Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Sep 2015
    Появи се пак това тракане, т.е. може би от работата на вътрешното не се е забелязвало, но се позатопли и започна on/off-а. А при off се чува и прави неприятно впечатление. Не винаги, но в 2/3 от случаите.
    Та издирвам инструкция за свалянето на пластмасовият капак и по специално къде се намират щипките и евентуално някои особени моменти.
    Предварително благодаря за сериозното отношение.
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    А защо искаш да го разглобиш ? Ако е за да я смажеш ,ефекта ще е 1-2 седмици .. трайно лекуване се получава със смяна на втулката .Не е ли гаранционен ?
    Sep 2015
    Гаранционен е, но знам ли кой ще ми пратят. Като си знам lucky-то с климатиците...
    За да се смени втулката трябва ли да се маха турбината и клапите?
    Иначе това намерих:
  5. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    Да това е,като вадиш панела отвори клапата на половина,и извади щепсела първо от контакта.
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Миланов, ще ти подаря втулката,само си я монтирай. Снимай гумения тампон, може да ти пратя комплект.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Какво ви става с тия клими аз за 15години съм ходил на две мидей и едно хитачи да смажа втулките.
    Sent from my K012
    Повечето хора не ги чуват че тракат .. а има доста чисто нови климатици дори на които се чуват .
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Преди години нямам идея колко имах един клиент с даикин висок клас. Човека чуваше някво щтракане само тои го чува цялото семеиство не го чува. Ходих слушах колегата е по млад и тои слуша не чувахме нищо. Свалих го от планката и го сложих отново и този каза вече не се чува. А ние и преди не чувахме 6 човека го слухтяхме.
    Sent from my K012
    babati одобрява това.
    Sep 2015
    Търся ръководство/сламка за разглобяване на вътрешното тяло на 25zm-s. Има ли начин да се свали и подмени гуменият тампон и втулката ( също и турбината) без да се демонтира от стената?
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Не сменихте ли втулката по гаранция? Бях обещал да ти подаря една, но ми трябва снимка на твоята.
    necata2 одобрява това.
    Смазването върши чудеса. Миналата есен смазах втулките на 3-те ми резачки и даже Дженерала, за мое учудване, утихна
    Feb 2011
    С какво ги смазвате? WD-40 върши ли работа?
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Не, не върши. Силиконова смазка, технически вазелин или някаква смазка за пластмасови задвижки
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    И с чисто масло става, ама гледай да е немско, като Oldenburg.
    Sep 2015
    Само, че моята си е смазана. Заводската грес е бистра, светло кафява, като току що сложена. Без да се разглоби ( сваляне на турбина, тампон и втулка ) няма как да се смаже повече. Освен ако няма някакъв начин за който не се сещам. За да се махне турбината трябва да се свали ваната с двете клапи и куп други неща сигурно. Ако действително има много разглобяване, не знам дали ще мога да се доверя на гаранционният сервиз.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
