Страница 25 от 26 ПърваПърва ... 1523242526 ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Feb 2014
    Любимец
    #361
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Снощи в 22.00ч. изключих климатика в спалнята 36m3 която е с вътрешна изолация от гипсокартон с вата и включих конвектора на 20 градуса при външна температура 9 градуса.Тази сутрин в 07.00ч. изключих конвектора при външна температура 7 градуса и за тези 9 часа работа конвектора ми беше изгорил 2 киловата.Мен ме дразнят и събуждат шумовете от климатиците когато спя и затова вече всяка вечер когато си лягам ще изключвам климатика и във вече отоплената от него стая ще включвам конвектора. Така ще спя на пълна тишина.Сега ще измервам всяка вечер колко ще ми струва това удоволствие да спя на тишина като използвам конвектора по този начин. Ако има и други които се интересуват от този начин на употреба на конвектора в малки и добре топлоизолирани стаи и особенно спални нека да направят отделна тема, там ще публикувам редовно моите измервания колко киловата ми изгаря конвектора. Повече тук няма да пиша , защото тази тема е за Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Този пост е редактиран от GLARYS; 15-03-21 в 13:11.
    mimojef, bobivg, jonny33 и 1 други харесват това.
    #362
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    Ако спиш на климатик каква му е консумацията при същите условия?
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #363
    Дори и 0Kw да е разхода на климатика, за 50-60лв. на отоплителен сезон си струва комфорта. 2Kw нощна са 27ст.
    bobivg и gerhar харесват това.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #364
    Изключвай те ги ама после като се счупи да не се сърдите на машините и сервизите. Пресен пример панасоник 2017 монтиран с повреда в компресора. Уж не го гасил ама тази зима решил да го спира като е на работа и преди месец когато захладня не тръгнал.
    Sep 2015
    #365
    Ако се намали на 18° и ако не включи цяла нощ, то май пак същото като изключен да е. Или...
    Dec 2012
    #366
    Ако има подгрев на компресора не му пречи да се изключва предполагам , той за това е сложен за лесен и безопасен старт при минусови температури . Но може и да греша за предназначението на подгрева , ако някой знае точно за какво е подгрева ако желае може да сподели .
    Sep 2015
    #367
    Изключен 2,6W
    Off 4W
    Май няма подгрев.
    Dec 2012
    #368
    Трябва да се включи сам около нулата и обикновено е 30-40 Вт.
    Feb 2014
    Любимец
    #369
    Досега климатика в спалнята ми работеше 24 часа в денонощието като през деня му намалях градусите. От няколко дни включвам климатика в спалнята в 17.00ч. (за да стопли стаята до 19.00ч.когато жена ми се прибира от работа и си пусне нейните програми на телевизора там) и климатика го изключвам в 22.00ч. В 22.00ч включвам конвектора и го изключвам в 07.00ч. на другата сутрин и така спя на пълна тишина без шумове от дефрости и ОН/ОФФ които при мен са чести заради вътрешната изолация на спалнята ми. Следобяд в 17.00ч. когато включвам климатика температурите са високи и не мисля че като пускам климатика тогава нещо ще му стане.
    Jul 2020
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от gerhar Виж публикацията
    Това за МХИ ли е или за Панасоника по горе е, защото аз в сервизно на МХИ не съм прочел да я има тази екстра?
    А за Панасоника не вярвам това, че е бил изкл. дълго време да е довело до повредата.Когато се включи, климатика, не се ли самодиагностицира преди да тръгне, да измери ниска външна температура, да подгрее и тогава да развърти компресора.Много съмнителна ми се струва цялата тази история, че изключването е довело до разваляне.Ами, ако от енергото прекъснат захранването поради авария, за по-дълго време и маслото в картера изстине, нали пак ефекта ще е същия, не вярвам от Панасоник да не са предвидили такава ситуация.Няма да е проблема в спирането на климатика, мисля.
    Този пост е редактиран от Palev; 16-03-21 в 14:08.
    #371
    Някои модели / марки пропускат влага до платките на външното тяло, когато не работят много дълго време и това причинява неволите. Моята етерея PKE на Панасоник не беше работила 9 месеца и повече, през което време имаше няколко силни бури с дъжд и градушка. 3 минути след запуск задейства ДТЗ и спря. След второто пускане загря външното (беше късно лято) и се оправи. Така че не е задължително проблемът да се явява само при отопление, макар че тогава конденза около изпарителя вън вреди повече.
    Jul 2020
    #372
    За панасоник, бюджетната серия са ми казвали, че имали някакъв конструктивен дефект, който позволявал да влезе вода/влага в платката на външно тяло и оттам....., та случая може да е подобен, ама от изключване да се развали компресора......
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #373
    Според мен всичо е на късмет.
    GE-то от подписа ми от 2012 до ден днешен работи като "подгряваща група" основно при минусови температури. За толкова години му се е случвало сутрин да стартира при всякакви външни. Всяка сутрин нашите си го пускат за 2 часа докато си нагласят основното отопление. До преди година (преди да се пенсионират) сутрин 2 часа и след работа още 2. При по-високи плюсови му се е случвало и по цял ден да бачка. (ама рядко)
    Горкия не си помни монтажниците. Виждал ги е само веднъж при раждамето ааа.... при монтажа исках да кажа. Два пъти съм му мил питата с Меглио и толкова.
    Да чукна на дърво до сега винаги е тръгвал.
    Apr 2017
    #374
    Старите МЕ-та са кучета. На баба ми също се пуска и спира при всякакви условия вече 7-ма година. Никакви проблеми няма машината. Нито са и се съсипали моторчетата от влизане он/офф, нито и цъка турбина, нито лагери и вият. Същото е и с моето МЕ, което кара 6-та година.
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #375
    Наминавам само да отбележа колко съм доволен от хевитата ми,освен че са комфортни и подсушаването след охлаждане е страхотна екстра.За няколко години нито един от тях не е замирисал или създал дискофорт,за разлика от тъпия панасоник който едва изкарва половин лято и така замирисва на спарено от него,че направо спирам да го ползвам.Писна ми всяка година да го разглобявам,нито йонизатора помага за нещо нито нищо.
    Jack Krauser, kantonaa1, rosswen и 1 други харесват това.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
