Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    May 2006
    #16
    Re:Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Весела Коледа и Честито Рождество Христово на всички!
    Този Nippon започва да ми харесва! - навън е около -9 градуса, а той си работи като пушка! За парите които съм дал (980 лв) си е направо върха!
    Jan 2010
    #17
    Да не отварям друга тема, ще ви задам един въпрос в тази, ако колегата няма нищо против...... Имам същия климатик Nippon KFR 14 DC който на външен вид е същия като в линка даден в началото от автора на темата......Работи вече две години и няколко месеца без проблеми, докато вчера вечерта го пуснахме, че беше хладно в къщи.Започна да бръмчи някак странно и след няколко минути спря бръмченето и изписа на дисплея на вътр.тяло Е4 и дотам...... Така стоя известно време, опитах да го изключа от дистанционното но само писка при натискане на копчетата и никаква реакция.Изключих го от контакта и пак го включих.Затвори клапата и толкоз.Тази сутрин го пуснах, ама по същич начин.......Как мислите, да търся ли сервиза? Пускам го на охлаждане, на изсушаване, ефект няма.Външната перка се върти за известно време, а тази на вътрешното тяло не...........
    Plovdiv
    #18
    Проблема ти е в турбината на вътрешното тяло. Не тръгва и оттам, защитата се включва. Провери дали се върти на ръка, тоест внимателно бръкни вътре и я завърти с пръсти. Ако се върти, значи проблема е в нейното управление. В този случай, имаш нужда от техник.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #19
    Отвори вътрешното тяло и натисни всички букси.На 2 климатика от този модел това им беше проблема хлабава връзка.Дано и при теб да е това.Успех!!!
    Jan 2010
    #20
    Благодаря за бързите отговори Турбината на вътрешното тяло се върти, но някак трудно, не с лекота.....не знам дали това е нормално.....А понеже сега нямам време да се занимавам, свалянето на капак ще го отложа за утре..........Може би механически е блокирала, защото преди да спре издаваше едни странни тракащи звуци, сякаш нещо се зори моторчето......
    Plovdiv
    #21
    Ами трябваше да почнеш с това...на 99% някой от лагерите на мотора е сдал багажа и товари ротора. И от там ти се получава проблема. Дано да не се е получил по сериозен проблем с мотора. Ако ли не, мотора се сваля, лагерите се сменят и проблема е оправен.
    Jan 2010
    #22
    Проблема е чисто механичен.Турбината провисва поради някаква причина в единия край и започва да опира в корпуса.....Вероятно гумените тампони на които са окачени моторчето и самата турбина са поомекнали е от тях всичко провисва.След като я наглася, след няколко часа работа пак блокира....... Ще мисля някакви вариянти да повдигна тампоните в единия край.......Не са лагерите на моторчето.При тях няма луфтове или стържене и се въртят нормално.
    Jun 2012
    #23
    Здравейте, имаме климатик Nippon 12 a4 EWR от около 2 години, но така и не тръгна както трябва на отопление, от фирмата която го монтира казаха че на климатика нищо му няма, но при външна температура -10 градуса, и зададена вътрешна температура в стаята 29 градуса, в стаята е не повече от 8-9 градуса. а от тази година започна и да не охлажда като хората. някакъв съвет ако може или да ни насочите какво може да му е
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #24
    Истървал хладилен агент смени фирмата
  12. Junior Member
    Sep 2012
    #25
    Отговор: Re:Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Да попитам:Нормално ли е двигателчето на турбината на вътрешното тяло да загрява и то много.Дотакава степен, че едвам да се пипа с ръка? Моя Нипон започна да издава странни звуци и реших да го отворя да видя какво става и видях че пластмасите които държат двигателчето са деформирани а двигателчето е толкова горещо, че не може да се пипне......дали е за смяна или това е нормално
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    За смяна е, не е нормално.Окъсил е някъде, прегрял е и се е изместил от оста, затова шуми вътрешното.
  15. Junior Member
    Sep 2012
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Благодаря за експресния отговор.А горе долу колко може да струва такова моторче? Да се настроя психически......а и финансово
    Ямбол
    #28
    Отговор: Nippon KFR 14 DC Lux инвертор - някакви отзиви ???
    Ами не знам к какъв мотор е - АС, ДС.Мисля, няма да е по-малко от 70-100 лева.На ПАНАСОНИК ДС моторите, които често се влагат в разни машини са от 200 лева нагоре.
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #29
    на този модел Nippon -DC моторчето е AC.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #30
    Да, моторчето е AC, 220-240V 19W,Някакво китайско е.....доколкото виждам марката е Ningbo co.Ltd.Модела е YYK19-4. А възможно ли е причината за загряването да е някъде другаде, например в управляващата електроника която да не му подава правилни напрежения?Motor-YYK13-4-YYK19-4-.jpg Ето така изглежда моторчето......
  1. Отговори: 15
    Последно: 01-08-12, 07:48
  2. Някакви отзиви за новата серия на General и конкретно за ASHG12LE?
    От Fares във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 52
    Последно: 08-11-11, 21:59
  3. Някакви отзиви за това LG?
    От LEGAL във форум LG телевизори
    Последно: 23-05-11, 23:01
  4. Тежести някакви
    От assay във форум Логически задачи
    Последно: 11-12-09, 23:24
  5. Daikin ATYN - някакви мнения?
    От Naskoni във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-11-09, 17:25
