Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree5Одобрявам
Климатик Osaka CH-17-SL Характеристика
    Oct 2012
    Здравеите понеже си купихме жилище и вътре има въпросния климатик
    Климатик Osaka CH-17-SL .
    Интересува ме защото нещо се затрудних при търсенето на характеристиките му .
    Ще съм ви много благодарен ако някой ми каже повечко за модела мерси
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Климатик Osaka CH-17-SL Характеристика
    Затруднил си се, защото климатиците от тази марка са базирани на дълбоко засекретена японска технология. Няма да намериш сервизна информация в мрежата.
    Mega и Asen Ikonomov харесват това.
    Oct 2006
    Бургас
    Знаеш ли на колко години е. Не ме разбирай погрешно но изкарват 5-6 години и им блокирват компресорите.Ако е на толкова няма смисъл да му търсиш характеристиките.Дано да изкара повече.
    Plovdiv
    Тази машина е на R22 и е на повече от 8 години....Параметрите ги пише на самото тяло на лепенката, ако все още е читава - 5 на охлаждане, 5.8 на отопление по спомен. С компресор на дайкин са, пукат изпарителя (фабричен дефект, поправим), пукат тапи на външно тяло, все неща характерни за тези кошници...Повикайте човек да го прегледа е да Ви каже дали си заслужава бъдещо използване и инвестиция в него.
    Nov 2008
    Оsaka ch-17-sl - модела е конвенционален със следните параметри: охлаждаща мощност 4550 w и консумация от 1750 w, отоплителна мощност 5050 w и консумация 1800 w.
    Oct 2012
    Доста голям звяр е мисля че доста ток гълта иначе на лепенката му пише че е 08.2007 година значи много скоро ще се спомине лошо значи. Ще се вадят пари за нов явно а така се ошушкахме с това жилище . Значи до 4-5 дена ще финализираме зделката и после ще пиша какво е положението с климатика има още доста студени дни до края на зимата , да се надяваме че ще изкара поне тази
    - - - Обновено - - -
    Някои от вас може ли да ми каже при тези параметри който е приложил колегата VASCH , какъв коп излиза на това чудо.
    А най интересното е че стаята в която е сложен климатика е 18 квадрата с ПВЦ дограма и външна изолация (Интересно)
  9. Junior Member
    Nov 2008
    COP 2.8 а кога ще се спомина, никой не може да каже. По- добре го ползвай и не бързай да се разделяш с него.
    Oct 2006
    Бургас
    значи не се напъвал много може да изкара тази зима но като е сложен в по малка стая има проблем с размразяването понеже нямат външен датчик.Дано да нямаш ядове.
    Oct 2012
    Понеже не съм много компетентен ще ми обесниш ли какво имаш предвид като е голям в малка стая а няма датчик ? Мерси
    Това намерих в интернета за него!
    Климатици OSAKA CH-17SL
    OSAKA CH-17SL -КОНСУМАЦИЯ: -ОХЛАЖДАНЕ -1,7 KW -ОТОПЛЕНИЕ - 1,75 KW -МОЩНОСТ : -ОХЛАЖДАНЕ - 4,55 KW -ОТОПЛЕНИЕ - 5,45 KW -ТИП ФРЕОН R22 -ЗАЩИТА ОТ СТУДЕНА ВЪЗДУШНА СТРУЯ В РЕЖИМ-ОТОПЛЕНИЕ -ЗАЩИТА ОТ ДЕЦА -НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРА ПОД -5С
    Сигурно е клас В а някои може ли да ми каже какъв коп се получава така и как се смята копа
    Oct 2012
    Какво иска да каже колегата няма външен датчик ? Имам предвид като няма даден климатик такъв външен датчик какво се получава кога размразява ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Дефроста се извършва по време.
    Oct 2012
    Ясно значи през определен интервал дефроства без значение дали има лед или не по този начин яка нашивация с тока ужас
    Nov 2017
    пловдив
    Здравейте аз също имам такъв климатик и се чудя дали да го експлоатирам до последно или да купувам нов. Това са климатиците, които съм набелязал , НЕ СЪМ СПЕЦИАЛИСТ но това което разбирам е че осаката не е много по зле. Моля поправете ме ако греша( потреблението е около 300 W по високо, отдаваната мощност е малко по малка) струва ли си да пръсна 2000 лева за толкова малка разлика?
    Този пост е редактиран от bezdomnia; 04-11-17 в 00:23.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Въпроса ти е аналогичен на този, дали да си експлоатираш наследствената жигула, при положение че все още си върви.... Ми всеки си преценява.
    Nov 2017
    пловдив
    моля без ирония, най нормално обясних че не разбирам и си представих теорията, разликата в COP...не е толкова голяма, ако забелязваш консумацията на енергия не е много различна, както и отдаваната такава
  1. климатик Osaka CH-12-JL
    От Петър Бонев във форум Климатици Osaka
    Последно: 25-07-14, 22:39
  2. Климатик Osaka CH-12 LBP * Инвертор
    От zvqara във форум Климатици Osaka
    Последно: 16-05-13, 22:11
  3. Отговори: 23
    Последно: 17-02-13, 15:12
  4. Климатик OSAKA CH-09-JL
    От malixx във форум Климатици Osaka
    Последно: 01-08-12, 12:25
  5. Длъжностна характеристика
    От Ghost във форум Анкети
    Отговори: 33
    Последно: 11-02-07, 16:44
