Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 91
Like Tree36Одобрявам
Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Oct 2018
    Здравейте, от седмица имам този модел подов климатик MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2 .Сложен е в стая 26кв.м. Пуснах го на отопление за първи път и ми направи впечатление, че след като достигне желаната температура намаля оборотите и почва да духа хладен въздух което не е никак комфортно. Това нормално ли е? От миналата зима имам и този модел Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ ZUBADAN и при него като достигне температурата намаля оборотите като пак духа топло но съвсем леко. Благодаря!
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Доста си го преоразмерил.
    dodo_pv одобрява това.
    ако беше поровил из форума преди да го вземеш щеше да знаеш че подовия модел на МХИ има тоя проблем ,ще се наложи да свикваш с него
    dodo_pv и milanov харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2018
    Мисълта беше да топли и друга стая която е насреща но вчера не отворих вратата към нея.
    Apr 2017
    50-ката е доста мощна за тази квадратура, времето навън е топло и машината изключва. Компресорът не работи, а турбината продължава да се върти с ниски ибороти, за това се усеща хлад. И при МЕ е същото, само че е високостенен и не се усеща. Като застудее и изстинат стените, най-вероятно машината ще престане да изключва. ZSX си вдигат минимума над +12гр. външна температура, поради което изключва по-често. Като задържу под +12гр. би трябвало всичко да се нормализира. Минимумът на машината е доста приличен, така че може и да спре да изключва. На какво задание го държите?
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-09-21 в 09:33.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от pecolt Виж публикацията
    По-скоро липса на мисъл, според стандартите и комфорта. Нарича се компромис. Голям компромис.
  9. Junior Member
    Oct 2018
    Бях му задал първо 29гр. после 30гр. но и при двата случая изключи след не повече от 10мин. работа.
    Alexi и dodo_pv харесват това.
    Apr 2017
    Турбината на каква степен е? И през двете клапи ли духа? Има ли някакви предмети около машината?
  11. Junior Member
    Oct 2018
    Турбината е на автоматично. Духа и от двете клапи, но когато достигне температурата долната я затваря и остава само горната.Отпред няма нищо свободно пространство на поне 2,5 метра от него.
    Apr 2017
    Ако може качете снимка на разположението. Каква е външната температура в момента, приблизително?
  13. Junior Member
    Oct 2018
    Ами вчера беше около 20гр. външна температура. Снимка мога да ти пратя някъде на e-mail, viber или нещо такова.
    Компромис от гледна точка на кое според теб топлина, икономичност или комфорт?
    Този пост е редактиран от pecolt; 10-09-21 в 10:23.
    Apr 2017
    Над +13 машината си вдига минимума веднъж, над +17гр. втори път. Над 17гр. минимумът на 50-ката и 60-ката става страшно висок, над 700W, което е сигурно над 3kW топлоотдаване
  16. Junior Member
    Oct 2018
    Така като разбирам според теб няма нищо притеснително и машината ще топли зимата когато температурата стане под +10гр. навън без да духа този хладен въздух.
    Apr 2017
    Според мен, под +12гр. няма да изключва изобщо. Каква температура гоните по принцип? Малко противоположно на останалите машини, МХИ с нарастване на загубите и падане на температурите, работят доста по-комфортно.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    По принцип искам в стаята да е около 25гр. Стаята е с ПВЦ дограма(на около 15 години), фибран и гипскартон отгоре. Същота така съм го мислил и да отварям вратата да се топли кухня около 10кв.м. която е насреща през малък коридор от около 1м. дълъг.
  1. Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
    От niksan777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-12-22, 13:04
  2. Въпрос относно работата на Hisense KFR 3201GE
    От Bulsvk във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 18-11-18, 17:36
  3. Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 08-04-13, 10:33
  4. Питане за MITSUBISHI HEAVY SCM40ZJ-S
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-06-12, 22:10
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 15-06-10, 23:04
