Panasonic CS/CU-E9GKE - шумно външно тяло
    Sep 2007
    Здравейте форумци!
    След много четене тук , мислене и бъркане по джобовете станах притежател на Panasonic - E9GKE, който днес беше монтиран. Още при първото пускане на климатика външното тяло заработи шумно което не би трябвало да е така, като се сетя за парите които съм броил за него!!!
    Та в офиса имаме една нова Мидея, чието външно тяло е почти безшумно - поне засега!! Но даже и да шумеше, всеки щв каже, че от евтиното не можеш да искаш много....
    Източникът на вибрации определено е компресорът, тъй като нивото на шума се променя синхронно с неговите обороти. Стойката на климатика е монтирана чрез винт+дюбел към тухлена стена и не се усещат вибрации по стойката. В зоната където е разположен компресора, тялото на климатика вибрира...
    Ще бъда изключително благодарен на хора които са се борили с подобен проблем при Панасоник да дадат мнение за вероятната причина за проблема и да подскажат решение. Мисля, че видях тема където се дискутираше шумът от външно тяло на различни климатици, но реших да пусна отделна тема, по-тясно "посветена" на марката Панасоник. Все пак всеки производител по различен начин монтира компресорите към тялото....
    Благодаря на отзовалите се предварително!
    Oct 2003
    Re: Шумно външно тяло на Panasonic - E9GKE . Търся помощ/съвет
    Панасоника при първоначално пускане тръгва на максимални обороти.След 10-15 мин ще си влезе в нормален режим и не би трябвало да го чуваш въобще.
    В зоната където е разположен компресора,вибрации не може да има.Ако ли има те ще се предават по целия корпус на външното тяло.
    Те и Митсубиши тръгват доста шумно, ама няма да ги сравняваме с Мидеите.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    kojcho
    Фуджитсуто също тръгват доста шумно.
  5. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря, малко ме успокоихте, дано да е така както казвате.
    Почвам да водя наблюдение и ще трупам статистика, която ще напиша във форума.
    Sep 2007
    Обадих се на фирмата, която ми монтира климатика с молба да помогнат за отстраняването на проблема и те казаха, че ще наминат...ама не уточниха за кой месец и коя година ще стане...
    Затова като активен участник на времето в движението ТНТМ (за по-младите: Техническо и Научно Творчество на Младежта ) реших да използвам топлото време днес и да се опитам да реша проблема, без да бъркам много-много в климата, че нали е в гаранция... Вибрациите бяха значителни и се усещаха в сектора, където е компресора, т. е в зоната под надписа Panasonic. Явно, компресорът вибрира доста и тези вибрации се
    предават към ламарината на предния капак, чрез елемент, който се опира в нея. Когато махнах капака закриващ вентилите, през процеп в тялото видях някакъв чарк (жълт на цвят, вижда се на снимката от долният линк)
    http://store.picbg.net/pubpic/3C/9D/...02d5be3c9d.JPG
    който яко вибрираше.
    Като пооткрехнах предният капак, видях, че върху този чарк има надпис 15.4V DC и към него отиват 2 жълти кабела. Явно, това е някакъв електромагнитен клапан.
    Та, взех парче дунапрен с ширина 10 - 15 см, дебелина 2см и дълъг колкото капака (по вертикала), сложих го под капака и стегнах закрепващите винтове. Дразнещият шум изчезна :-) но вибрациите си ги има, което ме притеснява...
    Бих се радвал, ако хората, които се занимават професионално с климатична техника ми помогнат с мнение доколко тези вибрации са опасни (за компресора, пък и за климатика като цяло), кое може да е причината да ги има, т. е. да са толкова големи...
    Благодаря, предварително.
    Sep 2003
    За вибрации има едно спасение - тампони.
  9. Junior Member
    Sep 2007
    Muchoto - тампони на кое? На тялото на климатика, или само на компресора ли? Компресорът би трябвало заводски да си има....
    Dec 2006
    Май не са ти нивелирали външното тяло, иначе тези климатици са доста безшумни, лично съм човъркал такива и бачкат много добре.
    Ако шума на външното тяло се оправя с шамар по корпуса, значи е много лесно за оправяне, нещо се опира където не трябва заради денивелацията. Ако си успял да го оправиш с "дунапренче" , по-добре повече да не пипаш, нищо страшно не може да стане.
    По принцип тези панасоници не се нуждаят от гумени тампони или крачета.
  11. Junior Member
    Sep 2007
    Това за нивелацията ми мина през ума и го проверих - нивелиран е!
    Абе с дунапрена се оправи - няма го шума на дрънчаща ламарина :-)
    Няма да го човъркам повече, че е зима :-)
    Oct 2003
    А сега става ясно,че шума идва от четирипътния вентил.По точно,че той се допира леко в ламарината на която е закрепен клемореда.
    Може да го оправиш,като махнеш страничния пластмасов капак и с тъп предмет да натиснеш навътре вентила.Трябва да го отдалечиш на около 4-5мм от ламаринката.Можеш да използваш молив с гума за манипулацията.Ако не го отдалечиш да знаеш че рано или късно ще се сменя вентила.
    Пробвай и ще видиш че става лесно и шума ше изчезне
  13. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря Techno!
    Добре, ще пробвам, щом казваш, че няма да повредя нещо :-)
    Утре ще се направя на майстор пак! :-)
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Tecno
    или напъхваш гумата от молива между клемореда и винтила и чакаш 10 години да се прецака и чак тогава го сменяш
    Oct 2003
    Той вентила си е хванат заводски с гумена скоба.Проблема е че се допира до метал,а това е лошо.Понякога се случва и да се допират и някои тръбички във външното тяло.При Панасоник само вентила може да опира
  17. Junior Member
    Sep 2007
    Благодаря на Techno и на RSVR за идеите!
    Ами ще видим утре какво ще измайсторя.
    Друго си е да получиш съвет от хора с опит! :-)
    Oct 2003
    E тогава ще чакаме резултата
  1. Климатик LG - шумно външно тяло
    От George Achov във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 38
    Последно: 13-01-13, 21:19
  2. Panasonic E 12 ckp-5 шумно външно тяло
    От alfonso във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-01-13, 08:48
  3. LG CS-09AF шумно външно тяло
    От Gligancho във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 04-11-11, 13:56
  4. GENERAL ASH12UB - шумно външно тяло
    От plamen_f във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 15
    Последно: 09-03-11, 05:03
  5. Fuji Electric RS-12UC - шумно външно тяло
    От bauer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 28-03-09, 00:30
