Пробвай с активиране на функцията, която ограничава развъртането на компресора.
10м2, че и изолирано ! И 20-ка да беше сложил същата работа. Дебитите са големи. Варианта е да го спираш и спалнята да си я хладиш с другите.
Няма да стане и с това. Гаранция климатика му работи с консумация под 120W. Имам две такива машин. Едната е 20ZS-S (върху нея нямам преки наблдения, жилището е отдадено под наем) тази която наблюдавам е 20ZS-W. И двете са в 13м2 добре изолирани. Ако имах възможност да прекарам 24 часа със ЗС-С-ката която я купувах есента, сега в същата стая нямаше да сложа такава машина. Моите впечатления са, че 20-ката трябва да се слага в мин. 15-16м2 изолирани помещения.
Сложи си вентилатора на 1-ва степен и му отваряй врата. Или си хлади спалнята с другите климатици.
За съжаление, за такива малки стаи, трябва да се "преглътнат" някои факти. Аз лично имам 2 такива, като спя и в 2-те. Едната е 13,5м2, другата - 14,5м2. Не винете машината или дебитите. В по-голямата стая, машината е с доста по-ниски дебити, но въпреки това, влиза он/офф не по-рядко (зимата доста по-често го прави), защото духа на себе си и по този начин се образува един вид "джоб" около машината. Свиквайте, че в такива стайчета, машините ще бачкат он/офф. Както виждате, дори с нисък минимум, от 110-130W, се случва същото. Слагайте Silent, като не искате да се развърта компресора, при мен е постоянно включен. Върши отлична работа, точно за такива помещения. Моята 20-тица е с дори по-големи дебити, като с включен Silent не съм го виждал над 250-280W, при това е било за много кратко. Спим си под него, на охлаждане, вече 2-ра седмица, настроен на 25гр. и вент. Ауто, като в стаята става реално около 24гр. Честно да ви кажа, нито студен полъх усещам, нито нищо. В интерес на истината, повечето пъти дори не мога да го хвана кога е в офф, добре че е ватметъра да покаже. По-ниските дебити няма да ви спасят. Важна е и скоростта на потока. Ако тя е по-висока, дори и с нисък дебит, се усеща по-ясно, и по-остро. Като течение.
Лошото е, че няма двойно щастие.
За охлаждане на малка стая, един Мирай или Шорай с ниските си дебити на степените под LO които са и доста тихи, според мен биха работили по-комфортно от това МХИ. На отопление обаче би било проблем, именно заради джоба за който говори Росс. Тогава вече трябва да се примиряваме с по-високия шум на степените с по-голям дебит.
Винаги трябва да се прави компромис с нещо.
Ако се позоционира правилно и се поразръчкат градуси, степен на турбината, може да работи без да се усеща, поне в 13м2, за по-малка стая нямам опит. Поиграйте си и с вертикалните клапи. Дебитите на охлаждане са по-ниски от тези на същите степени, на отопление. Не усещам никаква разлика в комфорта между машината с по-висок дебит, спрямо тази с по-ниския. Освен, че е една идея по-тих, защото винаги работи и смогва на най-ниската си степен, докато този, с ниските дебити, работи често на 2-рата си степен. Без да преувеличавам, много пъти не различавам кога работи и кога е в режим следене.
25цата работи постоянно на отворена врата към коридора и е настроен на 27 градуса (висока е, ама жената..).
Зорът ми е с силното развъртане при он офф, защото е точно над леглото климатика и се усещастуден прилив. Уж пробвах с режима за ограничаване на развъртането, ама пак ще го тествам, щом има реална разлика във ватовете. Реално вечер ми само проблема, през деня не влиза толкова и защото навън е по-топло. Засега можем да караме и без да работи вечерта климатика, просто не е най-оптималното решение, основно аради шум от отворен прозорец и... котката ни, която обича да гледа и маука по гълъби и други потнциални гозби.
Иначе машината освен, че е над леглото, пред нея има стена и настина лесно прави джобове. Ама така ни бяха предвидели местата за климатици от строителя. Зимата пусках на макс вентилатор, за да не цикли яко в он/офф. Действаше.
Ако можеш, пусни снимка, да видим как е разположено вътрешното. Сигурно там се крие ключа от палатката.
Е ти държиш ли да ти е затворена вратата нощем? 27С лесно ще ги постигнеш с някоя от 35-ците в другите стаи. Камоли през ноща.
Вече ако искаш да ти е затворена вратата, забрави за комфорт в 10м2. И дръж вентилатора на 1-ва степен а не на авто. Така щте си стои само на 1-ва дори при развъртане слад офф.
20 Зс-с е убийствено тиха машина в 18кв.м. но още не съм замерил минимума на охлаждане заради жената. И тя използва прозорците ... за сега :))
Споко, има си пресбиакузис, рано или късно всички климатици утихват...:))
По примцип такава диагноза е следствие ... и говори за грешна покупка от пациента на стар или нов "кошник" или калпав монтаж ... случая е друг -
машина на 6м. отговаряща на описаните от производителя шумови характеристики и нищо повече ... освен че е леко подоразмерена.
25ZS-S е "болезнено" тих, както го описа един колега, в режим охлаждане. Щом на няколко пъти, майка ми попита защо не работи климатика...а той си работеше. Тествах го и на по-високи обороти, нищо нередно чух. За справка, по-тих е от SF серията на МЕ, под която не бяхй спал скоро. Е, снощи спах. :) "Оправих" и на ZS-a тавата, набързо. :) Малката боркорона, се оказа ментак и се изяде, та обработвах с борче. Мисля, че ще върши работа. :)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...efea8e7281.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...34b4aafcfa.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ff40b66afa.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0aa834ffd3.jpg
Днес, мисля да го пробвам с ватметъра, да видя какво ще покаже. "Жуженето", доколкото можах изобщо да доловя нещо подобно, според мен може да е от електрониката. Компресорът не издава подобни звуци, та той дори не се чува. Въпреки това, е значително по-тих от SF-а, който работи основно на 2-рата си степен, за да поддържа задание.
Рос, ако някой път имаш път насам, обади се и на мен да ми спретнеш набързо един допълнителен отвор, а пък аз ще почерпя. Виждам, че ставаш все по-добър. :)
