Резултати от 16 до 30 от общо 32
Osaka CH-17-SL - не топли
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Re: Климатик ОСАКА-CH-12-SL-японско производство-не топли под-3гр.
    То първо да беше разпитал познати колеги кой какъв климатик има. То добре си намерил сега форума но е късно вече. Викай сервизната фирма може да е примерно проблем с външния вентилатор да не работи и да замръзва затова толкова бързо.
    #17
    Re: Проблем с климатик Осака CH-17-SL
    Като купувате боклуци за да спестите 500-600 лева(които после додавате многократно) се получава точно така!И на господ да се жалиш ....все тая по удачния вариант е да викнеш фирмата която ти го е монтирала и ако могат да направят нещо(понякога причините да не работи климатика нормално са елементарни)
    Между другото БОКЛУЦИТЕ (поне според мен)са NEO,HAIER,SANG,OSAKA,SAMSUNG и доста други по-неизвестни марки.
    Aug 2007
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    Кажи кога ще хвъряш хаери на боклука да мина да си взема някой друга бройка.
    Aug 2008
    #19
    всеки купува това което може да си позволи....както един колега беше написъл истина е че хубавият климатик може да ти осигури комфорт и сигурност а е мит че някога ще си върне парите...в тоя ред на мисли в нормално хората да имат различни виждания по тези въпроси и а и различни финансови възможности....
    #20
    Мисля че сигурноста и комфорта си заслужават цената защото един Елит на цена от 749 лева за 12ка(по-евтин инвертор не знам)не може да се сравнява по никакъв показател с едно Фуджи на цена от 1349 лева и с Фуджито ще се грее човек и ще си пее а с Елита на 80% ще мръзне и ще си плаща "добри" сметки като поп (ако изобщо работи).Аз също мисля че трябва да има климатици и за средния Българин и то ги има (тайландската Тошиба,групата Фуджицу,Мидеа)но са на цена от1000-1600 лева. Е ............без пари НЯМА удоволствие а има само ядове и проблеми.
    #21
    lavsho не срявнявай мидеята с фуджитсу и тошиба.
    Можеш да я сравниш с хайер примерно.
    #22
    Мидеата е много здрав климатик, естественно има някои недостатъци но не забравяи че във MIDEA 40% дялово участие имат именно TOSHIBA и ако имаш възможност разглоби една от Мидеите HRDN1-QC2 ,разгледаи я хубаво и ще се убедиш че дефакто е от моделите на Тошиба от преди 4-5 години след това монтираи един от тях - засечи разхода на ток за поне една седмица и след това може да коментираме с кои климатици може да я сравняваме,защото Мидеата определено не е от боклуците споменати от мен а най-малко пък може да се сравнява с тотално сбъркания Хаер(поне моделите от последната една година).
    Aug 2007
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Аааа не, с хаер не.
    С осака може.
    #24
    lavsho работя с мидея и дженерал от както ги внасят в България и от няколко години насам твърдо съм се лепнал зя тях от евтините мидеята е железна с исключение на малките климатици за отопление иначе професионалните им машини са много добри там вече не говорим за компромиси а от домашните моделчета нз за тошибата дали си приличат защото със тошиба не работя не ми харесват много като климатици просто не си заслужават толкова парите та мисълта ми беше че с York са едно към едно освен решетката на перката даже преди правих услуга на приятели че монтирах няколко yorka в една банка викам тва е мидея и те не не york са викам добре след малко се връщам нося една мидея отваряме капаците всичко от-до еднакво и шефа на банката щеше да припадне че са дали 2 пъти повече парички ама тва е то.
    #25
    nasko-g osaka можеш да сравняваш със samsung и crown.
    haiera със мидея и LG.
    Mar 2008
    #26
    Брех, ти си бил яко коректен, а?
    За останалото може и да си прав...
    #27
    тая мидея във всяка тема се хвали офтопик а климатиците са доста посредствени ,точно на нивото на хайер и осака ,даже хайер имат доста сносни модели а мидея нямат модел който да отговаря на моите критерии за сносен климатик ... не може да чувам външното тяло на съседа през 2 етажа и ПВЦ дограма това е безобразие ! а Осака и циганин зимата не работят !
    Dec 2008
    #28
    Аз имам Осака 12-ка ,модел 2006г.Когато е на охлаждане....няма проблеми,но когато е на отопление(климатика не е инверторен) работи няколко минути и после застава на ПАУЗА и не включва много продължително време.Веднъж го засекох...за 1 час включи само 3 пъти.Имал ли е някой такъв проблем и ако е...какво е решението?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    Явно преценява, че няма нужда. Каква температура му задаваш и при каква включва? Може и грешно да преценява датчика. Ако чака стаята да изстине много и чак тогава включва, датчикът не е точен или трябва да се премести.
    Dec 2008
    #30
    И аз мисля,че е от датчика,но не го знам къде е и къде трябва да се премести?Слагам го на различни градуси..25,26,27 и пак прави същия номер.
  1. Osaka CH-12-V - не топли?
    От mvalve във форум Климатици Osaka
    Отговори: 20
    Последно: 16-10-11, 11:26
  2. Osaka CH-12-SBP - не топли
    От doro във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 27-12-08, 19:02
  3. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 17:22
  4. Osaka CH-12-TNS - не топли
    От achod във форум Климатици Osaka
    Последно: 08-09-07, 21:06
  5. Osaka 9-ка инверторен - не топли
    От atakmim във форум Климатици Osaka
    Последно: 30-12-06, 14:54
