Резултати от 1 до 15 от общо 25
Like Tree4Одобрявам
Osaka CH-12-SLE не топли достатъчно
    Климатикът е на хазаите в сравнително малко помещение, около 10кв.м, но с френски прозорци на едната стена и пластмасова дограма на другата към терасата. Под апартамента никой не живее. С две думи - доста тежки условия. Климатикът е монтиран преди около 3 години и не му е правено обслужване поне от две. Прави дефрост за 10 минути + 3, преди да започне да работи на отопление отново. Това при около 0 градуса външна температура и висока влажност на въздуха. Интервалът на дефроста ще разбера утре.
    При зададени 28 градуса, дисплеят му отчита 22 максимум, а в страята едва достига 17 - 18 градуса по термометър. Рестартирах го от захранването и нещата малко се подобриха, като успях да достигна около 20 градуса в стаята. Имам съмнения, че I Feel не работи, защото дистанционното не отчита реалната температура. Не съм сигурен дали въобще има температурен датчик в него.
    Струва ми се, че температурата на въздуха на жалузите е ниска. Можете ли да напишете колко трябва да е? Утре ще тествам с по-точен термометър.
    Имам съмнения, че това са му възможностите на климатика, но все пак се надявам да не съм прав.
    Ще съм благодарен на всякакви съвети за диагностика, за да се аргументирам пред хазаина, че има нужда от проверка и обслужване!
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Osaka CH-12-SLE не топли достатъчно
    Виж филтрите чисти ли са.
    Филтрите са чисти.
    Стаята е приблизително 13,5кв.м / 34куб.м През нощта прави дефрост на всеки час, през деня - на 1,5ч. Няма обледеняване на външното тяло.
    Днес е доста по-топло и успяхме да достигнем 22 градуса при настройка на 28. Температурният датчик на дистанционното не работи, ако въобще го има.
    На изхода на клапите температурата е 40 градуса при зададени 22.
    Обаче тези дефрости за по 13 минути ни разказаха играта...
    Dec 2008
    трябва да се измери налягането на фреона, може да има липса на фреон.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    3
    Намалете настройката от 28-30С, на по нормално число - нещо като 21-22С и след това вижте дали ще прави тези чести дефрости. Може да ги намали и да почне да си топли по нормално!
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    А няма ли начин да се намалят дефростите (някаква настройка или датчик), след като по външното тяло няма видимо обледеняване? Не знам на какъв принцип ги правят да се включват на размразяване, но е нелогично при липса на заледяване или дори скреж по външното тяло, климатика да влиза в такъв режим. Нямам предвид точно тази марка, а всички климатици по принцип.
    Хубавият софт мери диференциалната разлика между температурата на тръбите на изпарителя и околната температура, по което съди за деберината на леда и въобще, дали го има. За съжаление, потребителят не може да направи нищо, тъй като информацията от тръбния датчик е свързана със защитата на компресора ивсякакви манипулации по него са противопоказни.
    Благодаря за напътствията!
    Не смятам да пипам нищо на своя глава. Хазяина си имал познат и обеща тези дни да го викне, ако е свободен. В случай, че не го направи ще се обадя на климатичен сервиз и ще взема фактура за услугата.
    На 25 градуса настройка от дистанционното е същата работа. Другите настройки са FAN min. и стандартно насочени надолу жалузи. След рестарт от щепсела топли сравнително добре.
    Като за капак на дисплея на вътрешното тяло показва стайната температура почти винаги с 2-3 градуса по-висока от настроеното.
    Помещението определено има големи температурни загуби, но субективното ми усещане е за прекалено ниска температура на изходящия въздух от жалузите.
    Това чудо на климатиците има ли някакъв начин за самодиагностика? Поне това мога да проверя. При дефростите на дисплея на вътрешното тяло изписва H1 и мига червеният символ на режим отопление. Точно 10мин и 3 за рестарта. Помещението се изстудява прекалено за този интервал.
  11. Member Аватара на Bivola
    Пробвал ли си да засилиш вентилатора малко и да вдигнеш клапите малко нагоре?
    Честита Коледа!
    При по-високи обороти на вентилатора температурата на изходящия въздух се понижава. Не съм засичал има ли промяна в интервала на defrost при тази настройка, защото в помещението става осезаемо по-хладно. Положението на клапите не влияе по никакъв начин. Даже за проба ги бях пуснал на Swing - няма промяна
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 25-12-13 в 22:15.
    Колеги,
    Спешно се нуждая от помощта ви за този климатик. Днес ни обвиниха, че сме повредили "прекрасно работещия" уред.
    Какво означава код за грешка H1?
    При дефроста вече остава само тя, а през 3-4 секунди премигва символа за режим отопление. Когато включа в стаята друг отоплителен уред температурата на изходящия въздух се повишава, но не е каквато трябва да е според мен.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Н1 е режим дефроз пише го в книжката на климатика. Грешките са Н2 Н3 Н4 за други неща. Тази осака е конвенционален климатик и не го бива за отопление.
    Благодаря!
    Как ми се иска да не си прав, но за съжаление и на мен първо това ми дойде наум.
    Има ли поне датчик или по време прави дефрост?
    Четох я книжката няколко пъти, но явно точно това съм пропуснал. Толкова мъгляво обяснение на функциите отдавна не съм срещал.
    Интересно ми е как са живели хазаите в този апартамент? Те се изнесоха и ние се нанесохме. Постоянно ни обвиняват, че сме зиморничави, а то си е студено. Кооперацията уж е с външна изолация, ама май само за Акт16 правена. Иначе не мога да си обясня как вън ще е по-топло, отколкото вътре.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Утре мога да снимам мисля че го имам в книжка на Грии. Просто климата си е слаба. Няма външен датчик за дефроз.
    Nov 2008
    Преживявал съм нещо подобно преди години с климатик Осака. Осаката..... топлеше 15 минути, после 20 мин не можеш го накараш да тръгне. Проблема с отоплението тогава го реших кардинално + радиатор. После го продадох и си сложих Фуджитсу.
    Един съвет - договорете се с хазяина. Студен апартамент с кофти отопление си е...едно -30% от наемната цена в района.
  1. Osaka CH-12 CN не топли достатъчно добре!
    От didotop във форум Климатици Osaka
    Последно: 02-12-11, 19:44
  2. Osaka CH-12-V - не топли?
    От mvalve във форум Климатици Osaka
    Отговори: 20
    Последно: 16-10-11, 10:26
  3. GREE ACS-12GP - не топли достатъчно при около 0 градуса
    От ontario във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 18
    Последно: 01-02-10, 15:26
  4. Osaka CH-12-SBP - не топли
    От doro във форум Климатици Osaka
    Отговори: 14
    Последно: 27-12-08, 18:02
  5. Osaka CH-12-TNS - не топли
    От achod във форум Климатици Osaka
    Последно: 08-09-07, 20:06
