Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
bobivg
Тези 10мин он какво означават? Че ако на петата минута намаля с много градусите той няма да мине в оф и ще работи още пет минути ли?
за триене
[mention]milanov [/mention] , вземи си Дайкин. Те имат добро управление на компресора, според твоите виждания. И без това гледам, че постоянно ги даваш за пример. Не виждам защо продъшжаваш да се мъчиш с твоите климатици, след като си толкова недоволен от тях. Парите не са оправдание. Има ли желание, има и начин. Другото е просто едно постоянно хленчене, тролене и цапане из темите.
Напомням, че темата е за MHI ZS-W Premium. Всички следващи постове, отнасящи се за нещо друго, ще бъдат изтрити!
Palev, ти прочете ли какво е написал човека -"мина в on/off и след няколко часа си достигна заданието" ( не цитирам точно, но смисълът е същият)
Не трябва ли да е обратно - да си стигне заданието и тогава да заработи тръгни/спри.:)
Alexi
климатик който стартира на 200-300 вата има незабележим он-офф ( особено ако не пипа клапите ) и не не духа хладно ( ако духа хладно то турбината няма достатъчно ниска степен - пак софтуерна недомислица )
Дали е хладно или топло или е близко или далече, е относително понятие! Това е от старо сервизно - скоростите на вент., според темп. на топлообменника., а изходящата температура на въздуха е по-ниска .
При 30-35 градуса темп. на фреона/ тополобменника, с колко мислиш, че ще духа? 18-20 градуса, 25 ги сложи , дали няма да е хладно, не само до климатика, но и в цялата стая?
Има 9 междинни скорости на вентилатора.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37421&stc=1
devilnevercry86
Та в крайна сметка днешният тестов ден премина така - от 8:30 до към обяд 22.5 градуса без офф, след това се почна он/офф на сравнително кратки интервали (предполагам заради вдигната външна темп.) и темп се вдигна до 23-23.5 Сега към 12 и нещо реших да погледна как вървят градусите,че нещо топличко си стана и видях 25.3 та в крайна сметка машинката си стигна заданието на ауто .За сега продажбата отпада :thumbsup:
Пък за колеги съфорумци винаги ще направя хубава цена,ако се стигне до там :Drinks:
Ето го написаното.
Palev
Печките духалки (цък-цък) ги продават в други магазини, не в тези за климатична техника!
Аз сериозно питах (питам за ZS-W уточнение за касапа). 10-те минути по сервизно ли са или от наблюдения.
milanov
Ти беше ли там като е мерил температурата? Къде точно я е мерил, как я е мерил дали му е бил верен термометъра......Климатика си има собствен, смея да твърдя верен термометър (въздушния му датчик).Важно е там колко е температурата, а не някъде в стята, незнайно на колко h и т.н.Освен това помещението му е студено, топлия въздух веднага се издига нагоре и "лъже" датчика.Не знам дали ще има друга марка климатик, поставен на същото място, при същите условия да "достигне" заданието във всеки един край и ъгъл на стаята и тогава да работи он-оф!
bobivg
Ако е така, може, отговарям веднага :)
По сервизно го дават така, 10м. работи-3м. почива, за всички серии, още от 2005г и сега пак е същото по сервизно.Отделно, аз съм го засичал моя, че е така.
Не съм му намалял задание през 10-те минути работа и не знам как реагира, но скоро ще го пробвам:)
bobivg
Според сервизното, а и в действителност е така. При ZSX-W и ZS-W мисля, че е 5мин. При ZSX-W поне е 5мин., за ZS не съм съвсем сигурен. При ZSX-S и ZMX-S е 10мин. минималния on цикъл.
Минималния цикъл по сервизно за ZS-W , ZSX-S e 10 мин, ако през това време се пипа зададена темп. не знам колко ще е .
Мисля, че това важи за всички серии, ама не съм сигурен......
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37424&stc=1
Имам приятел с 35ZSX-W, при него он цикъла е 5мин. Но това мисля, че беше на охлаждане. На отопление, като цяло не му изключва никога.
Миланов , викай сервиза при теб не беше ли 5 Мин. на отопление ... а дават максимум 4 цикъла на час
Много е важно как "отчитат" минутите.Трябва да се отчитат по спрял/стартирал компресор
Аз съм ги засичал точно по спиране/тръгване на компресора, нали съм с ватметри на всяка машина. И при двете Хевита е точно 10/3мин.
Срещу едно четвъртито шише избавям от порочния кръг 3мин/10мин на zs-w
