Страница 2 от 7 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 91
Like Tree36Одобрявам
Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Apr 2017
    #16
    Цитат Първоначално публикувано от pecolt Виж публикацията
    По принцип искам в стаята да е около 25гр. Стаята е с ПВЦ дограма(на около 15 години), фибран и гипскартон отгоре. Същота така съм го мислил и да отварям вратата да се топли кухня около 10кв.м. която е насреща през малък коридор от около 1м. дълъг.
    Няма да изключва, на 90% съм сигурен. Над 17гр. 50-ката и 60-ката са отвратителни на отопление, аз моята не я изтрайвам. Вдига се дори степента на турбината автоматично с 2 степени нагоре. Описано е в сервизното ръководство. Става хем много шумен, хем хвърля яко жега, напълно ненужно. Паднат ли температурите под 11-12гр. няма да си познаете климатика. Коренно различна работа. На -15 работи в пъти по-комфортно, отколкото на +17.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #17
    Отговор: Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Компромис от гледна точка на кое според теб топлина, икономичност или комфорт?
    Според специалистите и информираните потребители, компромисът е и с трите изброени по-горе параметъра:
    - неадекватно отопление през студените месеци;
    - неикономична работа, поради проблем със саморегулирането на машината;
    - липса на комфорт, поради силни ветрове и лошо поддържане на заданието (работи като преоразмерен конвенционален климатизатор).
    Alexi одобрява това.
    Oct 2018
    #18
    Да и на мен ми направи впечатление, че е много шумен. Ами благодаря за окуражителните думи ще чакам да данат температурите и ще дам отзиви пак. Успех!
    Apr 2017
    #19
    Описано е в сервизното, а и лично съм го наблюдавал многократно. Води се някаква защита. Първото покачване на минимума е от 13гр., като се качва и с една степен турбината, независимо на Ауто или ръчен режим е. На +17 минимумът се покачва още повече, както и степента на турбината. Пак Ви казвам, под 11-12гр. няма да си познаете машината.
    Oct 2018
    #20
    Да, точно така последната диаграма показва точно това. Нормалната работа на климатика е под +11 гр. Мерси за изчерпателната информация!
    rosswen одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #21
    По точно казано между 0-11 градуса. Подобна картинка има и под нулата.
    Apr 2017
    #22
    Реалният минимум на машината може да бъде постигнат в диапазона +4 до + 12гр. Под +4 има покачване, след това под -4, но то е минимално, спрямо това на +4. Принудителен форсаж на турбината няма. На задание 25гр. може да има някой офф в диапазона 0-4гр., а може и да няма. При малките машини от ZSX серията (20-35) тези покачвания са минимални. За това съм се наточил сериозно на една 35-ца, за наследник на 60-ката, като спрат модела от производство.
    Този пост е редактиран от rosswen; 10-09-21 в 15:35.
  10. Junior Member
    Oct 2018
    #23
    Добре според теб каква сметка може да се очаква от този климатик за отопление на тази стая конкретно за месец. Желана температура през деня 24-25гр. През нощта около 22гр.
    Apr 2017
    #24
    Моята 60-ка в най-студения месец прави около 70-80лв. сметка, в 45м2, без изолация на под и таван, голяма квадратура прозорци и без топлещи комшии отгоре/отдолу. Поддържам денонощно 23-25гр. Машината е много икономична, не го мисли. При мен дори е по-тегаво, че има много мъгли, а това мъчи доста климатиците.
    Jul 2016
    #25
    Този пост е редактиран от Rakeem; 10-09-21 в 17:15.
  13. Junior Member
    Oct 2018
    #26
    Много ти благодаря за изчерпателните отговори. Първоначално малко се оздачих понеже имам и друго МЕ Зубадан и то работи по друг начин. Остава да сме живи и здрави и да се насаждаваме на топлина зимата с малки сметки за ток.
    #27
    МЕ духа предимно на себе си ,работейки 99% от времето на втора степен на турбината без значение от заданието на дистанционното ,може да има да догонва 2-3° няма проблем ,все някога ще се стоплиш ..
  16. Junior Member
    Oct 2018
    #28
    Специално за ME Zubadan 12-ка в стая 15кв.м. след една зима работа мога да потвърдя, че се справя много добре. Стаята беше с кофти алуминиева дограма която лятото подмени с хубава ПВЦ и троен стъклопакет. Изолацията е само на външната стена западно изложение. При зададени 25гр.ги достигаше и почва да духа много слабо топъл въздух. За това реших отново да заложа на М.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #29
    Специално за ME Zubadan 12-ка в стая 15кв.м. …. За това реших отново да заложа на М.
    Явно си фен на преоразмеряването. Между Мitsubishi Electric и Mitsubishi Heavy няма нищо общо.(е освен това “М” ).
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #30
    Да знам че са две отделни фирми. По принцип и двете с доста качествени модели. Относно преоразмеряването тук в севера е по хладно, под мен никой не живее и си е студено. Мъглите също са преобладаващи зимните месеци което е фактор при работата на климатика. Все пак в Петрич, Сандански, Пловдив е едно и на север е друго.
  1. Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
    От niksan777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-12-22, 14:04
  2. Въпрос относно работата на Hisense KFR 3201GE
    От Bulsvk във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 18-11-18, 18:36
  3. Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 08-04-13, 11:33
  4. Питане за MITSUBISHI HEAVY SCM40ZJ-S
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-06-12, 23:10
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-06-10, 00:04
