Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
milanov
 Ще направи 25° но на следващия ден. Просто не си дава зор. При включване в студена стая (както в случая 19°) дава си зор 10..15 мин и това е.
И не ми казвайте че софтуера му е ОК, защото при темперирана стая след излизане от off да държи 700W 5..7 мин не е OK......
Друго не OK, 3мин  off. За 3мин (при темперирана стая и топлозагуби в нормални граници ) не се променя стайната температура......
    Понеже няколко пъти в тая тема се въведе и затвърди  нещо като "закон" че  на 1ва и 2ра степен МХИ бачкали 10мин. и после 3мин. почивали и така до безкрайност  ... и че при всяко стартиране държат на 7-800вата по 5-7минути , чак се замислих дали па не е така . Еми пълни простотии се изписаха в тая , че и в още няколко теми.
Миланов , ето излизане в офф (според теб 3 минутен) с последващо "развъртане" (според теб 5-7мин. на 7-800w) в темперирана стая на втора степен и настроени 22° , външна 14.
Направи си пуканки :D
 https://m.youtube.com/watch?v=k7lRGNAKMTA&t=1257s
  Еми на повечето хора като темперира така им работят- 3мин off/ 10мин развъртане.
Мисля че +12° беше външната под която започва да държи 5..6 мин на 700W.
Не знам, при тебе може да е от заданието, 22° давам когато ме няма в къщи, по топлолюбив съм.:)
П.П.
Разкажи с няколко думи какво е на клипа.
Ето, фан 3та, 26 задание, цяла нощ без да изключи, външна +8°. Но ми идва шумна 3-та степен.
 Прикачен файл 37452
  [QUOTE=Mig82;]Той "рева" е основно от читатели не от ползватели .
Абсолютно вярно.
При 25 и 35 ZS-W минималните цикли  on/off са 5/3 мин. След излизане от off  се развъртат до 500-600W и слизат на 190-200W  при сегашните условия - външна темп. 10-12°.
  Намираш ли някакъв смисъл 3мин изключен/ 5мин включен, това при темперирана стая. Или да си работи на тези 190W или като е изключен поне да са 15...20мин.
  5/3 мин. са минимални времена за on/off. Никой не казва, че работят постоянно така. При мен в момента работят 5мин./on 15-20мин. off.
  На колко градуса е заданието. Фан авто или фиксирана степен
  И двата са на 23гр. поддържат точно, ауто фан.
milanov
    Да. Има. Преди няколко години изпитвах само съмнения, миналата седмица ми го потвърдиха специалисти.
techno
    Това отдавна не важи за инверторни компресори с ТРВ. Трите минути са зададени, за да се гарантира ефективността. Топлината, пренесена отвън в кондензатора, трябва да има достатъчно време да се прехвърли в стаята. Обикновено става за минута.
  И какво ти потвърдиха специалистите, а разкажи накратко.
  Караш ме да го преписвам ли? Накратко, бях споменал, че по-евтините компресори не се смазват добре, когато се въртят бавно.
  Друго. Това е несериозен довод. Боли го ф*ра производителя кога ще се амортизира компресора, гаранцията ще си я изкара.
Пълна скръб са тези хевита, преди час го изключих и проветрих, е не може да заработи без да изключва и не може. Външната е +8° и си държи 7мин на над 700W. И на 27° задание пак изключва. Вентилатор на 3-та. И на 4-та пак изключва.
  То Тошибите и Саньотата да са умрели отдавна с тея минимуми.
milanov
    Слабичка ти идва инерцията в шишето - онова четвъртитото за сензора , пробвай с телефонна будка  :D
 https://m.youtube.com/watch?v=fbH53MY4XbE&t=42s
  Не мога да си обесня следното нещо:
Няма ме вкъщи 3 дни, климатика е изключен.Прибирам се външна температура 7-8 градуса вътрешна около 18. Пускам климатика на 24 градуса на авто вентилатор.Климатика започва да затопля помещението, но преди да е стигнал заданието влиза в офф.След няколко минути пак така. Струва ми се че все едно е "заспал", като започне да духа топло според моите наблюдения е на най-ниска степен. Някой може ли да ме насочи защо го прави това ? Иначе като поработи известно време си достига зададената температура и си я поддържа. Климатика е 25 zs-w
  Защото той мери температура горе, а ти долу.
