Резултати от 1 до 9 от общо 9
Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
    Dec 2011
    Климатика го ползвам от три години в стая 42куб. метра. Максималната температура която достига при 5 градуса външна темепература е не повече от 21-22 градуса. иначе видимо си работи безпроблемно техниците минават веднъж годишно за профилактика и се изнизват на бързо. Нормално ли е да не може да стопли повече от това?
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re:Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
    на колко годинки е ?
    Dec 2011
    Климатика е на 3 годинии така работи от самото начало.... модела ли е кофти... машината която купих ли е с проблем не знам.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ако си в къща и нямаш изолация и PVC дограма за капак го спираш и пускаш ,а не го оставаш да работи постоянно и 21-22гр. му е много.
    Dec 2011
    Значи толкова топли хайванчето , за такива пари повече не може... Имам нова дограма, но нямам изолация, апартамента е панелен...
    Дайте някакви съвети на какъв режим да го държа ако имате подобен... и трябва да се помисли за изолация, това го
    знам и без да съм на ТИ с климатиците.
  7. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Панелните не са най студените апартаменти, даже напротив повечето панелки имат 5см
    стиропор в панела. Осаката е скапан климатик това е
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от didotop
    и ти 3 години си се чудил дали работи ?!?
    минало му е времето да си търсиш правата - поне от фирмата от която си го купил.
    кажи в кой град си - тук могат да те посъветват за читав монтажник/фирма/сервиз - да дойдат да го погледнат дали е ок.
    но колкото и да е ок - вместо да продължаваш да потдържаш нещо от което от години не си доволен - по-добре сложи нещо ново на негово място.
    3 години !!! ако беше в къщи с брадвата - на скрап и следващия.
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Хаха... климатика е в дома на майка ми (за това не съм обърнал достатъчно внимание) успява да стопля до 20-22 градуса но повече не качва, компресора не изключва като го мъча за по-висока температура... а по въпроса за брадвата... другия вариянт е да се пуска духалка която и толкова градуса не може да дигне НЯМА ПАРИ! Пловдив е градът.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    еее човек живееш в меката на климите втората употреба... а тази осака май и е време, щом и помагаме с духаки.
    колегите да споделят някой дали не може да го види.
  1. Osaka CH-12-SLE не топли достатъчно
    От Gena_bs във форум Климатици Osaka
    Отговори: 24
    Последно: 30-12-13, 19:06
  2. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 15:26
  3. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 19:58
  4. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 16:22
  5. Haier HSU-12HV03/R2(DB) - не топли добре
    От zarzalai във форум Климатици Haier
    Отговори: 16
    Последно: 29-02-08, 21:50
