Благодаря.
Тупарлак , я се ослушай ПОД външното отдясно като застанеш срещу него ... чува ли се нещо ?
Да откъм тръбите , мисълта ми е да не се предава някакъв шум по кондензната тръба от външното щом по вътрешното всичко е сменено. Запуши я с гъбичка само за проба ...
Точно кондензната тръба е прилепнала за олука, според теб има ли значение това за шума?
Тези малоумници като пробиваха дупка за тръбния път, им казах че от вън има олук и те за малко да пробият олука, в Хасково сигурно няма свестни монтажници.
Честно да си кажа от начало бях афектиран от климатика защото ми създава само проблеми, но при условие че тъщата го има същия и няма проблем, след като на моя смениха всички части, остава само монтажа да не е извършен както трябва, въпреки че питах за мнения тук от вас и ви благодаря на всички които ми дадохте съвети, споделих ги с сервизните, тях не ги интересуваше само смениха частта видяха че не е отстранен дефекта и си тръгнаха. Понеже знам как работи MHI25ZS-S, като изключим моя дефект, доста е тих много добре топли и студи, дори затоплям понякога две стаи но тогава не спира въобще на stand by защото е до 20кв. климатика и е икономичен нон-стоп на топло ми харчи 35лв. на месец. Родителите ми имат Fujitsu 12 LMCE, не съм ходил до тях защото живеят далече, но ми пратиха клип и го чух как работи, по шумен е. Не смятам повече да се занимавам с климатика от къде идва проблема понеже си има гаранция и би трябвало тези които го обслужват те да се интересуват и да отстранят дефекта, но явно не са компетентни в тази област и не могат да разберат, за съжаление в България рядко се намират в случая монтажници и сервизни които са наясно какво вършат, а е пълно с търговци които предлагат такива стоки.
Не мога да дам съвет на хората за климатици понеже не съм вещо лице в тази област, но мога да кажа от моя опит с който се сблъсках, да бъдат много предпазливи от кой закупуват климатична техника, защото търговци много, но кой ще извърши монтажа и кой ще поддържа гаранционна уреда е изключително важно.
На този клип мисля, че се чува добре.
https://www.youtube.com/watch?v=m6Fs...ature=youtu.be
Благодаря на всички коментирали преди почти 3 години. Имах абсолютно същото цъкане. И аз се чудех дали да викам техници защото хем е тихо, хем чезне и мен ми се беше набило в глава и го чувах дори когато е леко и при мен другият климатик беше ОК. Единствено, че съм с Mitsubishi Heavy Industries DXK09Z6-W. Проблемът беше усукване на основата, на която се монтира климатика. Тези 4 ушички, на които стои вътрешното тяло трябва да са в една равнина до милиметър, а самата основа е супер мека. Климатикът, който работи добре беше монтиран на идеално права стена от гипсокартон и тръбите излизаха директно през стената. Цъкъщият беше с копан канал и монтажистът беше хакнал един дюбел, който беше сгънал долното дясно ухо около 2 милиметра навътре в канала. Развих винта, запълних с гипс отзад и всичко заспа. Това дето спира да цъка при включване на високи обороти не е защото нещо се намества. Просто вътрешното тяло се нагрява и пластмасата малко отпуска. Това е. Няколко стотинки, спестени от дебелината на ламарината на основата - месеци търсене.
Дистин, нищо не си разбрал и пишеш пълни глупости. Тънката тенекия се нарича "база" и няма никакво отношение към усукването, просто защото е тънка. И слаба. Вкопаните тръби, съчетани с неграмотни монтажници, могат да усучат много вътрешни тела. Директно излизащия назад тръбен път улеснява в голяма степен монтажа, като подлъгва всеки един тъпак, че от него става монтажник.
Вие си представяте стандартна стена и "база" монтирана, като са били използвани фабричните отвори. Има как да се монтира, така че да усуква тялото, повярвайте ми и беше монтирана точно така - с една рапидка през ламарината точно в основата на долно дясно ухо. Така го беше прибрала навътре, че с клещи не можах да я дръпна 2мм навън, без да я развия. Усукано тяло, категорично е една от причините за цъкаща турбина. Сега ако натисна горен ляв ъгъл на тялото се получава същия шум, но в нормално положение шумът напълно изчезна. Надявам се това да не са глупости и информацията да бъде полезна и на друг. Лично аз щях да съм много радостен да видя подобен коментар, когато търсех причината за проблема.
Дистин, липсата на радост преди тези 3 години при теб се дължи на недостатъчна осведоменост. Много по-отдавна съм описал точно как се проверява вътрешното тяло за усукване или неправилен монтаж, с помощта на палците на двете ръце. За съжаление, веднъж усуканото вътрешно тяло може да изисква подмяна на втулката.
Да вдигна и аз темата.
Имам SRK25ZSX-W в хола и SRK20ZSX-W в спалнята.
Този в хола цъка и ме дразни: https://dl.sndup.net/wbfr/AirCon.m4a
Чува се доста брутално, понеже е записано с телефон наврян в климатика.
Като натисна горния ляв ъгъл към стената и спира.
Какво е решението?
Някой описвал ли е процедурата тук във форума?
Или пък ако може да препоръчаш подходящо видео в Youtube.
Отделно може ли да се разкачи климатика от стената и да се остави да виси докато се работи по него или не е препоръчително?
При мен е така:
https://i.imgur.com/IipCvq3.jpeg
Благодаря.
