Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Аз не знам Миланов за Zm ли пише , за Zs ли ... по едно време уж имаше Zs-W пък в подписа му го няма. То при него целта е друга ...
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
При мен се " закроти" на 240-270 вата втори ден. Няма оф досега.Външна 1-4С,мрачно и дъждовно.Задание 24С от вчера.Фан на ауто.Пуснат тих режим.Сутринта като проветрих стайната падна на 19С и трябваше да си гони заданието ,но хич не си даде зор а нещата се случиха за 2-3 часа.Качваше до 310 вата на моменти и се кротна пак на около 240-270.За 24 часа дръпна почти 7КВ.Не съм отварял врати и прозорци умишлено допълнително.
Споко Mig, за актуалния пиша.:)
milanov
Е при колегата sharkiz сработи моята рецепта , при теб как е ?
sharkiz
Още ще ти падне консумацията до довечера , а ако отвориш вратата ще вдигне ... много коректно си работи машината при тези настройки поне при мен.
Ако искаш бързо да ти навакса след проветряване пусни го на 4та за известно време и после на ауто(работи на 2ра).
При мен е 2,5С.Не, нямам зор за по- бързо,просто коментирам.Ако можех бих намалил още темп.,не е точно моят комфорт,но не знам дали няма да почне пак да офи
Трифон Панайотов Трифонов, ако няма какво да кажете, не е нужно да пишете. Във форума има правила, които е добре да се спазват.
Aleksandars
Достатъчно бе да се разбере, макар метафорично изразено, че "настройката" на вентилатора, в "Меню", покрива няколко опции за неговото действие, според желанието на ......както се възприема там ползващият, а именно; какво следва да е поведението на вентилатора при "ОФФ"- да изключи, да "следи", да върти...
Съжалявам, ако Шарки наистина няма опции, в тази насока!
Весела Нова Година, Алекс!
sharkiz
В какво се изразяват настройките на Фана?
Здравейте и честито Рождество Христово, а и Стефанов ден също!
Та направо на въпроса по повод настойките на работа на турбината на вътрешното тяло. Имам три климатика, два от които са модела от темата, 25-ца и 35-ца. Аз лично нямам проблеми с работата на климатиците, като инвертори...живея в къща а и попаднах на фирма, която си разбира от работата. 35-цата е в стая 16кв.м а 25-цата 12.5кв.м. Нямам изолация! Климатиците мъркат като котенца до -2,3 градуса. След това стават по агресивни, има и дефрости, особенно при 25-цата почват и по рано,но са кратки! Ама и топлят качествено. Та ще кача една снимка на която има настройки, които обаче ги нямат всички климатици от модела. Моля за вашите тълкувания на написаното...което е на руски а го имам и на английски също.Имам ги тези настройки и днес започнах да ги тествам. А някой от вас, тествал ли ги е?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38136&stc=1
Понеже прекалено много се акцентира основно върху една от характеристиките на конкретния модел (минимална консумация), реших да припомня, че тя не е единствена и основна такава. До преди малко бях на гости у майка ми, като преди това реших да мина, за да видя как работят външните тела на 2-та климатика. Въпросните машини са Fujitsu 12LMCA и MHI 25ZS-S,в помещения с еднаква кубатура - 40м3, еднакво изложение и приблизително еднакви загуби. И двата климатизатора поддържаха около 23гр., като Фуджицуто има лекото предимство, че при него има и човешко присъствие, което не е факт за подминаване.
Първо държа да уточня, че клипът, който ще кача, не е частен случаи или просто съвпадение. Винаги, когато им мятам по едно око, в подобни или по-тежки условия, Фуджицуто се е набрало много повече от MHI, много по-шумно работи и побелява по-бързо. Поддържат еднакви задания, както вече споменах, така че условията са почти идентични.
Също така, другото, което държа да отбележа, че при вътрешните тела разликата е същата. При МХИ-то не се чува нищо, все едно не работи климатика, докато при LMC далеч не е така. Не казвам, че Фуджака е супер шумен, но разликата е много осезаема.
https://youtu.be/akY_Q9lsa6E
Качеството си има цена.
Лехата, с цветята, не мож я прекопа с Беларус, ако ще модел 23та да е и с кондиционер Митсубиши, в кабината. То може, ама...
Козата си сака пръчо.
Днес, в топлият зимен ден, моят Михо слиза под минимума на Дайко, съответно "гори" по малко. Дайко не пада под 180 (макар, в началото на сезона да съм виждал 155) и "претопля" манджата. Михо слушка и прави икономии. В студеното пък се набира яко и "покрива" известна част от задълженията на Дайко.
Не, че последният изнемогва. Просто онзи така е направен, по гъвкав е. За Михо иде реч., с уточнението, че не сравнявам еднакъв клас машини. Единият е начален.
Здравейте!Имам едно питане.Нормално ли е външното тяло да е заскрежено цялото с часове?Духа си топло,не офи,но не прави и дефрост:confused:Външна 1-2С,влажност 80%.Задание от 2 дни 24С.Консумация-320вата.
ако не те притеснява че КОП е около и под 2 няма проблем
Не но това нормална работа ли е?
Бях задал на др. ми климатик от 20 на 24 и той побеля,така че май е нормално
sharkiz
Да, дори може да се радваш. След малко ще размрази.
