Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 52
Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #31
    Отговор: Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Електрониката му е вътре.Една платка е с накачени елементи, ама са дребни и малко трудно се заменят.
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #32
    Отговор: Re:Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Вчера ходих до магазина на БГ-клима от където го купих и им описах накратко проблема.Казаха ми, че причината най-вероятно не е в мотора а в електрониката.Изгоряло е нещо по платката и не пуска правилни напрежения към двигателя,както ми мина през ума......Май работата ще се окаже по-сериозна отколкото предполагах.Иначе моторчето струва 40лв. при тях.Утре ще ходя до сервиза за да ги питам колко ще ми излезе ремонта.
    Този пост е редактиран от helix; 11-11-12 в 08:19.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #33
    Колега турбината лесно ли се върти на ръка, защото ако се е изместила по някаква причина и закача някъде, то ще шуми, ще претоварва по ток ел.двигателя и той ще грее. Имах такъв случай на климатик Мидеа-втулката на срещуположния край на турбината се беше извадила от гнездото си в гумения тампон, турбината закачаше и дори климатика се изключваше от претоварване на двигателя. Тъй, че преди да даваш пари за двигател, провери дали проблемът ти не е по-тривиален и съответно по-лесно решим. Между другото ел.двигателите понасят по-високо напрежение-мори ги ниското напрежение и съответно високият ток.
  5. Junior Member
    Sep 2012
    #34
    Не е турбината.Лесно се върти...Просто моторчето се тресе при въртене и загрява много.До такава степен, че е разтопило околните пластмаси.В магазина ми обясниха, че платката не му подава правилните фази.Иначе проблема не е в самия мотор, трябва да се сменя платката, поне на първо четене.Утре ще ходя до сервиза, да видя какви цени ще ми съобщят.....
    Този пост е редактиран от helix; 12-11-12 в 10:22.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #35
    Това с неподаването на правилните фази не ми звучи много технически издържано, но дано да се оправиш по-бързо. В сервиза искай да говориш със специалист по електроника, а не с механик и добре му обясни проблема. Успех!
  7. Junior Member
    Sep 2012
    #36
    Днес идваха техниците.Оказа се че моторчето е виновно.Смениха го с друго и климатика заработи нормално.....
    Dec 2011
    #37
    Все пак се приготви и за платка.
    Като избие междунамотково - старата песен на нов глас.
    Тази попара вече я сърбах.
    Това с "фазовия" проблем е вярно. Само че не си разбрал какво точно са ти обяснили. Сменя се моторчето и платката в комплект, и всичко е ОК.
    Този пост е редактиран от ingkunev; 12-12-12 в 18:31.
    May 2006
    #38
    Да попитам и аз нещо: някой да им идея дали мога да сменя датчика за температурата на вътрешното тяло с някой по-прецизен - на фуджицу или друг??? Имам Нипона вече за втори зимен сезон, но като го направя вечер на 20 градуса (докато спим) - ту се включва от вре,е на време, ту пък не... ако го оставя пък на 19 или по-малко градуси въобще спира вентилатора...
    Иначе си работи климатика при по-високи градуси и си топли добре да чукам на дърво (само дето не го включвам на ауто и на най-бързата степен на вентилатора щото става ужасно шумно)...
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #39
    Какво разибраш по прецизен - датчика е с определено съпротивелние при определена температура. Сменяш проблемния за теб със здрав и си готов.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #40
    Цитат Първоначално публикувано от Хехо Виж публикацията
    Проблема надали е в машината, по скоро в комшиите или в добра изолация. Иначе 90% от потребителите търсят твоята ситуация и се чудят как да я постигнат...
    May 2006
    #41
    Ами там е работата, че не се държи винаги така - една вечер си включва, следващата не си включва... в съседната стая имам Haier на 9 години - той си работи много точно дори на 16/17 градуса... Ако оставя Нипона обаче на по-малко от 20 градуса - въобще не се включва! т.е. проблема не се появява винаги (не е постоянен)...
    Ако датчика се е скапал - не трябва ли проблема да е постоянен?
    Или пък аз нещо не разбирам (не съм специалст все пак)?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #42
    А, какво ще кажеш да помислиш над следния казус: Климатикът ти работи добре, топли те и на всичкото отгоре икономисва и ел.енергия. Може би вместо да се притесняваш, просто трябва да почерпиш. /Ако датчикът се е скапал няма ли да ти покаже някаква грешка?/
    May 2006
    #43
    Ами никаква грешка не показва...
    Иначе за почерпката и за работата си прав! Дето се вика: за толкоз пари - такваз работа!
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #44
    Само не разбрахме като е оставен примерно на 19 гр. и той не работи колко показва термометъра в стаята?
    May 2006
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Като намаля температурата на климатика на 20 градуса, вентилатора се върти/вее около 3 часа (без да работи агрегата) и след това направо спира/заспива чак до сутринта - докато не се събудя и го усиля... Термометъра в стаята сутринта става около 14/15 градуса, че и надолу...
    Имам чувството, че на тоя термодатчик му е ''орязан'' долния диапазон (праг на чувствителност): от около 20 градуса надолу никакъв го няма... Иначе от около 20/21 градуса нагоре си няма проблеми...
  1. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 08:48
  2. Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 52
    Последно: 08-11-11, 22:59
  3. Някакви отзиви за това LG?
    От LEGAL във форум LG телевизори
    Последно: 24-05-11, 00:01
  4. Тежести някакви
    От assay във форум Логически задачи
    Последно: 12-12-09, 00:24
  5. Daikin ATYN - някакви мнения?
    От Naskoni във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-11-09, 18:25
