Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 73
Like Tree8Одобрявам
Климатици Nippon
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Re:Климатици Nippon
    Много бъркаш, понеже изобщо не се занимавам с климатици, професията ми е съвсем друга.Аз съм обикновен любител, който за няколко години е сменил няколко машини и от собствен опит е установил, какво могат едните или другите. Иначе за форумите участвам само в два - този и НАПРАВИ САМ.Бях регистриран и в един друг, но там не съм писал от години.
    Mar 2009
    #32
    Re:Климатици Nippon
    Без да имам някой предвид,по първи впечатления,питат момчетата нещо евтино добро ли е и като кажеш "не" се сърдят или те убеждават,че е добро-ми що питат,тогава,като знаят.Тия китайски,турски,израелски и тн изпълнения не са за слагане у дома,най-вече когато са големи.За офиси,магазини и стопански помещения- иди-дойди.Да не говорим,че е по-добре две по-малки,отколкото една голяма машина,стига да има възможност за монтаж.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #33
    Re:Климатици Nippon
    Моя Nippon KFR-14 DC си бачка супер в 64.3м3.При -2 градуса и вътрешна 23 градуса като му дигна градусите на 30 и започва да бълва с 56 градуса от жлузите.Модела е от този дето показва вътрешната и външната темп. на досплея.Имам го от 2 год. и си бачка добре в стая без грам изолация и дървена дограма.При -2градуса консумацията му е 0,600kw/h при зададени и поддържащи 23 градуса.
    Dec 2010
    #34
    Re:Климатици Nippon
    milan_fan, приятел ти сериозно ли си сложил климатик 24-ка в 25 квадратовата си спалня ............ и сега не можеш да спиш от него ?
    Кой бизнесмен те "изкъпа" (да не казвам друга думичка) така грозно да сложиш такъв мощен климатик в стая, за която е достатъчна и 12-ка.Мисля, че със същия успех можеше да си сложиш 24-ка и от другите марки климатици от този клас - осака, мидея, нео , мео и т.н..... гарантирано пак нямаше да можеш да спиш. Ще кажеш ли поне за нов климатик ли става въпрос или климатика е 100-годишен.
    Nov 2010
    #35
    Re:Климатици Nippon
    Podkrepqm "aristokrat" ... taka sa go izkapali "milan_fan", 4e ne iskam da komentiram Koi dqwol ti sloji 24ka v spalnqta ... Tq ste vi otvee
    A kato znam i Nipponskite tela kolko sa golemi, prosto neznam nakoi mu doide tazi ideq ? A tova 4e nemoje da stopli 25m2 e glupost... nqkoi nekadarnik go e montiral. I vse pak evtini 24 sa za montav na magazini ili drugi proizvodstveni ili industrialni pomesteniq ... nemojesh da iskash komfort, tishina i dr ekstri...
    Nov 2010
    #36
    Re:Климатици Nippon
    Kolegi, do sega slam slagal predimno konvencionalni 14EW na Nippon i izbqgvah evtinite invertori. Predi nqkolko dni slojih edin 14DC LUX i se darjeshe ochudvashto dobre ... e ne go sravnqvam s FUJI,DAIKIN,TOSHIBA... zastoto nqma sravnenie, no e 1 klasa nad Osakite, Crownite i Mideite... Vaprosa mi e dali nqkoi e slojil pove4e broiki... i dali e imal problemi... Ako nqkoi ima ideq i ot koi zavod sa ste sam blagodaren /Midea,AUX,Haisens,Chunlan ili HAIER - Poslednite dva gi izkluchvam veroqtno ot tam ne sa, zastoto znam dobre Haierite a Chunlanskite bokluci sa izvestni.../
    04.01.2011 -20:26
    I vse pak nqkoi ste kaje li nesto???
    Valen1? ... ako ti imash nabliudeniq kaji... poslednata redakciq beshe tvoq?
    Няма да си играя на преводач,но следващия пост на латиница ще бъде премахнат без предупреждение!
    Jan 2011
    #37
    Re:Климатици Nippon
    Лятото на 2010г си закупих климатик NIPPON KFR 14 DC LUX .През лятото се държеше перфектно.Но сега през зимата немога да разбера как точно трябва да работи.
    Задал съм му 25 градуса вътрешна температура и е на трета степен вентилатор,а външната температура е 0 градуса.Духа топло и понякое време духа хладен въздух.Монтиран е в хол с трапезария-44м2.
    Лятото когато работеше капеше постоянно от трабичката,а сега през зимата не капи през тръбичката,но немога и да видя дали капе от самото тяло.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #38
    Re:Климатици Nippon
    MANYAKA -на твойта машина му дават максимум до 4.2kw.мощност, която е доста малко за твойто помещение,освен ако не си объркал квадрати с кубици?А за капенето-навярно си видял конденза-лятото е нормално,а зимата не.Сега е нормално да капе от външното тяло при влажно време и да протече малко при дефрост(ако не е замръзнал ).
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #39
    Re:Климатици Nippon
    Ако наистина е монтиран в 44м2 направо ме е жал за климатика.Иначе аз го имам същия и съм много доволен и като работа и като икономия.
  12. Junior Member
    Apr 2011
    #40
    Re:Климатици Nippon
    Перфектния Nippon, чак ми е мъчно да се разделя...
  13. Junior Member
    Apr 2011
    #41
    Re:Климатици Nippon
    Да допълня и нещо интересно. На лепенката за тегло на външно тяло пише 24кг, днес като го продавах измерих тегло 30кг
    Nov 2008
    #42
    Re:Климатици Nippon
    Интересно е, че моя брат има същият на вид климатик, но с друго име.
  16. Junior Member
    Apr 2011
    #43
    Re:Климатици Nippon
    Явно при тези марки е важно какво има под пластмасите, а не как изглеждат
  17. Junior Member
    Jul 2009
    #44
    Отговор: Re:Климатици Nippon
    Здравейте.Имам Nippon 14-ка обикновен.Всичко е ОК при него.Сега в студа топли перфектно.Снощи беше -10 и не се е замислял изобщо.Та питането ми е друго,по точно оплакването ми.Външното тяло е перфектно.Нямам оплакване от него,като се има предвид че другия ми климатик е инверторен и ме побърква направо,но не става въпрос сега за него.Оплакването ми е от вътрешното тяло.Че се чува въздуха,който излиза от него,чува се.Това е нормално и изобщо не ми влияе.Лошото в случая е че преди да тръгне да духа се включва нещо и започва едно бууууу(нещо такова),което е постоянно и не спира дори като започне да духа.Когато си направи температурата се чува едно пляс-плюк-чат или нещо от тоя сорт,ама си се чува(не да стоя до него и да го чувам).Това ми е болката и нз дали е дормално,но не е приятно изобщо да ми бучи така.
    Дано някой от по разбиращите тука ми помогнат някак си,защото е дразнещо о нарушаващо спокойствието.Мерси предварително и весели празници
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #45
    Отговор: Климатици Nippon
    За бученето е нормално, това е резонанс предаван по тръбите, но е и от самите тръби. В началото на ползването го няма, но после се появява, защото тръбите се закаляват (втвърдяват).
    Ако можеш да запишеш звуците да ги чуем.
  1. Nippon KFR-14 DC грешка Е5...?
    От helix във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 13
    Последно: 10-10-16, 19:45
  2. Дистанционно за Nippon KFR 14 b
    От deniz5612 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 11-03-14, 16:45
  3. проблем с NIPPON ASF -H48 A5
    От frick във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 23-10-13, 21:05
  4. GPS NIPPON NP350
    От tzvetina във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 15-11-09, 11:16
  5. GSM H69 и GPS Nippon NP 350
    От kris11 във форум GPS - модели, софтуер, карти и трикове
    Последно: 08-07-09, 09:37
