Резултати от 1 до 15 от общо 33
Like Tree7Одобрявам
Mitsubishi MSZ-FH25VE
    Jan 2019
    Здравейте колеги!Бих искал да ви запитам,каква би била причината климатика да не слиза под 380-400w.Навън е 14градуса а той не слиза на минимум и да гасне а при 380w.Не би ли трябвало да слезе най-ниско и тогва да спре.Настроен е на 22градуса.Работи не повече от 5мин.И в стаята е 22-23градуса.Питам,защото миналата година не беше така.Слизаше до 250w даже малко отдолу и чак тогава спираше.А като му се налагаше да работи пак стоеше на поне 280w за 10-15 мин.Сега 380w.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Msz fh25
    Причината е, че температурата в стаята надвишава заданието. Обичайно, при тавана, където е климатика, температурата е с поне 2-3 градуса по-висока от стайната. За да слезе на минимум, условието при повечето климатици е температурата на въздуха да е с около половин един градус под зададеното.
    Jan 2019
    Благодаря.Ще го проследя като застудее.Просто другия Хитачи Rak 35 слиза на 330w.И си викам баси туй Митсубиши да харчи повече от това дърво Хитачи.Та затова.
  5. Banned
    Jan 2019
    Отговор: Msz fh25
    Цитат Първоначално публикувано от Стефчо 84 Виж публикацията
    Преглътни го, човече, най-много това Мицу да харчи лев-два по-малко от това Хитачи
    Ама ще си дал около плюс 1000 лева. В следващите 500 зимни месеца ще се занулиш.
    Sep 2015
    Отговор: Msz fh25
    Не бъркайте минимума с харченето. Харченето на ток е пропорционално на топлозагубите.
    Минимума е обратно пропорционален на това в главата на тези дето са го мислили.
    (т.е. повече мозък по нисък минимум)
  7. Junior Member
    Jan 2019
    Отговор: Msz fh25
    Е добре де ще променя въпроса така.При положение,че миналата зима разхода му беше средно 280-300w при -5°С ÷ +10°С външна t° .Защо сега под 400w-440w не пада при положение,че навън е 13°С.Настроен е на 22° даже на 20° през деня. Възможно ли е да има повреда в машината.Всички други климатици у дома падат до 270-350w а този си смени начина на работа.Миналата зима тръгваше от 450-500w и слизаше до 270-300w. Сега тръгва от 700 W и пада до 440w и работи там.
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Msz fh25
    Настройките на вентилатора и насочването на клапите да не си променил?
    Пусни го духа на средна/висока скорост и клапите на около 45градуса и кажи дали се променя поведението.
    Sep 2015
    Отговор: Msz fh25
    Пост 42 цък
    Този дето работи като твоя тръгни/спри - 6..7мин на 650W после 3мин на 340W в по студена стая дава същият разход като този дето изключва по рядко и е в по топлата стая.
    Без ватметър с натрупване на ел. енергия не можеш да съдиш колко ток е изхарчил.
    Отговор: Msz fh25
    това дърво МЕ така си работи .. 250 вата може да видиш ако е -15 навън и нямаш топлозагуби .. над нулата минимума е около 400 вата .. и недей пипа градусите че може и дефростче да видиш при +13 ( над +10 не съм пробвал но при +8+9 си прави дефрости като пич )
  12. Junior Member
    Jan 2019
    Отговор: Msz fh25
    Добре де идеята беше да разбера дали нещо се е бъгнал.Щото всички други климатици работят на принципа:първо си покачват мощността после я намалят постепенно и накрая около минимума задържат и изключват.Този сега го забелязах че почва на 200w пада на 150w после се качва на 280-300-350-430w и работи там.А преди не беше така.Тръгваше вдигаше до около 500w и падаше на 280-300w и стоеше там.Това е различното.За мен има сякаш някакъв проблем незнам.Вярно е че колкото по студено е вън толкова по-малка консумация имаше.Апартамента е с изолация навсякъде и хубава дограма.Реално е 20градуса без да го топля.Но смятам че има нещо нередно да стои сега в момента на 430w. Баси тъпия хиперинвертор.А и амплитудата му е голяма.Пада на 380 и се рязко вдига на 430 сякаш нещо не му позволява да слиза надолу.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: Msz fh25
    Изчакай да паднат малко температурите -5°С ÷ +10°С и вжи дали няма да заработи както преди.
    То от три дена е 15-17 градуса. Докато развърти и трябва да изключва.
  15. Junior Member
    Jan 2019
    Амиии не не е добре машината и ще се вика сервиз тези дни.Сега го сложих от 22 на 25 градуса.Почна се едно вдигане сваляне на ватове.500-600-520-700-520.Вентилатора и той фуха на талази горещо-хладно Сега се кротна на 520 но вентилатора пак духа на талази.То и турбината е доста замърсена,дали не е от нея?Но 500w при положение че вън е 13градуса и има да гони само 2градуса разлика мисля че може да е доста по малко.Поне да си стои на 280-300w и така да ги гони.
    Сега му зададох Powerful и даже не се засили да вдигне мощността ами си стои на 580w.Не трябва ли да се изфорсира на максимум????
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Msz fh25
    А филтрите някой чистил ли ги е?
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Msz fh25
    Щом духа на талази викай сервиза да го разглобят и изчистят топлообменика и турбината.
  18. Junior Member
    Jan 2019
    на всеки две седмици ми е закон да чистя филтрите и на трите машини.Без пропуск.Но да топлообменника е много запрашен и турбинката е доста наслоена.Може би няма дебит
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 03:03
  2. Отзиви за Mitsubishi MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    От Sonya Dimitrova във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 27
    Последно: 08-01-20, 21:25
  3. FTXM35M или Mitsubishi Electric FH25VE ZUBADAN?
    От loszetas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 09-09-17, 17:47
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  5. MITSUBISHI MSZ/MUZ-FH25VE vs MSZ/MUZ-SF35VE за 24кв помещение?
    От NightWalkeR във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 04-11-16, 15:46
