Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Здравейте
Днес ми инсталираха Мицубиши хеви индустрия srk35zsx-w,монтажниците не знаеха как да го свържа с телефона.Ходих в магазина казаха че и те не знаят как се прави "бил нов и не знаели все още".При въпроса има ли wifi Отговориха че имал в комплекта.
Ако има някой който да помогне с опции и настройки ще бъда благодарен.
Ако поста не е за тук може да се изтрие или ако има такава тема някой да ме насочи.
Ifchu, не е нужно да пускате повторно питане. Отговориха Ви вече, че този модел няма вграден wi-fi модул. Или сте попаднали на патологични лъжци или изобщо не са наясно какво продават...Ако искате да управлявате машината през нета, е необходимо да си закупите такъв модул и да го свържете към вътрешния електронен блок на машината. След това, като следвате инструкциите, всичко става много лесно.
В ценовата листа на Кондекс има SRK / SRC 35 ZSX-WF което е с WiFi
както и SRK / SRC 35 ZS-W (с WiFi)
да не би тук да е разковничето?
https://condex.bg/wp-content/uploads...e-ZTL_WF-1.pdf
zillion, може да ги има, но от вътрешни тела с вградени модули, фирмата няма наличности и засега няма да има. Лично проверено.
Ifchu сигурен ли сте, че климатика има или трябва да има безжична мрежа? Или просто я има като допълнителна опция?
На какво се базира очакването за това?
А за как се ползва евентуално ръководството би помогнало.
Ами от магазина казаха че има ...
Ръководство на български няма,гледах на вътрешното тяло не е wf а само w.Така че мисля че няма,но в ръководството пишеше как се пуска ...опциите на дистанционното ги има но не се включва.
Явно лъжат хората но ще ги питам тези дни.Като гледам много глезотийки има по него но кое за какво е идея си нямам,някой с ръководство на български или от къде да се смъкне,или ако има нещо като настройки за по добра работа.
Ако може малко мнения по въпроса.
(Инсталиран е в помещение 16 км2 с преход към друго 14.8,доста добре се справя с охлаждането но е взет предимно за отопление "при сметки и препоръки от приятел",изложение изток,дограма 7 камернна 84мм с 42мм стъклопакет 3-ен б/б/к около 7 км2 ,изолация на тавана ,външни стени няма освен на прозорците.).той изборът е направен но не е излишно и друго мнение.
Ifchu
Ще се справя и на отопление не се безпокой, аз отоплявам същата квадратура със ZSX20, подобна изолация и същия стъклопакет.Относно моделите за които говори zillion(за да разбереш какво са ти сложили,ако не си наясно) освен наименованието на модела в което има една добавена буква F, може да се ориентираш и от цената, тъй като въпросните модели са по-скъпи.
ZSX20 е друга бира, 35-цата ще бичи, като цепеница! Жалко за парите.
dodo_pv
Няма, няма. За парите е жалко, наистина.
Ценово 3200 с монтаж (с отстъпки) и 90 лв( 1 метър тръби + вана).
Благодаря за ръководството.
Защо да е жалко!
Ifchu
Защо да е жалко!
Както се казва: "Имал бол пари, дал." Със здраве да си го коландръсаш.
Ifchu
Защо да е жалко!
При тази цена със сигурност са ти сложили ZSX-W(без вградено WI-FI управление) тъй като другия модел е на цена от 3 402 лв без монтаж в Кондекс.
rosswen
Е как да няма, като и двамата знаем за какво става въпрос? Тези машини искат обем, който за 35-ца е над 60 кубометра. Колегата е със стайче от 16 квадрата, изолирано, без да си има и бегла представа от това, че през вратата на това стайче нищо няма да излезе през зимата. И ако не му затвори вратата, ще реве!. После идва наред монтажа - защо е монтиран само с метър тръбен път? Идеята от покупката на висок клас машини е на първо място комфорта, после икономията на енергия. Тук потребителят е прецакан и по двете направления. И защо се допуска монтаж на висок клас машини от неспециалисти? И защо в разгара на охладителния сезон? Има писано много по тези теми. Жалко за парите.
dodo_pv
Единия метър тръбен път най-вероятно е допълнителен над 3-те приети в стандартния монтаж, аз поне така го разбирам :cowboy:
