OSAKA CH-12-JBE Свети постоянно пауза и замръзва външното тяло
    Sep 2010
    Моля дайте съвет какво да го правя този ....
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Re:OSAKA CH-12-JBE Свети постоянно пауза и замръзва външното тяло
    Дай го на някой "манго" и си сложи истински климатик!
    Sep 2010
    Аз съм си сложил истински няколко броя и ме радват в това студено време .Даже 2 та си работят на ON OFF след като направих изолацията . Този е при баща ми ...
  5. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    не го мъчи човечеца че докато го оправиш може да не му стигне ракийцата
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от zzz
    Ракия и мезе дал господ . Така тази опасност не е много вероятна. Въпроса е дали с промяна на мястото на тръбния датчик или стойноста му ( 10 к ли е ? ,за да мога да го проверя ... ) . От климатика не се искат чудеса , а да държи при външна 0 градуса в едно коридорче 10 кв м - някакви положителни температури ...
  7. Junior Member
    Jan 2010
    Мисля че никой няма да ти отговори,форума се посещава от 10 души и всеки "майстор" ще ти каже вземи си истински климатик,само дето са много малко тези хора дето могат да си купуват климатици от 2000 лв.нагоре,а другите явно не трябва да си купуват климатици щом не могат да си купят истински,за мен мога да кажа че съм си купил към 15 климатика от който само 2 са истински,другите са от всички възможни марки но си работят перфектно зимата,имам 4 осаки и 5-та зима си работят без проблем,за тези пари дето съм ги купил съм супер доволен.
    Ямбол
    Доволен си, защото си си купил модели на ГРЕЕ с лепенки на ОСАКА.Повечето нямат този късмет.
    Mar 2009
    Виж дефротс датчика.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Кои са точно тези модели, ако не е тайна?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Знам за АС инвертора - SBP е модел на ГРЕЕ, намерих му сервизното в мрежата, ъгловия също, има и други, но не знам кои точно, то при тях подобно трудно може да се разбере.Сега казват, че пак са започнали да поръчват на ГРЕЕ машини, говорят за SN серията.
    Благодаря!
    Чудя се какъв тип климатик да си избера за домашен, че да не ми духа във врата!
    От опит съм стигнал до извода, че е най-добре таванен. Какъвто друг тип да се сложи, все някъде се получава завихряне. За съжаление обаче цените на марковите са доста височки. Само за Osaka знам, че имат ъглов таванен за приемлива пари.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Зависи от машините и къде е монтирана.При LDC и ДАЙСЕЙКАЙ например потока е мек и топъл, не създава никакво усещане за движени ена въздух, поне при мен е така.За какво помещение ще го ползваш.
  16. Junior Member
    Jan 2010
    Както казва edi1 осаките са СН - SBP
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    SBP е модела ГРЕЕ 2000, проектиран и произвеждащ се преди 10 години.Това чудо е желязна машина.12-цата е с компресор на САНЬО, има двуредов външен топлообменник.Никакъв студ не го събаря.Имах го преди да сложа LDC-то и като го свалих, го сложих на бабата.Вече 6 години работи без грешка.Вътрешните тела по шум могат да съперничат на сегашните машини от висок клас.
    Помещенията всъщност са две:
    1.Всекидневна - 17кв.м - 43куб.м, железобетон на северозапад-пълзящ кофраж, няма изолация, дограмата и тя е за смяна. Общо взето лятото е жега, зимата - студ. 13-14 градуса без отопление, 19 с чугунения радиатор.
    2.Спалня - вътрешна стая 16кв.м - 40куб.м с прозорец на изток, няма изолация, дограмата и тя е за смяна. По принцип вътрешната температура в нея рядко пада под 15-16 градуса, дори при температури -10.
    Търся си алтернатива за отопление, защото не се знае дали няма да спре централното парно.
  1. Osaka CH-12-BP/D - външното тяло не реагира
    От ivan25 във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 03-03-11, 16:25
  2. Нео 24-ка - външното тяло замръзва ?
    От velkov във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-11, 20:38
  3. Midea MSG-12HR - външното тяло замръзва при +7°С !?
    От rastaman80 във форум Климатици Midea
    Последно: 31-12-09, 17:19
  4. Проблем ли е постоянно да капе вода върху външното тяло?
    От djambov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 10
    Последно: 20-10-07, 00:12
  5. Panasonic CS/CU-PW9DKE - външното тяло замръзва
    От alexi_dobrev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 93
    Последно: 11-02-06, 18:15
