Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
Днес пуснах за 1ви път на охлаждане (още не живея там) и започна да се чува нещо като кипене на фреон. Като се засили се чува повече, като намали - по-малко, но винаги се чува. Есента като го тествах след монтажа на топло не си спомням такива звуци да е имало. Какво може да са оплескали тия хубавци при монтажа? Тръбният път е 3 и малко метра. Иначе 2 часа поработи и си духа нормално студено.
може да има пречупена тръба
zlostorko
Нищо му няма, колега! Подобни шумове са нормални при работа на охлаждане, когато вътрешният топлообменник е в ролята на изпарител. Ще се чува шум от кипене на фреона, шум сякаш от течаща вода. То си е описано и в ръководството. При смяна на оборотите на компресора силата на тези шумове ще варира. При мен го има същото, но вече дотолкова му свикнах, че не ми прави впечатление. Тръбният път е около 4 м. Вече втори сезон охлажда перфектно.
Ами имам heavy premium и electric от LN серията и там шума е само от време на време при пускане. Не мога да го приема това за нормално.
3 Прикачен файл(ове)
Привет!
Забелязах докато сменям градусите на ДУ, че при избор на 24 гр. се чува двоен сигнал.
В упътването е отбелязано, че "при избрани запаметена температура от 24°C, автоматичен режим и автоматичен въздушен поток, се чува писукащ два пъти сигнал"
При мен е избран режим Охлаждане", но пак се чува двоен звуков сигнал. Пробвах и при ръчно избрана степен на вентилатора - същото. Малко съм объркан
Другото, което забелазвам е, че последните дни консумацията рязко се вдигна и дори в момента, когато навън е 25 гр., машината харчи почти колкото на номинала си. Вчера чистих филтрите и до към 14 ч. не е работил. Затова и температурата се вдигна над 27 гр. Пуснах го на 24, но ми стана хладно и го вдигнах на 25. Така работи известно време, но преди лягане отново го свалих на 24. Докато беше на 25 гр. консумираше около минимума си и температурата не падна под 25.4 гр. Виждам обаче, че след като го смъкнах на 24 в помощението е станало доста хладно - 22.8 гр. по някое време нощем. Не разбирам защо не пада консумацията, когато температурата е толкова ниска?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42892&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42893&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42894&stc=1
всичките ви "проблеми" с климатика ще се решат ако разкарате ватметъра и термометъра и го настройвате така както ви е комфортно
Алекси, какъв ти е проблемът с ватметрите и термометрите, не знам!?
Просто споделям мнение относно работата на машината при едни и други условия. Ако ще помашаш с коментарите си - добре са дошли, другото обаче са празни драсканици!
Няма логиката, според мен, машината да работи на или около минимума си, да кажем до 15 ч., , след час вече да харчи 2 пъти повече.
Според данните от сервизното минимумът се качва веднъж при 38 гр. - 20 оборота, втори път при 41 гр. - 30 оборота, и трети път над 46 гр. - 40 оборота.
Съдейки по консумацията обаче, смятам, че минимумът скача и при по-ниска външна температура. Може би външното тяло се нагрява и това обърква сензора?
Не виждам защо една 7ца ZSX трябва да консумира 400 вата при 24 гр. температура от ДУ и 33 гр. навън, а една 12ка KGTE едвам да стига до 200 вата
Poco
тая маймуна върти над 2 часа - мерси , ама не
Вие си знаете!Не мисля,че "навърта километража",а и режима е доста тих,плюс това,че премахва влагата, алергените и т.н.Наблюденията са ми след месец постоянно ползване,но както се казва всеки сам си решава.Хубав ден на всички!
Отскоро имам нов SRK/SRC-35-ZSX-WF монтиран на вила със стени от измазани сандвич панели край морето и ми направи впечатление 2 малки проблема ако изобщо са:
1) При пуснати клапи да духат автоматично наляво и надясно, като стигне докрай в едната посока само, се чува единично прещракване като обръща в другата посока. Не е кой знае какво, но през нощта на тихо, някой път е дразнещо
2) Оставен на ауто вентилатор му трябват часове докато свали на по-ниска степен, при наглед темперирано помещения според стаен термометър който е далеч от всякакъв въздушен поток. В същото време през MHI приложението за WiFi дава странно високи или ниски съответно при охлаждане/отопление вътрешни температури, които са с 5-6 градуса различни от стайния термометър сложен на стената до вътрешното тяло на същата височина. Скорошен пример от показания на приложението към 10 вечерта- външна 25.7, вътрешна 31.3, настроен на 25 охлаждане ауто вентилатор. Съответно вентилатора жули на макс, предполагам заради голяма разлика в заданието. Проверка със стаен термометър на няколко места на височината на климатика дори в други стаи с отворени врати- никъде не беше над 26-27. През ум не ми минава при външна 25.7, къде около вътрешното тяло ще има нещо с температура 31.3...
Подобно поведение беше и ранна пролет на отопление, сериозна разлика между температурата на стайния термометър и вътрешната според приложението. След много часове работа, като че ли показанията се нормализират донякъде.
Въпроси-
1) щракането нормално ли е за модела или да се обръщам към фирмата докато е в гаранция?
2) Къде му е вътрешния температурен датчик, да няма транспортна лепенка или нещо от сорта, която да не е махната при монтажа, или нормални ли се тези изкривени показания? Или да не е много близо датчика до не така добре изолираната стена и самата стена да е с температура, която не мога да хвана със стайния термометър и да й трябва много време да се темперира, макар помещението да е?
Благодаря предварително
Здравейте, нормално ли е 7-8 часа да не изтича никакъв конденз от маркучето на климатика? Имам предвид в часовия интервал от 11:00 до 20:00 часа? Иначе си охлажда перфектно.
Атмосферните условия са следните: навън към 11:00 ч. е вече 30°, а в 17:00 е 37°, като слънцето пече директно климатика от 12:00 ч. до залез. Влажността е 18-20%. Тръбният път е 3,5м. Тук не е валяло от месец.
Същото се отнася и за другия климатик, който е ZS-W. И от него не изтича никакъв конденз.
Причината за мен е ниската влажност, но пък в същото време в службата една Мидеа си тече както тече ракия на казан. В другото ми жилище 18-годишен HAIER също прави обилен конденз.
За какво помещение говорим, като квадратура? На каква температура е настроен от ДУ?
Напълно нормално е да има периоди без никакъв конденз. Влагате в помещението може да е ниска, оборотите на компресора да са ниски (в този случай топлообменникът не е толкова студен и не се образува конденз), наличието на хора също е важно.
Blago94
Помещението е 15 кв.м. В жилището не се живее. Пуснати са плътно външните щори. И на двата климатика ДУ е настроено на 25 градуса.
А какъв размер е климатикът? Помещението не е голямо и е възможно да работи на он/офф на моменти. Тогава също няма конденз.
Иначе - всичко е наред! Не се притеснявайте.
Blago94
SRK25/SRC25 ZSX-S
а другият е
SRK25/SRC25 ZS-W
Явно на моменти работят Он/Офф, защото като си сложа ръката пред клапите и въздухът не е студен. Също така на периоди не се чува движението на фреона (като шум от течаща вода), явно тогава е в Офф режим, а когато включи компресора, тогава се чува този шум и духа студен въздух.
като няма влага , няма да изтича
при мен тавата в момента също е суха - капка конденз няма , но пък и климатика работи на 120вата, като от време на време изключва - тоест едва ли и ще направи конденз .
