Страница 4 от 44 ПърваПърва ... 2345614 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Apr 2017
    #46
    Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
    Не са без решетки, просто се свалят още при монтажа. Не само на Daiseikai, където може се свалят.
    Предполагам, поради същата причина (дрънчането)? Може да е малко глупав въпроса, но по какви причини се слагат? Предполагам да задържат/предпазват от боклуци и т.н.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #47
    Решетките са за да пазят задната част на машината при транспорт от нараняване. Когато е монтирана не са нужни, зимата повече пречат. Махаме ги превантивно, не само на Тошиба, там най-малко има проблеми с тях. По-голям беше проблема с предните решетки на Daikin, там не можем да ги махнем. Доста километри направихме едно време, като ги монтирахме. Да висиш на -10 градуса да подлагаш излоация на нови машини е прекрасно. Звуци при климатиците винаги може да има. Тези дни, когато беше студено MHI-то от подписа, реши да се прави на щурец. При това само нощем и затворено. През деня и разглобено, външното тяло се прави на умряло. Така три дни, не намерих причината. Накрая WD-40 по всички ъгли на ламарината и забрави да е щурец. Всичко се случва. Тук просто пишат само хората с проблеми и се създава впечатление, че машинните са проблеми. Като цяло с добрите машини проблеми няма, ако има са нищожни като брой.
    Този пост е редактиран от Mega; 02-12-17 в 14:12.
    Aleksandars, ivan74, ruuni9 и 3 други харесват това.
    Apr 2017
    #48
    На 35 ZM-S мога да потвърдя също, че външното трака - вярно че спектъра на звука при мен е различен - прегледан е и от вносителя - ами така си работи самия компресор. В горните видеа наистина сякаш има и допълнително тракане от ламарина някъде около компресора и то може да се отстрани, но звука от работа на самия компресор си е такъв - шумен. При този модел хубавите тампони са задължителни, както и /при възможност/ да се добави еластична изолация м/у стойките и стената, както и м/у стойката и болтовете, които я крепят за стената. Като от всички тези мерки крайният ефект пак няма да е задоволителен, особено за хора със запазени слухови качества.
    Сравненията са ми с няколко модела на МХИ от 20-ка до 35-ца, преминали през едно и също място, както и в различни други условия.
    Напр., 25-35 ZJX външното тяло работи почти недоловимо при същите условия, 20-25 ZD-S, макар и малко по-шумно пак е доста по-тихо от от ZM-S, а при новия модел новостта е по отношение на вътрешното тяло - поне така разбрах от вносителите. - което не предполага съществена разлика в работата му.
    Sep 2015
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от bobi161 Виж публикацията
    Последно вносителя признава, че компресора на 25/35ZM-S си е малко шумен, това prrrrr е нормално.
    Нещо за втулката не стана ли на въпрос?
    Apr 2017
    #50
    Честно казано - не са споменавали за втулка - не съм попадал и на коментари по въпроса - може ли да споделиш за какво иде реч!?
    И, не бих казал, че точно нещо такова някой е признавал - просто казаха, че такава е нормалната работа на модела - подчертавам, че двата, с които имам досег тракат, но една идея по-малко от твоя, все пак.... Бе, като се замисля, шумни ми се струват, в сравнение с доста друго наоколо.... - та какво прави тази втулка, къде и коя е!?
    Sep 2015
    #51
    На турбината - ЦЪК
    Изваждам я от тампона и веднага я връщам и тишина един месец. После пак същата процедура, пак тишина един месец.
    П.П.
    Ако чуеш нещо да имат "Бързи, смели, сръчни за втулка на zm-s"
  9. Junior Member
    Apr 2017
    #52
    А, за тази втулка знам от теб тук, всъщност - аз нямам проблем с нея....за сега и не съм имал по другите им модели - старите съм ги разпарчетосвал на съставни части по болтчета, някой път съм ги сглабял доста небрежно, но никога не се е обаждала тази втулка - на нея слагах някаква тънка грес, колкото да не е на сухо - всъщност, вече не помня, но май не беше точно такава втулката....
    Апропо, сигурен ли си, че точно пък от нея ти трака така - някак си съм по-склонен да приема, че нещо се случва с пластмасите, което се намества при процедурата по "отвори-затвори", а след 1м. се размества от микро-вибрациите на вътрешното тяло - огледай внимателно когато се появи, напр. да не трепти някое от перата на вертикалните клапи....
    Също така - турбината се държи в десния край към оста на мотора с болтче - провери ли го да е затегнато?
    Apr 2017
    #53
    Имам преки наблюдения над 2 бр. 25zix и една 35-ца, които доколкото знам са със същите компресори, като тези на zm и zs сериите и там такива драми не съм виждал...пеят ли, пеят.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #54
    8-ма година със ZIX-S, никакви проблеми. Преди дни започна да се прави нощем външното на щурец, но се разбрахме. Просто като модел са морално остаряли. Има машини с двойнороторни компресори и по-добри данни.
    babati и rosswen харесват това.
    Jul 2004
    #55
    Mega, кои машини визираш да са с с двойнороторни компресори и по-добри данни? Сещам се само за Daiseikai 8 и 12LT.
    Apr 2017
    #56
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    Новите модели на МХИ ZSX са двойнороторни също.
    Sep 2015
    #57
    Сервизно ZSX-S ЦЪК
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #58
    Не вярвайте на сервизните. Питайте хора, които са ги отваряли конкретните машини. Мисля, че производителите са за почнали прилагането на двойни стандарти за различните потребители.
    babati, ruuni9 и milanov харесват това.
    Sep 2015
    #59
    Първата внесена серия са 6. Захранка.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #60
    Би ли ни пратил снимки на компресора?
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
