Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 88
Like Tree52Одобрявам
Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
  1. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #61
    Отговор: Купих си MUZ-FH35VENZ ZUBADAN
    Не мога да кажа с точност защото не е в моята стая и не го следя какво прави. Мисля, че са по начесто но при мен са много мъглите. Ще наблюдавам тази зима и ще докладвам. За сега още климите не са ми правили дефрост. По спомен от миналата година под нулата си дефроства през 90 минутки някъде.
    Aug 2008
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    Ама защо трябва да е на ауто режим???
    Защо климатика ще ми определя да духа, да шуми, а не аз на него?
    Климатроника в колата ти на ауто режим ли е?
    В колата не използвам Auto, защото настройката на вентилатора ми е много удобна, а и не искам да ми вдига шум, когато е студено и вентилаторът се засили с всичка сила.
    От друга страна в къщи искам да съм на Auto режим, защото шумът не е толкова досаден и предпочитам да ме сгрее възможно най-бързо. Отделно при промяна на температурата от седмичния таймер се налага вентилаторът да се засили, за да достигне новата температура, а ми е тъпо да го оставя с вентилатор на 3-та степен цял ден само, за да може вечерта 1 час преди да се прибера да има достатъчно сила да загрее.
    Nov 2008
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от totopz Виж публикацията
    Ясно. Ами аз никога не съм ползвал ауто режима на климатик, нито пък таймер, затова и нямам представа как се представя мицубишито. И трите климатика вкъщи са си настроени на подходящата за стая температура, първа степен и така до пролетта. Не знам дали това "око" не сканира като няма присъствие да поддържа 1-2 градуса отдолу...
    Aug 2008
    #64
    Явно си много добре изолиран или са ти малки помещенията - моят ако го оставя на 1-ва степен нищо няма да сгрее. Като е малко по-студено, ако не е на 3-та степен не успява да повишава температурата.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #65
    Момчета правете сметка, че при Алекси у Шумен е едно, във Варна е второ, а в на Касапа "кокошкарника" е трето ...
    Различни места, различен климат, различни(помещения) топлозагуби = различна работа на една марка и модел климатик ...
    Алекси ви казва какво е при сурови метеорологични условия .
    Който има акъл да съобразява какво му трябва и дали му върши работа...
    Oct 2011
    #66
    И аз съм от Шумен с монтирани 4 броя FH ....и нямам нито един от така наречените 'ПРОБЛЕМИ' произведени са 09.2014
    necata2 и JOKVN харесват това.
    #67
    може тихомълком да са пипнали софтуера ,примерно крайно дразнещо беше че на охлаждане слиза на 120-130 вата а на отопление изключва на 300 .. то само това да са оправили ще е доста добре
  10. Junior Member
    Dec 2012
    #68
    A дано , но на дали COP 10 на минимум за европейка ...
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #69
    bobbyap, точно толкова е КОПа на европейското хитачи RAS-25PSB на минимум
    Sep 2015
    #70
    ...я пак, харчи 70W и отдава 700w?
    #71
    Я виж...
    Mega и its large харесват това.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #72
    И на моята 12ка е толкова, по принцип PSA/PSB независимо от мощността на минимум имат 10 КОП.
    #73
    Пречите на плюнките по климатика от темата с вашите хитачита. Моля Ви...
    Sep 2015
    #74
    Я виж...
    Е добре де няма ли нормален климатик, с нармални КОП-ове. Да не е 2, ама да не е и 10.
    Трябват ми 500W отдавана, ако харчи 100W ще направо прекрасно. Направо прекаляват от Хитачи, 700W на минимум .... той пак ще ми е on/off.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #75
    Колеги искам да Ви попитам каква е разликата между тези двата Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE и MUZ-FH25VEHZ ZUBADAN -25C ? Единият да не би да има нагревател, а другия не? Дали съм разбрал правилно - това -25 се постига предполагам само с нагревател и той работи постоянно на температури под 0 градуса? Колко ток харчи за този модел и консумацията, посочена в характеристиките на климатика включва ли консумацията на нагревателя? Благодаря!
    п.п. Отговорих си сам, не ми тоговаряйте
    Този пост е редактиран от petkirov; 17-02-17 в 17:01.
  1. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  2. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 14:43
  3. Купих с тонколони и сега какво ?
    От Julian Yordanov във форум Аудиотехника
    Отговори: 21
    Последно: 12-02-12, 00:53
  4. Технологично изпълнение Zubadan от Mitsubishi Electric
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 20-01-12, 12:34
  5. Купих си този ФИЛИПС - въпросче?
    От LEGAL във форум Philips телевизори
    Последно: 12-05-11, 19:02
