Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Rumb@ta
Ниска скорост на в-ра във външното тяло
  1. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    В службата имаме климатик OSAKA, на който освен стикера с данните за фреона, няма стикер за модел, нито на външното, нито на вътрешното тяло. Зная че е 12-ка конвенционален, на R407 е. Дистанционното е това на снимката, но снимка на вътрешното тяло не успях да фиксирам в нета, а за моя снимка днес нямам готовност..
    Проблема му,понеже не охлажда добре, според мен е, че вентилатора във външното тяло се върти с много ниска скорост, . Струята въздух отпред е много по-горещ, от този на други климатици. Вента се движи видимо с по-ниска скорост от тези на други климатици. Махнах решетката, самия двигател е много горещ, не може да си задържиш ръката и 1 секунда на него, изключих климатика за да не прецакам двигателя на вента, ако не се е прецакал вече.. На ръка се движи лесно, с голяма инерция. Помислих си, ще да има някакъв кондензатор тоя двигател, но какво ми беше учудването, като видях че освен зануляването, да отиват още 4 кабела до двигателя: червен, син, черен и бял.. Та има ли кондензатор на тоя двигател, и къде се намира, че е страшно близо до тавана на терасата, ще е трудно свалянето на капака, камО ли да се работи нещо вътре.
    Този пост е редактиран от fbr; 28-06-16 в 12:05.
    Plovdiv
    Отговор: Ниска скорост на в-ра във външното тяло
    Има пусков кондензатор, но сигурно е комбиниран с този за компресора.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
  4. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    И най-вероятно е около компресора, което значи разглобяване, като преди това трябва леко да го пуснем надолу, за да отворим капака отгоре.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Може и да е отделен, но пак ще е във външното тяло някъде около кондензатора за компресора.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Трябва да има кондензатор, но може да е нискотемпературен климатика. Ако можеш да свалиш страничната капачка и да видиш дали има платка вътре.
    Sent from my phone.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Такааа, свалихме капаците, кондензаторите са поотделно, един 35 микрофарада за компресора, и един 2 микрофарада за вентилатора, който беше здраво подут. Остава да купя такъв и да го сложа. Благодаря за съдействието на всички.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Искаш да кажеш, че малкия е бил електролитен? Смени го с неелектролитен.
    Sent from my phone.
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Не е електролитен. Ето такъв, само че изводите са с крачета за кабелни обувки, и има ухо за захващане с винт.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    И се е издул този? Китайска му работа...
    Sent from my phone.
    bobovo одобрява това.
  12. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    След подмяна на кондензатора, всичко е наред с климатика.
  1. ниска скорост в домашна група
    От IBANEZ_ във форум Мрежи
    Последно: 03-12-12, 19:36
  2. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 01-12-11, 23:15
  3. Отговори: 7
    Последно: 26-02-10, 12:25
  4. Отговори: 5
    Последно: 17-04-07, 08:31
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
