Страница 3 от 8 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    #31
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Лагерната втулка се "зарежда" като се махне бялото пръстенче и се сложи грес в отворите от там има 3 каналчета от които смазката излиза и смазва.При 99% от климатиците е такава втулката само при една марка са по-различни.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Alexi, Gyokov, ivan74 и 4 други харесват това.
    #32
    Тука обаче части от мм да има хлабина и трака.Като има и чисто нови климатици с хлабина ,на една марка дори им е нещо като специалитет .
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-17 в 11:05.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #33
    Свалих една такава, като горната, с отвор Ф4мм. Беше износена и турбината тракаше като хеликоптер, след което спираше целия вентилатор. Не намерихме нова и поръчахме за изработка.
    Dec 2012
    #34
    Nekata2 така съм съгласен за смазването . Dodo_pv в машиностроенето няма един и същ машинен елемент с две различни имена Пак в машиностроенето всеки детайл състоящ се от повече от 1 компонент се нарича възел , не че има значение за проблема на Миланов . Миланов стига го дебна това нещо , извикай хората да сменят тая втулка и си готов колко хора да ти го кажат . Имам чувството че ти прави удоволствие да го дебнеш .
    Aleksandars и Mega харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #35
    @gerhar, не сме на правилното място за подобни дискусии, а машиностроенето и механиката, като цяло, са доста далече от разбиранията ти. Не мисля, че имаме какво да обсъждаме
    Sep 2015
    #36
    От страната на втулката видимо не се усеща радиална хлабина при побутване на турбината. От страната на мотора обаче всичко се мести заедно с мотора дори при съвсем леко побутване на турбината.
    Dec 2012
    #37
    Мисля че си прав , няма какво да обсъждаме
    Sep 2015
    #38
    Втулката си е "6". Има си смазка , няма видимо надрано, хлабина с оста на турбината е минимална ( според моята преценка, която може да е правилна или неправилна. Всичко изглежда наред.
    Ако някой има идеи, моля.
    Отвора е 6mm. Не съм ръчкал, но бялото пръстенче/шайбичка ми прилича да и то втулка. Втулка във втулка. Не съм сигурен, може и да греша.
    От цялата галимация трак-трак се замени с шшш-шшш.
  11. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #39
    Бялото пръстенче е полиамид. То понася основното триене. Полиамида е по-здрав от почти всички метали, без специалните.
    При такова разглабяне бих намазал всичко с литиева грес и съм сигурен, че всички звуци ще изчезнат.
    Jack Krauser одобрява това.
    Sep 2015
    #40
    Бялото пръстенче е с една идея по-голям диаметар. Може би с 0.4...0.5 mm.
    #41
    Сега сваляй и измий хубаво турбината,и от праха се получава разбалансиране и тракане което се улавя при най-ниската скорост.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #42
    Едва ли прахта ще я разбалансира. Имам брадясала такава над главата ми и не се чува въобще 2017-04-08 16.52.33.jpg
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 08-04-17 в 17:54.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #43
    Тая снимка, Додо , изобщо не е за показване. Чак си оставих кафето... [emoji3]
    dodo_pv одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #44
    Не съм виновен аз, а говедата от тошиба. Не са наясно с филтрите, ама въобще. Ще ги сменям с оригинални, но на панасоник. По-добри са.
    May 2009
    #45
    Какви филтри? Това са гъби, които си растат вътре, зад филтрите.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
