Страница 7 от 8 ПърваПърва ... 5678 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Sep 2015
    #91
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Винтовете ми ги "завиваха" с малкият къртач на ударно, по нова технология без въртеливо движение. Сега остава от някой винт да е...
    #92
    това си е шум от втулка .. понеже там винаги има малка хлабина ,тракането е възможно да се дължи и на биеща/крива турбина .. ако визуално има видимо биене докато се върти - никаква втулка няма да ти помогне ..
    milanov одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #93
    Миланов, първо сложи един нивелир под и над климатика да видиш дали имаш крива стена където ти е вътрешното.
    А пробвал ли си да сложиш на втулката качествена смазка и да я забравиш вовеки?
    Dec 2017
    #94
    Абе как ще се износи толкова много тая втулка за една година ?
    Усуква се вътрешното тяло и като се загреят пластмасите увисва ... ако е права стената иска хубаво изпъване към нея и леееко повдигане на лявата част.
    Миланов натисни към стената горен ляв ъгъл и пиши дали "прибира" ?
    Това "дюбел пирон" ли ще рече ? как ще се завие винт без въртеливо движение
    Този пост е редактиран от Mig82; 19-04-19 в 14:31.
    Apr 2012
    #95
    Те всички турбини са криви, защото провисват. А шумът/тракането понякога лъже от коя страна се чува.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #96
    Вижте сега, вместо да спекулирате и чудите, може много лесно да се разбере дали е балансирана добре турбината. Ако бие се усеща съвсем ясно като си сложиш ръка на предния панел.
    Ако Миланов не усеща вибрации, като си сложи ръката, да спре да го мисли това. А ако има вибрации, може да се коригира, като се балансира турбината с противотежести.
    Та Миланов дай инфо каква е ситуацията, за да не разпъваме още 20 страници без решение и теоретични глупости.
    Dec 2017
    #97
    Пиша от опит с Фуджака който ми тракаше 7 години , накрая му забих дюбел в горен ляв ъгъл и млъкна. Но той нямаше монтажна планка още с покупката , това ми беше първия климатик и си мислих че е нормално да виси на кукички и да потраква В последствие установих че като го натисна и повдигна леко в горен ляв ъгъл спира да трака ... имам съмнения че и при него е нещо елементарно като усукване или провисване в минимални граници още повече че това вътрешно е дълго и тежичко. Пък и се започва от най-елементарните неща , които в повечето случаи са причина за даден проблем. Нека оставим човека да пипне тук там ,
    Между другото на Джучдред и турбината му смениха с нова и мотора и втулката , но планката незнам дали са пипнали...
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #98
    Да повторя (сигурно за десети път), разглобявам, свалям тампона с втулката, леко размърдвам втулката и всичко обратно. И две седмици няма тракане. Стената си е същата, тялото е със същата нивелация. Това упражнение го правих десетина пъти миналата година и накрая напъхах половин пръстен от хартия между челото на втулката и тампона. Т.е. втулката не може да се нагажда по оста на турбината и седи леко напрегната от тампона. Изкара така без шумове почти година, май.
    Като натисна в горен ъгъл (ляв или десен) тялото отива към стената. Има около 5..6мм ход.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #99
    Какво излиза, че втулката е хлопала в леглото ли?
    При изключен климатик тествай дали турбината заедно с оста на мотора имат аксиален луфт.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #100
    Сега чух клипа. Миланов, това не е звук от втулка. Просто миналата година си повлиял чрез втулката, а не че е от нея. Тъкмо се канех да ти подаря една втулка от японски...
    Като прост съвет мога да ти дам да развиеш болта на турбината и да пробваш малко по-наляво или надясно да я стегнеш.
    Надявам се не ти е усукано тялото.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
    Dec 2017
    #101
    А баш от този ход вляво трака трябва да е като залепено за стената. Така както е в момента виси напред.
    Пускай го да се разтрака и го напъни към стената би трябвало да спре и няма да разглобяваш нищо.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #102
    Хайде да ми е честита отново разтраканата втулка на тихият и незабележим мицубиши хеви климатик.
    П.П.
    Пак дълго изкара, цяла година май...
    Миланов, пазя ти адреса... [emoji39]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #103
    Хвани от двете страни проклетото вътрешно тяло и провери дали се мърда с лекота нагоре и надолу спрямо базата. Поне 3 милиметра трябва да играе, преди да тръгнеш да сменяш / напасваш втулки.
    Jan 2012
    Русе
    #104
    Има ли логично решение на този "spooky action at a distance" квантов казус сега, или да си чакаме рано или късно и нашите "включвания"?
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #105
    Още един с тракаща турбина като на Миланов. Изглежда проблемът с тези мицубишита е глобален.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
