Страница 113 от 145 ПърваПърва ... 63103111112113114115123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,681 до 1,695 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2022
    #1681
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Колкото по студено става толкова по добре работят предните дни беше доста влажно температури около 0-3гр хванах ги да правят дефрости 2-3 пъти за денонощие, снощи около -5 няма дефрости целите бяха бели но си разцъкват кротко кротко
    rosswen одобрява това.
  3. Novice
    Jun 2023
    #1682
    Здравейте, от 3 седмици живеем в нов апартамент с 3 климатика MHI premium 12,9 и 7, като 7цата е в детска стая, която още не се ползва и съответно там не работи(стаята стои затворена). При зададени 24 градуса в апартамента не става повече от 21-22 като климатиците не се спират( на ауто са постоянно ) общата площ и съответно кубатура е около 55квм или 140 кубика. Да отворим ли и детската(13квм ~ 30 кубика) и да пусна и 7цата да помага за коридора или те двата трябва да се справят и има някакъв проблем? Сградата е ново строителство и за момента само ние живеем там (4 етаж среден апартамент, но няма никой отдолу, или отстрани)
    Aug 2022
    #1683
    Цитат Първоначално публикувано от Martin21 Виж публикацията
    Това не е темата за модела, но тъй като сте писали ще ви посъветвам да спрете Ауто настройката и да изберете или 2-ра или 3-та степен на вентилатора и вижте дали ще има подобрение, след което ако не сте доволни може да пуснете и третата машина.На този модел аутото има навик да се успива и е възможно да не докарва дебита, който ви е нужен.
    rosswen, Palev и Martin21 харесват това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1684
    При режим отопление клапите на вътрешното тяло автоматично се насочват директно към пода на стаята. Ако са така насочени повдигнете клапите ръчно под ъгъл от 45 градуса за да може топлия въздух да отива напред да отоплявате и коридора.Ако клапите са насочени директно към пода възможно е топлия въздух като се издига нагоре към вътрешното тяло температурния датчик на вътрешното тяло да отчита че зададената температура е постигната и климатика да изключва, да минава в ОФ!
    Palev, Lucky Acho, HRS9 и 1 други харесват това.
  6. Novice
    Jun 2023
    #1685
    Може ли и тази дъска отдолу да пречи и ако тя се нагрява датчика да засича че температурата е достигната и да не прави повече от 21-2 градуса в ставта( клапите ги правя или на най-горното или на следващото, че да не духа в дъската уж)
    Plovdiv
    #1686
    Естествено, че пречи...
    Alexi, Mega и tanatos харесват това.
    Apr 2017
    #1687
    С този монтаж, се учудвам, че дори 21гр поддържа.
    dodo_pv, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
    Jun 2012
    #1688
    Ти не си длъжен да знаеш, но тези, които са ти го монтирали са за е.ане. То бива алчност за пари, ама това вече е потресаващо. Я кажи коя фирма ти го е монтирала на това място и не ти е казала, че климатик в подобно положение няма да работи както трябва.
    tanatos и rosswen харесват това.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1689
    Той човека ако махне дъската може по зле да стане.
    Като знам PlayStation-а как пържи............ А и този 50'' ТV и той не лъже.
    Е този монтаж ме грабна
    По ме кефи от климатик над хладилник
    dreadx одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #1690
    Можеш да махнеш дъската и да наведеш клапите на вътрешното тяло на 45 градуса и да видиш дали ще има подобрение в работата на климатика.Но тогава въздушната струя ще духа директно към теб когато гледаш телевизия. Но дори и да има подобрение на работата на климатика не му е мястото там на вътрешното му тяло.Зимата ще го изтраеш защото ще духа топло, но лятото като го пуснеш на охлаждане пак ще духа директно срещу теб когато гледаш телевизия но ще те залежда! Така, че най добре извикай си фирмата която ти го е монтирала да ти премести вътрешното тяло на такова място където под него няма да има предмети и няма да духа директно срещу диван, маса, легло или място където прекарваш много време.Не вярвам монтажник на климатици да избере такова неудачно място за вътрешното тяло а ти си настоял там да е вътрешното тяло.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1691
    Гадно е мястото, но е естетически издържано.
    Къде ще му измести тялото? Тръби, нови дупки. запушване на стари вероятно и тръбите са били предварително положени.......... дрън,дрън
    Колега, забрави го този филм.
    Вдигай градусите от дистанционното. до 30 има много мегнад.
    Само смъкни дъската с 10-15см. надолу.
    #1692
    задай му 25 градуса ..
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1693
    Може да пробваш с нещо такова : https://nicemag.bg/product/deflektor...-potok/2616/bg
    Сега става да му вдигаш градусите, но лятото ще си все схванат ако си на диван с/у него.
    #1694
    и накъде ще духа това ,към дъската ли
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1695
    Алекси, това което е предложил Цанков се настройва. Лятото можеш да си го нагласиш да ти насочва струята към тавана.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
