Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
  Абе стига драми нищо му няма на тялото. с дефлрктора ще стане работата и през лятото.
Винаги съм се чудил как хората обичат сами да си причиняват злини.
Сега чета в Ауди форума един щял да сменя цилиндрова глава за да не му се налага на всеки 3 години да сменя "О" пръстени на дюзите. :029:
А ако тръбите са положени предварително? Няма ли да е добре да смени жилището? Заради шибания ЗС. Ай сиктир.
  като няма бой с пръчки в законодателството ще е така ,монтажниците си правят каквото си искат
  Да припомня, че темата е за модела ZSX-W Diamond.
  Благодаря на всички за отговорите и съветите. Тръбите ми бяха прекарани предварително и ми беше забранено да ги местя и ми казаха на акт 16 вече ако искам тогава(тоест да разбия готова тераса и стая, за да изкъртя за нови тръби). За монтажа ми казаха, че няма да има проблем и климатика ще си работи нормално, но вече 20 дни не можем да се стоплим. Явно ще трябва да променям холната секция
  ами викни ги тия дето са ти казали че ще работи нормално и ги питай какво правим ...
  Според мен Интериорният му дизайнер е за ТАКОВАНЕ.
По проект климатика трябва да е там.
Същото е като да си сложиш под душа вместо вана, спалня.
Да си викаш после водопроводчика да го питаш как според него да се изкъпеш като под душа ти е леглото.
И накрая да го накараш да си оправя бакиите.
Alexi
    Е те какво са виновни хората. Там са тръбите, такава е секцията, да му откажат монтаж ли?
Нищо непоправимо не е. Просто тази полица се сваля едни 20санта надолу и всичко се оправя.
  Привет на всички,
 Честита Нова Година, с пожелание да бъдете здрави и щастливи.
Чакам да ми пристигне 20zsx, с някои от вас вече споделих и обсъдих, а и от форума за избор бях посъветван, за което благодаря много.
Изникна един въпрос, на който не можах да намеря отговор тук - WiFi модулът заслужава ли си?
Т.е. добро и адекватно ли е управлението през него? Предоставя ли нещо различно освен нормалното он/офф и настройки? Мога ли да го монтирам сам и излизам ли от гаранция, ако да?
Преди да го поръчам се нуждая от вашето мнение :)
Лека вечер
KalTi
   Привет на всички,
Лека вечер
    За много години и поздравления за избора, няма да съжаляваш.
     9 Прикачен файл(ове)
  Здравейте отново,
Наистина не съжалявам :) Климатизацията с този модел е изключителна. Припомням, че е 20zsx разположен в 23-24 квадрата хол + кухня, с две отделни врати към коридор водещ до две спални.
Вчера вечерта го оставих на отворени врати на 22 градуса и беше пречупил температурата навсякъде - цялата жилищна площ е близо 60 квадрата. Оставих го на 330 вата консумация и така го заварих сутринта. Графикът на поведението му няма как да представя, тъй като другият ми "умен" контакт е в другия апартамент. Искам обаче да покажа малко снимки от монтажа. Тръбите по мое желание бяха вкарани в стените - 3.50 метра копане и още 20-30 см към тялото отвън (излиза се направо зад него).
Не се опасявам за дренирането - големият директен наклон ще избута водата дори и по хоризонталния по-къс, като и той има лек отрицателен наклон. Въпросът е, че момчетата не използваха оригиналният дренажен маркуч на вътрешното тяло, а директно вързаха гофрираната тръба. Аз не съм специалист, разгледах монтажните предписания, и не съм много сигурен дали е възможно да излезе гофрираната тръба - уж е фиксирана, но пак казвам, нямам ни един монтаж на климатик зад гърба си. Предоставям снимки. Ако имате каквито и да е забележки, заповядайте :) Все пак благодарение на вашите коментари го избрах. :) По-късно тази седмица като ми монтират перферата в спалнята, ако има нещо да ги подсетя.
РеЕдит: Монтажът не е направен на два етапа, защото не мога да си позволя да се бавя - прекален дълго време отнемат всичките строително-монтажни работи.
Сега се сещам, че вакуумираха за 3-4 минути, като холендъра на помпата го завиха на ръка - какво мислите? Незаслужено прекалено голямо внимание ли отдавам на тези неща?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41305&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41306&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41308&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41309&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41310&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41311&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41312&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41313&stc=1
  Тази рапидка която се опира на конденза я махни да не направи дупка.
Обратен наклон НЕ трябва да има. Може да направи доста забавления, да гъбяса и тнт.
  Аз съм се изразил грешно, Под отрицателен имах предвид, че си има лек наклон в правилната посока. Ще я махна. Като дойдат да монтират и другия ще доразкъртят да повдигнем. Благодаря за съвета.
  Нивелирано ли е външното тяло? По снимка трудно може да се прецени, ама тази стойка на външното ми се вижда от хилава за 40кг външно тяло. Това монтаж на штмакса ли е?
     3 Прикачен файл(ове)
  Не са те, локална фирма са. Стойките са неръждавейка - 55 см. Заварките на всяка са три, добре изглеждат. Можеха да бъдат 6, и от вътре да са прихванати на контра. Като гледам е 1.5 дебелината на материала. Мисля, че ще успее да го износи. Черното държи повече по принцип, но с времето..
Иначе съвсем малко бяга баланса по хоризонтала. А и нямам 100% видимост. Приемливо е. Като сметнеш и, че нивелът ми е бомба :D
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41316&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41318&stc=1
