Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Osaka CH-12-LBPE - мнения
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re: Въпрос за климатик OSAKA
    Осака зимата чупи перки като солети ще се видиш в приключение. Имам клиенти който смениха осаките с мидей и това лято си взеха и за вилата мидея.
    Dec 2006
    #17
    Осаката е една емоция с летален изход, много потрошени нерви и най-вече пари. Ако си купиш клима от тази марка ти ще се присъединиш към групата на страдащите хора от силно развиваща се китайска гаражна промишленост. Зимата ще стоиш на студено и ще даваш пари за лекарства, които вече са много скъпи. Продават в Техномаркет едни малайзийски Хитачита по 899 лева. По-добре си купи такова или за около 1000-1100 лева някакъв конвенционален Дайкин, Фуджицо. Не си давай тудно изкараните парици за китайски ментаци и подобия на климатици. Те стават само за охлаждане през лятото.
    От евтините климатици свестен климатик остана само Мидеата коментарите че дават дефекти са пълна глупост,
    иначе и аз бях с Осака 12SBP 2 години горните мнения са верни
    Oct 2006
    Бургас
    #18
    Най-лошото е че ако случайно случиш на свястна OSAKA ще повлечеш много невинни хора и те да си купят.После ще се чувстваш много виновен.Моя съвет-забрави OSAKA-та.
    Aug 2008
    #19
    Пичове взех ОСАКА -18ка инверторен чакам да го монтират в края на седмицата пък като сняг забръска ще ви пиша как е положението с тази не до там качествена марка
    Aug 2008
    #20
    Честито??
    Apr 2005
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от felipe
    Аз съм с CH 14 LBP от близо година и половина...доволен съм,тих е и вън и вътре,показва външна и вътрешна температура(не зададената, а реалната),както и натоварването на компресора.
    Пластмасата поне на въшен вид изглежда висококачествена,не пука.
    Един приятел наскоро търсеше климатици и взе също като моя модел девятка и четиринайска...преди това гледахме някакъв Дайкин(не помня модела) на цена около 1800 лв....само мога да кажа че няма по-голямо дърво,поне на външен вид пластмасата му изглеждаше изключително нискокачествена-снежно бяла и матирана,тип рециклирана пластмаса от кофички за кисело мляко.
    Изхождайки от предположението, че не може да са сложили скъсан чул на хубав кон съответно пича взе Осаките.
    Имам един приятел със същата Осака, това беше първият климатик на който чух как му пукат пластмасите и то доста дразнещо, тъй че..
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #22
    Re:Osaka CH-12-LBPE - мнения
    Вечната тема за доброто и злото...
    Конкретно за 12 CH LBPE днес измерих конйсумацията на 2 такива машини в къщи. Е, дават малко разлика от 100 W - едната папка 400 W минимално, ругата 500 W . Максимално и двете ядат около 900 W. Всичко това при охлаждане. Обаче бачкат и двете да си *** майката. Не искам да прибързвам с хвалбите, понеже и двете са младички, изкарали не повече от 2 зими, но нека да не изкарваме дявола по-черен отколкото е. Втората я спазарих за 400 лв с поставянето на 2 годинки, работела само за охлаждане - е как да не я лапна, па нека да злословят всички. Ако цената за чисто нова такава машина беше малко по-ниска грешка нямаше да имат. Зимата ше напиша колко ток папка Осачката на ден в сравнение със Санио дето има цоп около 5 и да престанем с тези спекулации, че Осаките много горели, много се чупели, замръзвали и т.н. Живея в град с влажен въздух и ако Осаката е добре оразмерена, особено ако е инверторна няма замръзване
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #23
    Абе тя тази осака слага в джоба си Нокрии Даисеикаи и кво ли не с тези арктичесики работни температури.
    Сплит инверторен
    -Работна температура:от -25 до +44 °C
    -Капацитет:охлаждане: 3.5 KW
    отопление: 3.8 KW
    -Консумирана мощност:охлаждане: 0.9 KW
    отопление: 1.2 KW
    -Ниво на шум:вътрешно тяло: 42 dB(A)
    външно тяло: 52 dB(A)
    -Въздушен поток:550 m3/h
    -Изсушаване:1.5 L/h
    -COP:3.80
    -EER:3.30
  11. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #24
    Има си нагревателче да и топли компресорчето, що да не бачка при гореспоменатите Т. За консумацията - наистина е такава, собственоръчно я измерих. КОП над 3 при Т +7* невъзможно ли е ? Никой не е казал, че при минусови температури ще плюе левчета през клапата, заедно с топлия въздух. За зимата специално ще измеря колко $$ ще изпапка при конкретни външни температури и стайна за определено време, примерно. По-миналата зима, в най-големия студ от -20*, едната ОСАКА 12 инверторна успя да остиска 18 * в стая 22 м2, от къща с 2 външни стени, с ефтино ПВЦ, без сант изолация. Смятам доволно се представи. Това с пукота на палстмасите и шуменето от вън е било явно в миналите години. По новите са доста тихи, твърдя това за модели след '08 Ако някой не ми вярва, ще постна видео, ся що да лъжа, от еко-клима ше ме почерпят ли ?! Споделям държането на машините просто.
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #25
    За студеното наистина яде по 900 W на full power. Но днес премерих колко харчи Осака 12 LBPE на топло на фул пауър, въпреки, че е лято: външна +22* Като развъртя напълно, взе да дърпа по 2 кВ . Сигурно не е много мъдро да пускам лятото на топло, но е в името на науката. И все пак толкова ток нормално ли е ???
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    За Осаката няма невъзможни неща. При първоначалното форсирсне при старт,може да дърпа по 2кв.,но лошо е ако ги поддържа,Ами зимата тогава?
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #27
    Точно така стана, след 5 мин. , явно му стана топло и падна на 600 W, въпреки че е на фул пауър. Ще спомена зимата при реални условия какво става.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #28
    ти тия двете осаки ли продаде?
    май имам една такава и се чудя дали си струва да се мести или да я оставя където си е.
  17. Тук е от
    Nov 2008
    Бургас
    #29
    От трите ми клими 2-те са Осаки и съм доволен от тях. По старата е CH-12-JB , а по новата е CH-09-CN. И по двете понякога има скреж, но след един дефрост няма и следа. Нямат нагреватели и други там подобни. Така че е смешно да се говори за чупене на перки и т.н. Дори и в най-студените дни поддържат 20-22 градуса. Така че за цената си са повече от перфектни.
  18. Junior Member
    Jan 2011
    #30
    купих го през май 2009 ,тази година през юли му изгоря компресорът.в Пазарджик компресор нямаше ,звъннах в ЕКО-КЛИМА откъдето дойде отговор че не разполагат с резервни части ,да видя при някой дистрибутор из България ! намерих чак в София ,но сумата за ремонт и разнасяне до там беше такава че се отказах .така че си правете сметката като купувате ОСАКА -този МОДЕЛ 12 LBP изкара 3 години и 2 месеца .
  1. Osaka CH-18-CN - мнения
    От vasilakis79 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 43
    Последно: 15-08-14, 13:18
  2. Osaka ch 09 LBPE Не тръгва външното тяло
    От Fujifen във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-11-13, 09:17
  3. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 14:12
  4. Osaka 18 LBPE
    От liubo във форум Климатици Osaka
    Последно: 31-03-10, 22:59
  5. Osaka CH-12-JSE - мнения
    От vitvitali във форум Климатици Osaka
    Последно: 23-04-08, 10:35
