Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
Здравейте! Лятото си купих за спалнята (северна стая с размери 3+/4+ площ около 16м2 и височина 2.60м, изложение север-запад и два френски прозореца с обща площ около 6м2, първи етаж над гаражи и някаква външна изолация) 25ца или 9ка (не знам как точно да го напиша) и бера яд в момента. Това нещо не мога да го накарам да топли. Задавам темепратура - никакъв ентусиазъм да я постигне. Тръгва да работи и спира след малко и това е някакъв безумен цикъл. В режим Ауто на вентилатора стои само на най-ниската скорост. При задание 20 градуса харчи повече ток от един Дайкин комфора в детската, почти огледална, която е Юг Запад и я топля на 22. Слуачайно попаднах на тези тема и започнах да я чета и ми става леко лошо. Има ли как да го накарам да заработи нормално този климатик?
Нормално е да харчи повече ток от другатата стая, най-малко заради изложението. Защо го държиш на ауто вентилатор? Задай му поне трета степен и го остави да темперира стаята. Също така му вдигни клапата да не е максимално забучена в пода. Остави го да работи така два три дена и виж дали ще има разлика.
Дай 26° и ако до края на седмицата не ги направи викаш сервиза. На затворена врата на стаята.
Toshiro
Не искам да предричам, но проблема не е от машината, а от тези които са си оставили ръцете върху нея....
За какво ти е ауто вентилатор ...
Странен въпрос - как защо ми е? Досега като искам да увелича температурата, просто вдигам градусите, машините се раздухват сами, докато ги постигнат, и после се кротват на колкото е необходимо. Това намирам за нормална работа.
Хем стаята темперирана , пък хем не достига заданието ...
А вие за помощ ли питате или нещо друго ви накара да се регистрирате днес и да пишете в тази тема ?
По нагоре са ви писали какво да направите ...
Температурата в стаята е 20 градуса - на толкова спим и така стои през деня. Като стане време да си ляга малката, която е на 2, я къпем в банята и преобличаме в нашата спалня, защото в детската и хола няма как да стане ритуала. Няколко градуса в доста по-големия хол се вдигат за 15 мин без никакви колебания от Фуджицу на 6 години, а с Мицубишито не е никак потребителско и се чудя ще се напасваме ли с него или има проблем. Какво според Вас ме е накарало да пиша в темата?
Имате бутон Hi power на дистанционното , аз го ползвах когато къпехме моето бебе което между другото също вече е на 2г. В стая 18кв.м. в къща с три външни стени 7ца от стария модел Zs-s прави баня при всякакви условия , че топли и антре 10кв.м.
По горе са ви посъветвали да не използвате ауто вент , а трета или втора ръчна скорост на вентилатора ... ако и това не помага значи машината има проблем. Успех.
Така си работят хевитата, малко флегматично.
Ето цяла нощ е бил на задание 24° и 2-ра степен на фана, on-off е работил като под 300W не е слизал. Нещо ми стана студено и преди малко го сложих на задание 26° и 3-та степен, той пък се кротна на минимума 200W.
Прикачен файл 37748
Високият клас на Хеви е всичко друго, но не и "флегматичен", особено на турбина "Ауто". Аз 60-ката дори я спъвам с 2-ра степен под -3гр. , че много започва да се вихри турбината. Все пак машината е голяма и степените й не са като на 25-35ца. Неправилни са ти генералните заключения за всички Хевита, на база средния клас.
milanov
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37748&stc=1
то въпроса е какви реални градуси поддържа при тия задания .. човека от това се оплаква и не е първия май - пак кофти монтаж
Ако имате желание да ми помогнете, мога да опиша подробно как е монтиран, и снимки мога да кача. При максимална скорост на турбината си подминава дори заданието, пада на около 300 вата, така че може да топли, На ауто е абсоютно неадекватен обаче, а аз исках уред, който да не мисля. Ауто, първа и втора степен са някакви недоразумения, но за спане са добре. Работи на 600-500 вата 5 минути и вдига клапите а темп. не мърда, защото почива 5 до 10 мин след това. Ако има проблем, ще направя каквото мога да го реша, но ако си е така, ще се примирявам - какво ми остава...
mimojef
или крива стена.
Не е крива, но това какво общо има с мързела на климатика?
