Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Това е сигурно т.нар. интелигентно обескрежаване.Единствено се притеснявах,че от няколко часа е така .Ще пиша когато направи дефрост.
Направи дефрост
Alexi
ако не те притеснява че КОП е около и под 2 няма проблем
Притесненията идват с дефростите на сухо , хромоетъра и поялника , при покупка на MHI тези неща за щастие НЕ идват в комплекта както при други марки .... или за поялника и хронометър те пропуснаха :))
Sent from my SM-M215F using Tapatalk
Но идват в комплект с инструментчета за пробиване на ламарина :))
На Росен клипчето гледа ли го?
mimojef
Споко, това си е моя модификация. Няма му нищо и без тях. Твоите нямаха ли нагреватели?
Не знам дали някой обърна внимание, по-назад бях писал, че на 3та скорост на вентилатора, машината смъква оборотите под нея. Сигурен съм в това. Точно срещу климатика имам кресло и често си почивам, чета или пък върша някаква бърза задачка та се е случвало да го наблюдавам. Машината сваля и качва обороти на турбината като с това променя товара и на компресора. Такова нещо в режим ауто не съм наблюдавал - може би един и два пъти съм си играл да дам задание с 7-8 градуса над моментната температура в стаята и се е случвало турбината да се развърти докъм 3та скорост. Климатикът е перфектен, стига да е подбран много правилно. Насочен е изключително към комфорта и е предобрен в това отношение. Както е изписано вече, развърта се след термостат офф до над 700W, за да не духа студена струя при старт, и оттам са проблем догонванията на температура и може да има дори дискомфорт. При външни температури от 7 до -2 и след това под -5 климатикът е перфектен и поддържа супер помещението. Приоритет му е температурата на струята и затова се развърта откъм компресор преди да се напъне на турбина. При мен е монтиран, както вече стана ясно, на не най-удачното място в стаята, на 10см от тавана (по упътване 80мм е минимално) и това допълнително влошава представянето му в целия температурен диапазон на външната среда.
rosswen
Всичките ми климатици са с нагреватели без МХИ-то (за жалост)
Вече трета зима , никога не съм включвал нагревател.
МХИ-то обаче си има нужда или от нагревател, или от топла вода, или от Дупки. Винаги в най ниската част на топлообменника се образува една буца лед която почти запушва отвора за отичане. И тази буца седи там докато не се покачат температурите над нулата.
До сега съм вадил късмет. че се е затопляло времето и този тутмак сам се е разтапял. Иначе ...... кофа с гореща вода. На удобно място ми е :)
Toshiro
Този феномен с турбината го бях описвал назад в моите постове, като че ли на 3-та и 4-та скорост си имат 2-3 вътрешни тяхни си скорости, не са постоянни примерно ако е на 4 с 660м3 само на толкова да е, и аз очаквах като се каже 4-та и духа с примерно 660м3 да не променя дебита а само температурата с която обдухва.
Тоширо температурата в Пловдив е 80% на тази която си дал през зимата (7 до -2). Ако имаш възможност пред теб прави клапите надолу до предпоследна степен, да избутва студения въздух от пода и да го качва и затопля. моя е на 22см от тавана, на баща ми 32 см. По далече и от завеси ако може.
Да попитам разбирачите, при токови удари (по точно изгася тока за секунда и пак светва) климите изпуфтяват зверски, особенно когато работят...и така по няколко пъти на ден. Това дали може да наприви проблем. Като цяло съм ги защитил с токови защити SONO, против ниско и високо напрежение. Побеля ми главата, да се разправям с тези пе....си от енергото, викам им, ще ви съдя бе тиквочи, ако ми се напраскат машините :), па те викат, ще ни съдиш "дедовия" и се хилят, кво да ви кажа, оправия няма.
mimojef
..... Винаги в най ниската част на топлообменника се образува една буца лед която почти запушва отвора за отичане.
Климатика каква вина има , че като са го монтирали са ти го "вирнали" назад и водата не се отича , а се събира при топлообменника ... щом трупа лед при топлообменника на буца , значи задържа вода в задната част :))
MHI имат 9 степени на турбината, доста от които са междинни и не се избират от ДУ, но машината ги използва. :)
А защо има степени, нали е бръшлес мотора.
Mig82
Не е от монтажа.
От интелЕгентния дефрост е .:))
Ако нямаха нужда Росен нямаше да ги направи неговите на Кадаиф.
milanov
Щото не е дрелка :))
mimojef
Не е от монтажа.
Не е от дефроста, а от дизайна на тавите. Мвжду другото, ЗСХ нямат нужда от подобна интервенция, просто мен си ме човърка. Ела да видиш на баба ми МЕ-то на къщата, с големия отдор ф42, как започва да работи като помпа-дюза на 2 цилиндъра, като задържи 2-3 дена -2 с мъгла. Просто условията тук са малко по-различни.
П.п. Моя екс баджанак е с 3бр. ZIX, които са съа същите тави, вече над 10 години и никога не е имал проблеми. Така че, няма драми.
rosswen
Не е от дефроста, с от дизайна на тавите. Мвжду другото, ЗСХ нямат нужда от подобна интервенция, просто мен си ме човърка.
Ако живееше на брега на Марица вместо на брега на Дунав нямаше да дупчиш нищо :)
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
