Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree1Одобрявам
Osaka CH-12-DJ
    Dec 2010
    Osaka CH-12-DJ
    Здравейте!!! Имам Осака CH12DJ която даде дефект в компресора и четирипътния и ги смених обаче след това забелязох,че перката на външното тяло не спира и дига голямо налягане. Кое кара перката да спре след като дигне налягане ? Мерси предварително.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Ако перката спира тогва се видга голям налягане, а не ако се върти.
    Dec 2010
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Аз си мисля ,че е обратното на отопление конвекционалния модел като работи перката по принцип един нормален климатик дига 25 бара после перката спира и налягането почва да пада след като падне на 18-19 бара пак се пуска и пак почва да дига налягане. Така ли по-принцип?
    Sep 2009
    Re:Osaka CH 12 DJ
    така е tito81 , от датчика на изпарителя
    Dec 2010
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Мерси Jony От датчика на външното тяло ? Те имат допълнителен датчик на външно тяло. Колко трябва да покава като параметри?
    Dec 2010
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Колко трябва да показва датчика на външното тяло някой знае ли ?Дайде още мнения защо не спира перката Моля
    Sep 2009
    Re:Osaka CH 12 DJ
    датчика е в вътрешното тяло , стои на изпарителя и ще изключи външ. вентилатор ако усети прегряване там кадето е , а при теб явно не достига температурата
    Dec 2010
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Ок мерси! Иначе климатика си духа много топличко.
    Mar 2009
    Re:Osaka CH 12 DJ
    10 килоома при 20гр.,ама най-сигурно питай еко-клима.Джони,май има осаки с датчик на външното,но за тая и аз мисля,че е на вътрешното.Ако не е от датчика,виж платката.
    Сложи монометрите и кажи кво е налягането,да не говорим само.
    Sep 2009
    Re:Osaka CH 12 DJ
    има, но е пресостат 21-24 бара on/off
    Mar 2009
    Re:Osaka CH 12 DJ
    Мисълта ми е първо да види налягането,че както паднаха температурите ще му изключи външният вентилатор ама на 32ри декември,пък тогава да говорим.
    Dec 2010
    Re:Osaka CH-12-DJ
    стига налягане до 30 бара и има фреон 900 гр аз изпуснах малко като видях че дига толкова обаче все не спира перката
    Oct 2006
    Бургас
    Re:Osaka CH-12-DJ
    значи нямаш топлина във вътрешното затова не спира вентилатора само с налягане не става.Ще трябва да му смениш чек вентила и капилярките
  17. Тук е от
    Dec 2010
    Re:Osaka CH-12-DJ
    той климатика си духа много топло. Какво е чек вентил ? и кой капиляри
    Dec 2010
    Re:Osaka CH-12-DJ
    хайде де никой ли няма да напише нещо
  1. Osaka CH-12-CN
    От petkirov във форум Климатици Osaka
    Отговори: 17
    Последно: 12-08-13, 15:10
  2. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  3. osaka CH-12-V
    От juch във форум Климатици Osaka
    Последно: 20-07-11, 23:34
  4. OSAKA CH-09-JL
    От paralichko във форум Климатици Osaka
    Отговори: 10
    Последно: 29-07-09, 15:55
  5. Osaka CH-12-CN
    От kike_79 във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-08, 21:49
