Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    #76
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Тошибата е доста по-сложна за сменяване на втулка. На zm-s е 5мин. цялата процедура.
    Ти на твойта досега да и беше навил една гресьорка и с такламита да си я гресираш,лесно и удобно. поздрави!
    mystikalrs и Mig82 харесват това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #77
    Твоята Тошиба май няма аспирация нито самопочистване на филтрите, та няма да е такава галимация.
    Иване, само смазване, свърши ли работа, че филмът е голям.?
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #78
    Свърши, ще видим до кога. Филмът наистина е голям, напролет живот и здраве, ще го обслужа на масата, че на стената е мъка.
    SPSt одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #79
    И аз го играх тоя филм преди няколко дни с Fujitsu S22T Nocria.Втулката се разтрака здраво:
    Запретнах ръкави и :
    И накрая отново тишина
    Mega, ivan74, SPSt и 3 други харесват това.
    #80
    Колкото и да са хубави и те са машини и те не са вечни , аз само лагери смених на Тошибата.
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    bobovo, SPSt, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #81
    Я що народ втулки сменявал. Чак неудобно ми стана.
    zxc0 одобрява това.
    Sep 2015
    #82
    Хайде да ми е честита отново разтраканата втулка на тихият и незабележим мицубиши хеви климатик.
    П.П.
    Пак дълго изкара, цяла година май...
    Plovdiv
    #83
    Имаш опит....какво те притеснява?!
    Alexi и ivan74 харесват това.
    Dec 2017
    #84
    Снимай един клип ?
    Sep 2015
    #85
    Същото е,
    Dec 2017
    #86
    Това не е разтракана втулка , някъде закача. Я го натисни към стената и нагоре на преден ляв долен ъгъл и кажи променя ли се звука. Пробвай и натиск към стената на преден ляв горен ъгъл ... според мен има усукване/пропадане откъм страната на втулката.
    Този пост е редактиран от Mig82; 19-04-19 в 10:21.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #87
    А по какво се познава дали е от разбита втулка или от износен лагер примерно?
    На захранването ми, когато се беше износило лагерчето на вентилатора и се чуваше подобно ритмично тракане като от клипа.
    Dec 2017
    #88
    Износена втулка ще има скрибуцане/свирукане. Лагер ще има шум,пищене или стържене в крайна фаза. Ама не може тая втулка да се износи толкова бързо да не е от локум. Тук отчетлово се чува , че турбината закача някъде. Интересен ще ми е резултата след донаместване на вътрешното.
    Sep 2015
    #89
    Никъде не закача турбината. Притракването е около втулката. Клипа е от 22.10.2016г., но сега е същото. Ако само сваля тампона с втулката и пак го върна, без дори да го смазвам тракането ще изчезне са седмица две. Десетки пъти е правено.
    Сега като е изключен цял ден и вечерта го пусна тракане няма да има. Тракането ще се появи утре сутринта, като си нацикли броя вкл/изкл.
    До преди година втулката не се различаваше от нова, т.е. не е било от разбита износена втулка. Сега не знам какво е състоянието. Като се разглоби ще се види.
    Dec 2017
    #90
    Така де , почва да ти трака когато стопли пластмасите и увиснат напред. Видя ли че не е от втулката ! Пробвай леко да повдигнеш левия край за да компенсираш.
    Монтажната планка трябва хубаво да придърпа горен ляв ъгъл на вътрешното!
    На Джучдред помните ли че му смениха всичко и пак тракаше ... защо ли ?
    Ня японското ми Фиджитсу беше същия звук без разлика, то нямаше монтажна планка и си висеше на два ченгела. Дъннах му един дюбел в горен ляв ъгъл през пласмасата и в стената ... замлъкна от раз
    Този пост е редактиран от Mig82; 19-04-19 в 14:06.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
