Резултати от 1 до 6 от общо 6
Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - евентуален проблем
  1. Novice
    Sep 2012
    Здравейте , от около година ми е монтиран MITSUBISHI ELECTRIC MSZ AP25/MUZ AP25 наскоро забелязах ,че се чува звук щракане на реле , това се случва в топлите дни всеки път , когато климатика влиза в режим OFF . Възможно ли е това щракане да го чувам от реле G5SB- 1 4.Предполагам ,че това е дефект защото имам наблюдение върху други два такива климатика и при тях това не се случва
    https://youtu.be/jTwQR92T824
    Този пост е редактиран от nikolai_naidenov; 30-01-24 в 12:00.
    Feb 2023
    Отговор: Климатик Mitsubishi MSZ AP25VGK
    Имам едно AP50 - определено там такъв шум няма и въпреки ,че в топло време си офи доста, е напълно безшумен и реално не мога да разбера какви ги върши.
    От клипа не се чува много добре , но не ми звучи като реле , а по-скоро като прещракване на пластмаса , но може и да бъркам - наистина не се чува добре.
  4. Novice
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Колкото повече го слушам и на мен не ми звучи като реле ,а по скоро като "изцъкване" на термостат колкото и странно да звучи .Вече незнам какво да си мисля .
    Този пост е редактиран от nikolai_naidenov; 01-02-24 в 09:35.
    Feb 2023
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ-AP25VGK - евентуален проблем
    Подобно изцъкване от термостат имам при хеви-то , но там е преди да включи след оф и е по-скоро леко метален
    и все пак , ако топли и не пречи - не се заигравай и не го мисли
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Излез при външното тяло и се ослушай да не би от там да идва звука, а ти да го чуваш вътре без конденза.
  7. Novice
    Sep 2012
    Правих го това упражнение без ефект ,от външното тяло не се чува нищо .Със сигурност е от вътрешното и както казва Poco звука е
    по-скоро леко метален от дясната страна на тялото.
    Климатика топли и работи , но главния проблем е ,че като се затопли леко навън и започне честите ON и ОFF това изцъкване става доста досадно , все едно в помещението е включен конвектор на ,който термостата цъка ли цъка.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. Проблем с Mitsubishi electric ga35va
    От baisar във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 04-06-22, 12:34
  3. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 21:59
  4. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
  5. Избор измежду Toshiba, Mitsubishi Heavy, Mitsubishi Electric и Hitachi
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
