Страница 115 от 116 ПърваПърва ... 65105113114115116 ПоследноПоследно
Резултати от 1,711 до 1,725 от общо 1735
Like Tree1218Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Plovdiv
    #1711
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Махнете транспортната решетка на външното тяло.
    rosswen и KalTi харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2023
    #1712
    Oще един тест - вратите са отворени, външна 14 градуса, вътрешна ~22-23, зададена 24, вентилатор на "auto", 3D-Auto e включено, развъртя над 1000 вата за 2 минути, поетапно намаля, и сега е на 450 вата и пусна голямата клапа още по-надолу. Онзи ден, след инсталацията, при студена стая,ми се стори, че развъртя над 1400 вата, но не съм сигурен.
    ReEdit: Всъщност постоянно движи голямата клапа. Падна на 400 вата. Вратите към коридора и другите стаи все още са отворени.
    rosswen одобрява това.
    Nov 2022
    #1713
    Два дни хубави отрицателни температури до -10 и отрицателни дневни със влажност 85% не съм ги хванал да правят дефрости няма оф няма боф бичат си в порядъка на 280-380 вата,пак се повтарям но специално тази серия на Митцубиши обича студа и не понася топлото време
    mimojef, bobivg, rosswen и 3 други харесват това.
  5. Novice
    Feb 2024
    #1714
    Здравейте, предстой ми да климатизирам част от къщата ми. Една стая 47 м2 и още две по 15 м2.
    Спрял съм се на SCM 80ZS-W, едно вътрешно тяло SRC 50ZSX-W и още две SRC 20ZSX-W .
    Ще използвам климатиците само за охлаждане.
    Ще захраня външното с 3х4кв кабел. От външното до всяко вътрешно 4х1.5кв.
    До 50тката една 6.35 и 12.7 медни. До двете 20ки по една 6.35 и 9.52 медни.
    Тъй като искам инсталацията да направя аз, а ф-ма само да инсталира климатиците на вече положени кабели и тръби, въпросите са ми:
    1. Удачно ли е това за да не захранвам с електричество допълнително вътрешните тела от стаите или трябва да пусна допълнителни кабели?
    2. Тези тръби и кабели достатъчни ли са за безпроблемно функциониране на сплит системата?
    3. Ще ползвам дренажни/кондензни помпи - REFCO COMBI. Какво е мнението ви за тях?
    Благодаря предварително и всякакви съвети са ми от помощ
    Jul 2023
    #1715
    Защо да се маха решетката,при мен са си там srk35zsx-w и srk20zsx-w.
    May 2006
    Поморие
    #1716
    Цитат Първоначално публикувано от Ifchu Виж публикацията
    Защото нямат никаква функция /след като климатика вече е поставен/ освен да се раздрънкат
    Mega и rosswen харесват това.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1717
    При тежки зими(каквито вече няма) като преди 12-15 години, когато температурата падне под 0 градуса за 15-20 дни, тази решетка започва да задържа вода от дефрост циклите и образува лед, който пък може да доведе до пукане на фреонова тръба на външен топлообменник, изтичане на фреона и блокиране на компресор.
    #1718
    това е само на теория ,вече няма как да го видим на практика .. моя Тошо 16ката беше изкривил тавата от лед ( така си и работи от тогава вече 10тина години )
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1719
    На практика, "на теория"... аз съм видял МХ с пукнати от леда тръби на външен топлообменник, НО тошиба не съм виждал ни съм чел/чувал за такъв случай.
    И тогавашната зима не беше само едно МХ с пукнати фреонови тръби...
    Apr 2017
    #1720
    Преди тема, си спомням, че имаше доста МЕ-та с пукнати тръби. Сегашните модели от тоя клас са с по-добре измислени тави, като са с 5 отвора ф20, разположени навсякъде, плюс един авариен.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1721
    По темата:
    Аз лично не бих махал пластмасовата решетка, освен ако не се случи при сурова студена зима да започне да събира лед в долната част при тавата и точно решетката да е причината.
    Общо взето не разбирам защо ще се маха решетката.
    На едно от моите фуджицу LDC(това с спалнята) една зима започна да събира долу лед в тавата и то точно там където свършва пластмасовата решетка( тя е мушната в задната част между тавата и ламелите). Та реших аз "да режа"/махам решетката, ама като започнах да я измъквам ме дожаля, че развалям автентичния вид/изработка на климатика и вместо да я резна, просто извадих долната част на пласмасовата решеткаизвън тавата и я оставих да си виси свободно отвън.
    Така спря да събира лед и дори размрази леда който беше събрала.
    Та според мен вместо да се маха/реже решетката може би при необходимост може само да се извади извън тавата и да се остави да виси без да допира ламелите на външния топлобменник.
    Apr 2017
    #1722
    На МХИ решетката е метална. На стария ми ZSX при работа на минимум влизаше в някакъв резонанс и започваше да дрънчи. От тогава си ги махам профилактично.
    Alexi и GLARYS харесват това.
    Jan 2017
    #1723
    И на LN-a решетката е метална. Не мисля, че тези решетки са сложени за да се махат.
    Apr 2017
    #1724
    Сложени са, за да ги предпазват при транспорт.
    Jan 2017
    #1725
    Ако всичките бяха пластмасови има логика. Но металните защо?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2688
    Последно: 27-04-24, 10:11
    Отговори: 656
    Последно: 21-12-23, 19:02
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
