимата си трябва добра машина - Fujitsu 12LTC. Разхода. основно, зависи от топлозагубите/изолацията/, а не толкова от класа на машината. 12LTC има добър минимум и при по топло време ще е икономичен. При по студено, обаче ще може да прави исканите температури. За 2000лв. не виждам друга машина, която може да отговори на поставените условия.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Dec 2014
    #25
    За този ли говориш? : Климатик FUJITSU Хиперинвертор Япония ASYG-12LT PREMIUM SENSOR :: Термо Клима Варна.
    #26
    да .. аз мисля че и 9ката ще ти свърши работа ,модела запазва много добре отоплителна мощ под нулата и е до -20
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Има начин, повярвай ми!
    Ямбол
    #28
    Има, има.
    May 2012
    #29
    При такава външна темература, би следва климатика да дефроства по-често, за времето което дефроства - температурата в стаята пада. След дефроста му трябва някакво време, което да изравни градусите, за да падне под номнала. Тези 300-400 вата консумация се вписват в някакъв кратък интервал от време....
    Това е моята теза, ако желаеш сподели твоята (или някой друг колега)
    Този пост е редактиран от preparatos; 15-12-14 в 00:00.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #30
    на -15-18 дефроства 2-3 пъти на денонощие ,много кратки дефрости по 3-4 мин .. то няма и скреж де .. в момента е -1 ,машината работи он/офф на 140 вата щото съм му затворил вратата към коридора ..
  1. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 20:39
  2. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 12:41
  3. Избор на климатик за жилищно помещение.
    От mitkofff във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 10-10-12, 16:59
  4. Препоръчайте хиперинвертор на Mitsubishi за помещение 50 м3
    От mutleybg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-11-11, 09:31
  5. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m2
    От jovanoty във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 05-07-09, 23:31
