Страница 5 от 8 ПърваПърва ... 34567 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Sep 2015
    #61
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Втулката си е перфектна, смазка има...доколкото може да има в хлабина от няколко стотни.
    В петък нищо, днес траканица.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #62
    Как разбра как е отвътре, където е важно?
    #63
    Ако има хлабина към оста ще трака много ясно .. особено ако и турбината има лек дисбаланс .. хлабина не трябва да има осезаема.
    Sep 2015
    #64
    Няма следи от изтъркване. С този шублер хлабина под 0.05mm съмнително е да се хване достоверно. Ако притракването е от увеличена хлабина, защо махам/слагам и тракането спира за известно време.
    На втулката има 3 канала през 120° като не са през цялата дължина, а стига на милиметър от края. На гуменият тампон има маркер - бяла точка. Някаква връзка с ъгловото положение на маркера и каналите?
    Ще купя от Кондекс нов тампон с втулка ( ако изобщо ми го продадат на нормална цена ) и при следващото разтракване ще ги сменя.
    Тракането се появи още в първият месец от купуването, но беше само на охлаждане и съвсев съвсем леко и от време на време.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #65
    Проблема може да е в маншона.
    Sep 2015
    #66
    Втулката влиза стегнато. Опитах се да я напъхам с увеличен външен диаметър с тънко шлаухче, но не влиза. Шлаухчето се изхлузва.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #67
    Замери маншона, ако имам, ще пратя за тест
    #68
    каналите са за смазване ( така както бялото капаче се маха и има място за гресиране ) .. спира да трака понеже не я слагаш точно успоредно на оста и докато се намести няма хлабина .. основната причина за тракането обикновено е крива турбина ,като я гледаш докато се върти на най ниска степен има ли видимо биене ?
    Sep 2015
    #69
    Да. Има шарене, но не мога да кажа колко е от кривина и колко е от шарене на тъмни и светли петна.
    Sep 2015
    #70
    Дам, пак се почва. Като мина месец мислех, че се е закиснало. Утре "профилактика" май.
    Sep 2013
    Добрич
    #71
    1-2месеца и после пак се започва, според мен е проблема във филтрите-много са рехави и се набива и турбината и топлообменника с прахоляк и си мисля че наистина се получава дебаланс, имах същия проблем и с тошиба ras-137skv-e5 , но там шума изчезна от само себе си след 2 часа работа на максимален вентилатор и за 2 години не се е появил повече, за разлика от мицубишито
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #72
    Миланов повлече крак и снощи , втулката на GDR-а се предаде. [emoji3]
    Силен високочестотен звук, наподобяващ сватба на щурци, ако не и по-зле! Не го записах, за да не изгори микрофона.[emoji23]
    Днес остана време и след работа хванах отвертката.
    Добре ,ама Тошибата не е като Хевито. Две, три болтчета и готово.
    Японеца слагал, че слагал. Като свалих панела, за момент помислих, че трябва да звъня международно до Пловдив![emoji39]
    Викам си, то разглобяването винаги е по-лесно от сглобяването. Прахосмукачката ме озори, че имаше скрит винт, после изпадаха няколко зъбни колела, задвижващи самопочистването.
    След 10-на минути стигнах до виновника и обилно намазах с каквато грес имам.
    Последва внимателно сглобяване и на финала, тишината възцарува! [emoji7]
    Честно казано, пред компютъра и клавиатурата е по-лесно! Ма като няма кой.......
    bobovo, Aleksandars, SPSt и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #73
    Тошибата е доста по-сложна за сменяване на втулка. На zm-s е 5мин. цялата процедура.
    Mig82 одобрява това.
    May 2009
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    ... според мен е проблема във филтрите-много са рехави и се набива и турбината и топлообменника с прахоляк и ...
    Щом и на GDR втулката се е разсвирила, значи проблема не е във филтрите.
  18. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Да не забравяме, че GDR-a e 2006-ти набор. Климатика на Миланов е в гаранция.
    bobovo одобрява това.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
