Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree6Одобрявам
  • 4 Post By bobivg
  • 2 Post By Aleksandars
Проблем с Mitsubishi electric ga35va
  1. Novice
    Mar 2018
    Моля за малко помощ..монтираха ми климатик Mitsubishi electric msz 35 va,но външното тяло не реагира по никакъв начин..като се включи вътрешното светва..след 6-7 минути мига 3 пъти светодиода и така се изключва..климатика съм го ползвал 3 години ..демонтиран е от техник преди 2 години и сега пак техник го монтира в новото ми жилище..и той си няма идея какво става..моля споделете мнения(решения)на проблема.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Проблем с Mitsubishi electric ga35va
    А ти защо му казваш техник, ако си няма идея какво става и не знае какво означава мигането?
    Gena_bs, dodo_pv, Mega и 1 други харесват това.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от baisar Виж публикацията
    мига 3 пъти светодиода и така се изключва...
    Тази грешка е свързана с някой от датчиците. Трябва де си види на външната платка диода колко пъти мига и там да се конкретизира в кой точно е проблема.
    baisar и Vasil Vasilev харесват това.
  5. Novice
    Mar 2018
    Защото човека монтира климатици в Асеновград и околията..преди мен монтира едно мицибуши дм35..без ядове и машината тръгна..но при мен греда..Взе да се чуди каква е причината външното тяло да не тръгне..пробвахме и това..и нищо..мига 3 пъти за 2,5 секунди и това е https://youtu.be/zg7zXiX2OA8
    Този пост е редактиран от baisar; 16-01-22 в 21:18.
  6. Novice
    Mar 2018
    Колеги ,моля препоръчайте фирма или техник ,който може да реши проблема споменат в първия пост..благодаря
    Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
